Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 04.04.2012, 14:17   #181
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
По умолчанию Re: UGONA.NET защита от угона
Сообщение от ugona.net Посмотреть сообщение
В вашем случае, слабое место это сигнализация, по сути она облегчает доступ в автомобиль, поэтому я бы порекомендовал вам иммобилайзер с функцией сигнализации в связке с замком капота. Работает система таким образом: с собой будите носить метку (небольшой брелок без кнопок), когда отходите с меткой от автомобиля, система будет вставать в охрану, независимо от того, поставили вы на охрану сигнализацию или нет, при этом она будет закрывать замок капота, блокировать двигатель, и возьмёт под охрану двери, капот, багажник, замок зажигания, если будет открыта дверь (например-сняли кодграббером), система включит опрос метки, если в течении 15сек сигнал метки не будет обнаружен, включится звуковая и световая сигнализация, тем самым привлекая внимание окружающих, отключить сирену и завести двигатель можно только попав под капот, что в полевых условиях сделать практически невозможно и по большому счёту никто и никогда не будет этим заниматься, работать с автомобилем сидя внутри не привлекая внимания это одно, пытаться выломать капот снаружи орущего автомобиля, согласитесь это уже совсем другое.
ugona.net, чем плох штатный иммобилайзер Дастера? И если используют "паук", то блокировки "родного" иммобилайзера сохраняются, разве не так?
И еще, сначала закрывать штатным ЦЗ, потом включать сигнализацию на охрану - это более защищенный режим?
Рено, вино и домино!!!
Старый 04.04.2012, 18:03   #182
autoPulse
Аватар для autoPulse
Онлайн: autoPulse вне форума
Был(а): 20 сен 2013 08:48
Автомобиль: KIA Sportage 3
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
В версии + можно отслеживать трекинг автомобиля на сайте starline-online.ru
Если перевести в режим трекера тогда да, но вообще в плюсовой версии в комплекте идет плата внешнего питания, нужна для подключения маяка к постоянному питанию, литиевые батарейки не всегда справляются с сильными морозами, плюсовая версия актуальна для северных регионов России.
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
В принципе штатный иммо у Дастера скорее всего сделан аналогично Логановскому, который серьезно запрятан в подкапотном пространстве, но все равно его деактивация это всего лишь вопрос времени. Поэтому наилучшая схема защиты это иммобилайзер+ электромеханический замок на капот, например так: http://www.autopulse.ru/item9430.html
Старый 04.04.2012, 19:26   #183
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
А можно ли к АГЕНТУ-3 приблудить доводчик стекол и тем самым отказаться от сигнализации?
с046нн34
Старый 04.04.2012, 23:07   #184
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Паук используется для обхода блокировок нештатного оборудования, у штатного иммобилайзера как таковых блокировок нет, есть блок иммобилайзера в который поступает информация с антенны замка зажигания, от него, по цифровой шине, идет сигнал к блоку управления двигателем на разрешение запуска, как раз один из способов деактивации штатного иммобилайзера это эмуляция этого сигнала, кстати этот способ используется ещё и в таких устройствах.
Если это именно штатная сигнализация, то в этом есть смысл, если это просто управление центральным замком то смысла нет.
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от Юрич Ю Посмотреть сообщение
Можно, используя MS-RL200.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 05.04.2012, 17:29   #185
West71rus
Аватар для West71rus
Онлайн: West71rus вне форума
Был(а): 23 мая 2022 15:27
Автомобиль: Renault
Кто что может сказать по поводу вот этой сигналки Jaguar XJ-770 ?
Старый 05.04.2012, 21:14   #186
Сергей59
Аватар для Сергей59
Онлайн: Сергей59 вне форума
Был(а): 15 окт 2014 11:57
Автомобиль: ВАЗ 2110
Сообщение от West71rus Посмотреть сообщение
Лично не пользовался. Почитайте на форумах (не дастера, а на специализированных по сигнализациям). Ягуар в принципе таже Пантера. У пантер более выраженно, на фоне остальных сигнализаций, "тупят брелки" (нажимешь кнопку, а реакции сигнализации никакой, только с второго третьего раза).
Посмотрел описание этой сигнализации
http://www.bilarm.ru/b/ctov/16965/Ja...manual_www.pdf
По описанию стандартная двухсторонняя сигнализация.
Интересна заявленная дальность 2 км, брелок с цветным дисплеем, необычное управление (меню), наличие в брелке аккумулятора.
ИМХО дальность - это надо ещё проверить (написать много что могут, по факту далеко не так). Цветной дисплей - зачем?, повышенный расход эл. энергии (про аккумулятор см. дальше), на ярком солнце скорее всего ничего не будет видно. Меню, кому как, по моему баловство на пару недель и потом забыть, но можно попробывать может кому понравиться. Аккумулятор - на морозе однозначно теряеться емкость, значительно надежней хорошая батарейка (в данном случае установлен только из-за высокого энергопотребления не более, заряжать раз в два дня, не лучше ли 1 батарейку на полгода-год, и когда аккумулятор сдохнет где его достать? С производства к тому времени сигналка будет снята).
Вскрываемоть грабером? Скорее да чем нет. Хотелось бы услышать мнение специалистов угона нет.
Старый 05.04.2012, 22:38   #187
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Система не защищена от электронного взлома т.к. использует динамический код и не имеет контроля канала связи, т.е. можно включать глушилку и делать с авто что угодно, единственное преимущество это другая частота 868 МГц, но это не надолго т.к. уже много производителей переходят на эту частоту и следовательно в скором времени эфир также будет забит. Моё мнение... красивая безделушка, деньги на ветер.
www.ugona.net
Старый 06.04.2012, 13:40   #188
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Не могли бы вы, ugona.net, описать различия комплектов Угона.нет Ultra и Угона.нет Комфорт 1. А то и там, и там оповещение по gsm и доступ по метке...
Старый 06.04.2012, 14:10   #189
ugona.net spb
Партнер клуба
Аватар для ugona.net spb
Онлайн: ugona.net spb вне форума
Был(а): 16 авг 2017 21:45
Автомобиль: .........
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Добрый день!
Это очень схожие комплексы.Пожалуй единственное их существенное различие - это наличие в Ультре кодонаборного переключателя с помощью которого можно по средствам пин-кода временно отключить опрос метки.К комплексе Комфорт 1 это можно сделать только по СМС.
Остальные отличия - очень мелкие нюансы.
С уважением , Роман
Старый 06.04.2012, 14:23   #190
mangoost
Аватар для mangoost
Сообщение от ugona.net spb
Я так понимаю, это для технического обслуживания в сервисе, т.е. "валет"? А количество блокировок, датчиков одинаково?
Старый 06.04.2012, 15:28   #191
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Кто нибудь знает можно поставить на рычаг КПП Дастера МУЛЬТИЛОК? На мегане видел очень культурно делают.
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
astranaft, К вашему лозунгу присоеденяюсь, своим армейским друзьям я произнес эти слова за две недели до дефолта
Старый 06.04.2012, 15:44   #192
ugona.net spb
Партнер клуба
Да, все верно.Для технического обслуживания и если потерялась метка , или батарейка села.
Кол-во блокировок , датчиков одинаково.
С уважением , Роман
www.ugona.net
Старый 06.04.2012, 15:54   #193
скиф
Аватар для скиф
Онлайн: скиф вне форума
Был(а): 19 окт 2019 07:45
Автомобиль: Рено Дастер -Privilege 2.0 4X4-
Что бы вы , ugona.net,сказали бы про установку Угона.нет Компакт 2 на данный автомобиль вместо обычной сигнализации.Может быть кого посоветуете по установке в Кирове.
Старый 06.04.2012, 19:12   #194
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Можно ли подключить автозапуск, не используя обходчик? Т.е. при необходимости автозапуска оставлять ключ (или чип) в салоне
Старый 06.04.2012, 21:26   #195
Grem
Аватар для Grem
Онлайн: Grem вне форума
Был(а): 12 окт 2023 09:29
Автомобиль: Duster 2.0 Black
ugona.net, подскажите, возможна установка на дастер Секретки Угона.нет KST-3 и ее работа со штатными кнопками дастера?
Старый 07.04.2012, 00:52   #196
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Поставить то конечно можно, только вот смысла в этом особого нет, т.к. открыв капот, лапку переключения непосредственно на коробке можно переключить в ручную, предварительно отсоединив тросик, при этом ручка селектора в салоне останется неподвижной.
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:44 ----------
Сообщение от скиф Посмотреть сообщение
Отличный вариант, у самого на автомобиле стоит Агент, причём в дальнейшем можно подключить GSM пейджер и получится полноценный охранный комплекс.
---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее написано было в 01:48 ----------
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Да, конечно возможно.
---------- Добавлено в 01:52 ---------- Предыдущее написано было в 01:49 ----------
Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
Секретку KST можно поставить на любой автомобиль, единственно алгоритм работы и перечень возможных кнопок, может быть разным.
www.ugona.net
Старый 07.04.2012, 14:07   #197
Angelo
Аватар для Angelo
Онлайн: Angelo вне форума
Был(а): 21 сен 2013 22:19
Автомобиль: нету
Здравствуйте
Вопрос про комплекты: Угона.нет Эксперт и Угона.нет Медиум.
В чём практическая разница в работе/безопасности «Сталкер LAN 3 (с меткой)» и связки «MS-600 Light + Agent 3 Plus» ???
Старый 07.04.2012, 16:43   #198
Сeргей
Аватар для Сeргей
Онлайн: Сeргей вне форума
Был(а): 13 Янв 2013 21:44
Автомобиль: Duster 1.6 и ещё кое-что
Добрый день. Нужна диалоговая сигнализация с автозапуском на Дастер с мкпп, что можете рекомендовать?
По бюджету хочу вписаться в 20 тысяч рублей.
Старый 07.04.2012, 22:14   #199
politruk
Аватар для politruk
Онлайн: politruk вне форума
Был(а): 27 авг 2014 11:04
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.6 МКП6
Уважаемый, угона.нет.
В дополнение к штатной сиигнализации от ОД хочу поставить у Вас следующий комплекс:
1) Defen time - Электро-механический замок капота http://ugona.net/item64.html
2) Дверной блокиратор Defen.Time Doorlock http://ugona.net/item604.html
3) Автосигнализация DF DS http://ugona.net/item554.html
Идея простая - независимо от штатной сигнализации с помощью ключа-таблетки блокировать капот и двери. Ваше мнение?
И ещё пару вопросов:
Хватит ли ресурсов (количество управляющих сигналов, мощьности и пр.) у DF-DS на открытие/закрытие капота, дверей и багажника?
В состав дверного блокиратора Defen.Time Doorlock входит запорный механизм только для одной двери или для четырёх дверей и багажника?
В Твери Вы на ул. Паши Савельевой д. 53?
Старый 09.04.2012, 10:26   #200
ugona.net
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Angelo Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Разница в кодировке и частоте метки, у сталкера статический код на частоте 433.92 МГц , у агента полноценный диалог с индивидуальными ключами шифрования и частота 2.4 ГГц, и с агентом удобнее пользователю, например в первом варианте, владелец не может выйти из заведенного автомобиля с меткой (зима в машине пассажир), т.к. включится противоразбойная функция, надо либо оставлять метку либо переводить в режим валет, в варианте с Агентом можно спокойно уходить с меткой, как только Агент поймёт что метки нет, он начнет контролировать обороты двигателя и нажатие на педаль тормоза, если эти параметры не изменяются то автомобиль может работать сколько угодно.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Сообщение от Сeргей Посмотреть сообщение
Можно рассмотреть системы из этих трёх производителей, MS, Starline, Pandora, вообще бюджет только для сигнализации достаточно приличный, я бы порекомендовал, маленько добавить и установить полноценный охранный комплекс с защитой капота и цифровой блокировкой, например на базе Сталкера. В комплект будут входить следующие элементы: Сталкер Light, MS-RL100, MS-RL-200, замок капота, автономная сирена. Таким комплексом вы защитите автомобиль практически от всех способов угона, кроме разбоя и кражи ключей, которых можно избежать соблюдая определённые меры предосторожности.
www.ugona.net
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
