Старый 06.04.2012, 12:08   #21
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: niki.73 / Privilege 1.6 4x4 / платина
niki.73, а фото где?
Старый 06.04.2012, 12:39   #22
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Вот начинаю делать отчёт для вскрытия нужно тепло + в гараже или прогреть салон печкой. Все пластиковые элементы тянуть на себя, они на защёлках, аккуратно без фанатизма, боятся не надо. Торкс т15 нужен только для 6 винтов - 2 снизу кожуха рулевой колонки, и 4 открутить приборную панель.
За основу была взята эта схема, есть некоторые отличия, питание силовой цепи реле 30 К1 было взято с провода питания присловутого ТЭНа печки, 85 К1 с жёлтого провода с разъёма дворников, их там 2 на одном появляется U только при вкл зажигании на втором и в прмежуточном положении, на какой подключал не помню, надо предварительно померять тестером. Сигналы датчика давления масла - с левой (если сидеть за рулём) колодки чёрного цвета от приборной панели ВНИМАНИЕ вкл зажигание при включенной ОДНОЙ колодке к приборке НЕЛЬЗЯ, или оба вкл или оба откл. В14 розового цвета, ручник В16 оранжевого цвета- там на колодке мелкими буквами видно. Габариты Голубой на колодке к подрулевому переключателю В1 реле К2 85. А ближний свет к белому как на фотографии В4 а не как на схеме В5 реле К2 87. Да получившиеся жгуты проводов закрутил изолентой а реле нейлоновыми стяжками закрепил к косе проводов за приборкой на усилителе панели.
ID:	7245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7247   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось niki.73; 08.04.2012 в 23:23.
Старый 06.04.2012, 12:41   #23
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Говорю инет через одно место работает фото с 5 попытки 10мин грузилось
Старый 06.04.2012, 13:40   #24
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Поздравляю!!!Ни гвоздя ни жезла!!!
Старый 06.04.2012, 15:46   #25
niki.73
Аватар для niki.73
Летом собираюсь переделать одним из этих вариантов
ID:	7279   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2012, 16:07   #26
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
А в чем разница?
Старый 06.04.2012, 17:48   #27
niki.73
Аватар для niki.73
Один только БС, а второй БС с габаритами слоняюсь к этому варианту, т.к. привык чтобы сзади габариты горели. На Лачике.
Старый 07.04.2012, 12:58   #28
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
замутил вкл БС по типу ДХО с сигналом от датчика масла и запретом от ручника ибо на лачетти свет вкл автоматом а тут не привык всё время забываю.
Воистину лень - двигатель прогресса.
А я уже как-то привык свет включать/выключать, до автоматизма. Для меня это также легко и непринужденно, как пристегнуться.
Старый 08.04.2012, 23:08   #29
niki.73
Аватар для niki.73
Вот если инет заработает добавлю фото, + то на чём надо ездить по нашим
первая фотка - это сделано из нивы, у нас обычно такое делают из мотоциклов и состоит оно из 3х колёс на этом ездят по ВолгоБалтийскому каналу 16 км до Онежского озера на зимнюю рыбалку , на 3х колёсах из мотцикла на местном жаргоне называется - шишкотряс, из ИЖа в готовом виде стоит около 30 т.р. из Днепра 60 т.р.
ID:	7353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7355   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось niki.73; 08.04.2012 в 23:25.
Старый 08.04.2012, 23:18   #30
niki.73
Аватар для niki.73
Обшил кожей руль - комплект стоит у нас 390 р
Предварительно замочить на 10 мин в тёплой воде. Потом отжать.
ID:	7356   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2012, 23:36   #31
niki.73
Аватар для niki.73
Смарт на винде 6.5 Acer e101 разговор , подкл на ура - быстро. Но за 10 дней пользования смарт всего 1 раз написал-" My Radyo" запрашивает список контактов и всего 2 раза правильно показал состояние батарейки и уровень сигнала. Логики правильных подключений понять не могу. Всё остальное время батарея разряжена , списка контактов нет, при разговоре каждый второй раз после 5 сек разговора перекл на смарт, но джойстиком под рулём можно мгновенно переключить обратно на громкую В целом всё равно доволен у друга на Audi Q7 2008 такого нет, он у меня от такокого бюджетног наполнения охренел.
Старый 08.04.2012, 23:37   #32
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
А готовый вариант.
Старый 09.04.2012, 00:06   #33
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Вот он - воистину народный вездеход по народной цене.
И название брендовое какое - Шишкотряс!
Шишкотряс меня поряс...
Ё-мобили нервно курят!
Старый 09.04.2012, 08:11   #34
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
А этот
шишкотряс
на учёт ставится? Какая категория?
Старый 09.04.2012, 08:26   #35
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Что не очень смотрится, его еще стягивать нужно? По моему обычная оплётка лучше выглядит.
Старый 09.04.2012, 09:07   #36
niki.73
Аватар для niki.73
Да ослаб через несколько дней, получилось не очень хорошо, на днях потеплее станет попробую перешить, первый раз жена обшивала где то силы не хватило где то порвать побоялась.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Теоретически те которые делают из мотоциклов - категория А, но практически их делают из мотиков снятых с учёта по утилизации что бы налоги не платить. А так у нас большинство и снегоходы и квадрики на учёт не ставят, по этой же причине.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
А готовый вариант.
Готовый - это в смысле с завода заказать было? Мне машину в этой фиксированой комплектации предложили. В ателье обшить? У меня ближайшее в С-Петербурге 420 км. Будет время, деньги возможно переделаю в ателье.
Последний раз редактировалось niki.73; 09.04.2012 в 14:32.
Старый 09.04.2012, 14:25   #37
niki.73
Аватар для niki.73
Вот обнаружил косячёк по качеству сборки - не была одета резинка в центре машины на которой висит глушитель, поскольку до ОД далеко одел на эстакаде сам.
Старый 09.04.2012, 17:26   #38
Olejman
Аватар для Olejman
Даа все больше и больше раша сборка не радует
Старый 10.04.2012, 16:11   #39
niki.73
Аватар для niki.73
Ну вот сегодня переделал обшивку руля Несколько кадров в работе и промежуточный результат и законченный. Немного замочить в тёплой воде , отжать , и шить - процесс занял 2.5 часа. После обшивки кожа высохнет и обтянет руль.
ID:	7407   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7408   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7409   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2012, 16:21   #40
niki.73
Аватар для niki.73
Поскольку вокруг ну очень грязно а с штатным брызговиком бока и особенно пороги моментально забрызгиваются, было принято решение что нибудь сделать с передними брызговиками. Так как ближайший магаз с товарами от Л-Локер от меня далеко да и почти 2т.р. на замену штатного , жаба надёжно придавила меня своей могучей лапой. В ближайшем магазе купил комплект из 4 "пацанских Спарко" брызговиков из термопластика 200руб - вырезал и прикрутил вместе с штатными.
ID:	7411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7413   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
