БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
10.04.2012, 20:01
#521
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
В соседней теме нашел вот такой сигнал о помощи, а у остальных как?
Друзья,подскажите!
Сегодня открыл капот и,мама родная,весь моторный отсек,двигатель сверху и все видимые прибамбасы\аккум.,корпус возд. фильтра и т.д.\ все покрыто слоем грязи,как-будто из аэрозольного баллончика,не жалея , все залили.
Езжу много,в любую погоду,а сейчас сыро и грязно,особенно когда едешь за фурой,как я понимаю,эта грязно-водяная пыль попадает в зазор между капотом и кузовом спереди.
Где-то на форуме читал,что ставят уплотнитель дополнительно.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
10.04.2012, 20:05
#522
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Форумчане, инструкцию для магнитолы у меня нет а вам выдавали ?
10.04.2012, 20:12
#523
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от Татарин
и выдавали и здесь выкладывали.
кстати, если бы я не спросил инструкцию при выдаче, то и не выдали бы
Ищу работу.
Не пыльную.
10.04.2012, 20:14
#524
Сообщение от skela
Отдельной книжечкой ?
10.04.2012, 21:06
#525
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Сообщение от Mixbor
Друзья,подскажите!
Откройте капот, посмотрите уплотнитель, что стоит у вас под капотом. Посмотрите по авто магазинам такой уплотнитель, он не редкость. Я себе в Логан такой покупал и ставил, мотор стал чище. В Дастер обязательно поставлю!
10.04.2012, 21:09
#526
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
Сообщение от Mixbor
Друзья,подскажите!
обкатка проходит в основном как раз в таком режиме - по трассе , за фурами. Да, двигло убрызгано, но слегка. Завтра фото постараюсь выложить. Но насчет уплотнителей задумался, еще 2 недели назад
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
10.04.2012, 21:14
#527
стандартный газелевский дверной уплотнитель надо ставить как на логане...
10.04.2012, 21:18
#528
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от maslovyu
Газелевский какой? С водительской двери или от задних створок?
10.04.2012, 21:22
#529
10.04.2012, 21:25
#530
Сообщение от Mixbor
Это я уже видел, но там не сказано от какой двери.
10.04.2012, 21:28
#531
все равно от какой двери ( передней или средней ) - там только длина отличается, а все равно останется. насчет задней - вроде не слышал
от ваз 2108/2109 тоже подходят дверные, но они потоньше кажется
10.04.2012, 22:40
#532
Был(а): 09 фев 2021 21:01
А кстати есть доп стоп сигнал?
10.04.2012, 22:46
#533
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Обязательно!
SuburDuster 7,7л 8x8
10.04.2012, 22:52
#534
Сообщение от 2duo
Обязательно!
Должен быть?
10.04.2012, 23:39
#535
думаю его четко видно посередине вверху на этом фото
11.04.2012, 14:00
#536
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Счастливчики, подскажите - есть ли дренаж для стока воды в банке резонатора глушителя? (Гусь обещал посмотреть, но чет тишина)
При установке уплотнителя капота не будет ли от мелкого песка и пыли сдираться ЛКП изнутри капота в месте контакта с уплотнителем?
Он же основной канал общения:
11.04.2012, 15:22
#537
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Настоящий Индеец
На логане стоит 5,5 лет, никаких проблем. На дастера поставлю обязательно.
11.04.2012, 15:47
#538
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Мне на магнитолу инструкцию дали, а также гарантийную книжку и по обслуживанию авто. А вот на сам автомобиль инструкцию не дали, сказали, что нет пока, нужно звонить и узнавать когда придут инструкции. Все отдельными книжками.
11.04.2012, 16:03
#539
Время онлайн: N/A
Сообщение от ХРД
В общем вот состояние :
И попутно вопрос, вот слева видно отверстие, под что то с резьбой, владельцы других комплектаций, подскажите что там должно быть? А может чего у меня уже открутилось ?
11.04.2012, 16:12
#540
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от ХРД
Если речь идет об отверстии на среднем фото,то я думаю,что для крепления "растяжечки" опоры двигателя.Для каких движков не знаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
