03.02.2012, 17:59
#221
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Вопрос к владельцам: Сейчас везде "стоят" морозы, как работает отопление и как заводится?
03.02.2012, 23:39
#222
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
На бензинке без проблем! Завёлся сегодня после 5-ти дневного простоя с полтыка. Вентилятор печки на 1. Ташкент.
09.04.2012, 00:22
#223
Время онлайн: 3 мин. 7 сек.
Был(а): 20 сен 2013 22:41
Автомобиль: рено дастер 1.6, переднеприводный
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с проблемой переключения передач? до 1000 ездил не больше 3.5 т оборотов, проблем не замечал. После ездил на трассе, под 160, обороты были 4.5-5 т. Затем остановился передохнуть, и не могу втыкнуть скорость, пробовал и 1 и 3. потом, что то как то кое как вошла в позицию. Приехал в город, все хорошо, только в третью немного с натягом.
Можно какую нибудь информацию услышать по этому поводу?
10.04.2012, 13:17
#224
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Друзья,подскажите!
Сегодня открыл капот и,мама родная,весь моторный отсек,двигатель сверху и все видимые прибамбасы\аккум.,корпус возд. фильтра и т.д.\ все покрыто слоем грязи,как-будто из аэрозольного баллончика,не жалея , все залили.
Езжу много,в любую погоду,а сейчас сыро и грязно,особенно когда едешь за фурой,как я понимаю,эта грязно-водяная пыль попадает в зазор между капотом и кузовом спереди.
Где-то на форуме читал,что ставят уплотнитель дополнительно.
Пожалуйста,ответьте:от чего уплотнитель и куда лучше поставить или приклеить.Только прошу конкретно:ЧТО купить и КУДА поставить.
Дело копеечное и по деньгам и по времени,хочется сделать сразу и не переделывать.
Думаю,это будет интересно многим владельцам.
10.04.2012, 14:02
#225
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
instruktor, ну так что с фарами то,решилась проблема или нет?
10.04.2012, 14:30
#226
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 42 мин. 9 сек.
Был(а): 01 авг 2016 16:17
Автомобиль: Карина Е
[QUOTE=kinmar;145146]Друзья,подскажите!...Где-то на форуме читал,что ставят уплотнитель дополнительно.
Пожалуйста,ответьте:от чего уплотнитель и куда лучше поставить или приклеить.Только прошу конкретно:ЧТО купить и КУДА поставить....
на соседнем сайте подсмотрел http://forum.dusterclub.ru/entry.php?b=48
10.04.2012, 14:42
#227
Время онлайн: 4 мин.
Был(а): 23 окт 2013 21:44
Автомобиль: рено дастер 4*4 . 2.0 . 6 МКПП
Сообщение от Rasal91
ну ты зря под 160 км/ч ездил после 1000 км. так вот если хочешь чтоб машина долго и без отказов служила надо придерживаться нескольких правил !!!
1. до 3000 км минимум больше 2500 об. не давать !!!
2. не грузить машину по максу до 6000 км.
3. не буксировать ни кого до 6000 км
Потому что нужно дать всем частям притереться как двигателю так и ходовке только потом нагружать её по полной !! это простые правила котторые может каждый придерживаться . зато потом без поломок ездить будешь . ну както так .
10.04.2012, 14:44
#228
ММВ, Большущее СПАСИБО!Коротко и ясно!
10.04.2012, 14:59
#229
Был(а): 09 фев 2021 21:01
где то читал на форуме, что такая резинка увеличивает температуру двигателя в летнее время на 3, 4 градуса, кто что думает?
10.04.2012, 15:04
#230
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от Olejman
Не критично. Я, так думаю! (с) Эксплуатируются же Дастеры в Болгарии, Африке и до. регионах с более жарким климатом.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
10.04.2012, 15:27
#231
Olejman, Гораздо хуже эксплуатация грязного двигателя в плане температурного режима.
10.04.2012, 16:22
#232
Сообщение от BIg-64
Сообщение от kinmar
Убедили, надо ставить.
10.04.2012, 16:36
#233
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Для этого вентилятор автоматически включается (выключается). Зимой эти 3-4 градуса могут и пригодится. Грязный это значит влага, которая может и с проводкой "бяку сделать". По виду буртик сделан похоже как для уплотнителя.
10.04.2012, 18:20
#234
Сообщение от ptw01
В инструкции до 1000 написано, вот я и поднажал)
10.04.2012, 18:35
#235
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от ptw01
Смешно... Иногда , что бы тронуться в горку надо дать больше 2500 - объезжать все горки ? На трассе обороты 2500 - это где-то километров 70 в час на 4 скорости , пятую двигатель не вытянет Вы так и ездили до 3000км ? Мануал на Дастер глянул поверхностно , но отложилось , что обкатка - 1000км , обороты 3000-3500. Двигатель 1.6
10.04.2012, 18:41
#236
Сообщение от novi4ok
А у вас такой проблемы не было? Или на трассе не ездили?
10.04.2012, 18:58
#237
Время онлайн: N/A
Проблемы какой ? Грязный двигатель ? Завтра капот открою - посмотрю. Омывайку на прошлой неделе наливал - вроде никакого криминала не увидел.
10.04.2012, 19:12
#238
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
На Логане если судить по делениям-температура двигателя не поднималась, только в жаркую погоду в салон, при положении печки самый холод, шел теплый воздух
10.04.2012, 21:31
#239
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от LEMAR
Воздухозабор отсечен от подкапотного пространства штатной резинкой, поэтому температура воздуха, идущего в салон, не зависит от наличия уплотнительной резинки спереди и по бокам капота.
11.04.2012, 17:44
#240
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
На прогретом двигателе прослушиваются похрюкивания, если присмотреться, слегка троит. Раньше при включении зажигания прослушивалась работа бензонасоса,а сейчас-тишина, странно...Пробег-1100км.Расход по городу 14-15 л.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
