12.04.2012, 21:32
#21
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Re: Течь датчика ГУР
Сообщение от C4ncer
Занимательное начало эксплуатации
Сказал пешеход из зависти...
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от SHURBO
Кто знает, какая жидкость заливается в ГУР Дастера и какой болт можно вкрутить вместо потёкшего датчика, если случись такая поломка далеко от сервисных центров. Очень не хочется в этом случае угробить насос ГУРа.
Отставить панику!
Единичный случай, а тут уже думают, какие болтики с собой возить...
12.04.2012, 21:36
#22
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от A_r_t
Отставить панику!
паника не паника, а знать надо чего делать.
12.04.2012, 21:37
#23
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Hudozhnik
Однако, речь идет о двухлитровом моторе
2-х литровый с кондеем
И без
12.04.2012, 21:42
#24
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Nikolay1C
К чести нашего дилера могу сказать, что сразу предложили авто на подмену, так что без колес не останусь.
А цена вопроса? Или ОД всё таки честен???
12.04.2012, 21:42
#25
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от A_r_t
Отставить панику!
Да ладно, какая паника. Просто с насосом ГУР на своём фольксе сталкивался. Нехилая цена на него, а кинуть в багажник небольшой болтик и литру жидкости, перед дальней поездкой не трудно.
12.04.2012, 21:48
#26
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Хз. Все было хорошо, затем послышался посторонний звук при езде, остановился заглушил завел, звук есть. Решил сразу ехать к ОД. Минут через 10 руль стал тугой до невозможности. Остановился посмотрел под капот емкость с жидкостью для ГУРа пустая а под ней все мокрое и вентилятор на радиаторе и двигатель в районе масляного фильтра, больше там ничего рассмотреть не смог. Доехал до ОД, оставил машину на сервис и уехал. Часа через 3 позвонили сказали что проблеммы с датчиком ГУР - гарантийный случай, ждать дней 10. Ну и собственно предложили подменный авто. Завтра поеду за ним и заодно точно узнаю о поломке. Машину взял неделю назад, такие планы были на выхи, теперь одно расстройство.
может насос ГУР.Датчик Гур нужен на холостых оборотах ,при повороте руля он повышает обороты для более лёгкого поворота колёс на месте.Он
вкручивается в трубопровод и просто сопливится когда неисправен.Меняется минут за 20,отсоединяется фишка-выкручивается датчик-вкручивается-фишка присоединяется.менял у себя на симбле.
Может был просто наживлён и его выбило,тогда масло выбросит и насосу капут.
Последний раз редактировалось vetran; 12.04.2012 в 21:55.
12.04.2012, 21:52
#27
Автомобиль: Дастер
Сообщение от SHURBO
ELF ELFMATIC D2,вроде бы.
Сообщение от SHURBO
По логану-там датчик накручивается на штуцер,если я правильно помню.
То есть надо открутить датчик,зафигачить в него какую-нибудь затычку,прикрутить,долить жижу и следовать к месту ремонта.
Последний раз редактировалось turund; 12.04.2012 в 22:00.
12.04.2012, 21:55
#28
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от SHURBO
Вот что официалы льют:
12.04.2012, 22:45
#29
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 08 окт 2021 06:39
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 аутентик 1.6
Этой проблеме уже много лет! Неужели инженеры Рено не могут внести грошовое изменение и устранить ее?
12.04.2012, 22:51
#30
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Сообщение от A_r_t
Насчёт пешехода промолчу ибо культурный, да и насчёт зависти тоже мимо, пока что завидовать особо нечему.
Отставить панику!
Их всего-то пару сотен по России бегает, а такие косяки попёрли. А если этот единичный случай произойдёт в лесу за 50 км от дома? Через 500 км даже тазовские вёдра не сыплются.
12.04.2012, 22:58
#31
Сообщение от C4ncer
Потому, наверное, что гидроусилителя не имеют?
А те, что имели электроусилитель, пытались сразу в дерево впечататься?
Паникеры, ё маё...
Ну поездишь без гидроусилителя, делов-то!
13.04.2012, 05:22
#32
Сообщение от A_r_t
Паникеры, ё маё...
Поездишь без гидроусилителя - будешь менять рейку. Ё моё!!!
13.04.2012, 07:04
#33
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Посмотреть бы как он выглядит. У меня была аналогичная проблема с датчиком давления масла на Джетте, причем неоднократно- через 2- 3 тыс.км новый датчик начинал сопливиться. Надоело- обмазал эпоксидкой и уже более 60 тыс.км нет проблем. Если это не единичный глюк, может быть как вариант сразу его обмазать?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
13.04.2012, 07:27
#34
Сообщение от SHURBO
А это не проблемы дилера?
И вообще, как это на рейке-то скажется, если не крутить рулем на месте?
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
На 533 км пробега словил такую болячку и орешек отправился в сервис на 10 дней, замена по гарантии. Что поделать будем ждать, вот такая пичалька. К чести нашего дилера могу сказать, что сразу предложили авто на подмену, так что без колес не останусь.
Двигатель какой? Может это только 1.6 касается?
13.04.2012, 07:43
#35
Автомобиль: Дастер
Сообщение от СержАнт_78
Ну да ,на разных реношных форумах к этому и склоняются.
Без этого датчика жить можно.Поэтому залить эпоксидкой внутри и снаружи.Описанная выше,жуткая течь-случай,я надеюсь единичный,а вот сопливиться он будет,ИМХО,в массовом порядке.
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:40 ----------
Сообщение от A_r_t
К сожалению,это похоже,большую часть рено касается.с гуром
Последний раз редактировалось turund; 13.04.2012 в 16:30.
13.04.2012, 07:53
#36
Сообщение от turund
А за что отвечает этот датчик? Отключает насос по превышению давления?
13.04.2012, 08:06
#37
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 25 фев 2014 06:24
Автомобиль: Шкода Йети 1,2
Сообщение от A_r_t
Так выше было сказано: "Датчик Гур нужен на холостых оборотах ,при повороте руля он повышает обороты для более лёгкого поворота колёс на месте."
13.04.2012, 08:09
#38
Автомобиль: Дастер
Сообщение от A_r_t
Как я понимаю,при повороте колёс в крайние положения,повышается давление в магистрали. Датчик замыкается,и говорит ЭБУ,что насос стал отбирать больше мощности у движка.А ЭБУ,в ответ, поднимает обороты холостого хода.
---------- Добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее написано было в 07:08 ----------
Но и без датчика машина не глохнет.
13.04.2012, 08:15
#39
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Нет ничего проще проверить насколько он нужен. Отсоединил фишку-покрутил рулём-если не заглохло и обороты не упали до критической отметки-забивать этот датчик нафиг.
Вообще если рулём не сильно быстро крутить, ЭБУ сам поддерживает холостые на уровне, это его задача. На инжекторе можно на холостых ехать на 3-й скорости в горку, настолько мозги регулируют ХХ.
Вообще по моему этот датчик не на всех машинах есть. На своей лаче что то не замечал поднятия оборотов при начале вращения. И ничего, отлично ездию
Хочу в отпуск. Всегда.
13.04.2012, 08:16
#40
На моей Хонде такой датчик точно есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
