Все разделы прочитаны
Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Страница 3 из 12
1
2
3
4
5
Последняя
12.04.2012, 22:07
41
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 45 мин. 23 сек.
Был(а): 29 мая 2024 06:35
Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Я у отца взял померять купленый ему планшет в прошлом году, выглядит вот так, себе наверно куплю сюда навигатор такого же размера, под виндой 6, можно снять и дитям отдать на заднее сидение игрушку играть или кино смотреть - когда по прямому назначению не нужен.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
13.04.2012, 09:16
42
Птерозавр
1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
а планшет сколько дюймов? большой вроде, или так кажется?
Птерозавр
Отправить личное сообщение для Птерозавр
Найти ещё сообщения от Птерозавр
13.04.2012, 09:20
43
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Мне тоже кажется, что этот большой, будет мешать обзору, нужно что то поменьше.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
13.04.2012, 10:01
44
Игорь42
Не будет. Ракурс фотки снизу. А глаза у водителя намного выше, так что планшетик максимум будет перекрывать обзор на капот Дастера.
Найти ещё сообщения от zhiv
13.04.2012, 14:21
45
niki.73
планшет 7 дюймов, как раз нормально он перекрывает как раз кусок капота. А навигатор можно взять с регистратором (камера с другой стороны) например
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
или такой
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
+ ещё крепление - у меня катер ещё есть - туда переставлять.
niki.73
13.04.2012, 14:48
46
Opora
1 д. 32 мин. 52 сек.
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
esw78
, не томи, выложи информацию подробную! Очень интересно!
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
Opora
Отправить личное сообщение для Opora
Найти ещё сообщения от Opora
14.04.2012, 22:10
47
esw78
2 д. 22 ч. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 27 Янв 2017 20:50
ikm
Как выполняласть протяжка проводов? Сверление панели чем было?
Компьютер нормально дружит с мотором? Он кстати двухлитровый?
Все ли диагностические параметры поддерживаются?
Во-первых, компьютер установил только потому, что не привык только к одному одометру на панели (в Expression кроме него ничего нет)
Во-вторых, компьютер ставил одновременно с установкой сигналки (не у ОД) поэтому про протяжку могу рассказать только со слов: отверстие под интерфейсный кабель сделано в верхней части козырька (полость там узкая на кабель пролазит) -отверстие вырезали гравером с резательным диском. Основная проблема с которой столкнулись - полость эта "слепая" и пришлось делать еще одно технологическое отверстие снизу и дальше кондуктором протягивать - в-общем повозились они там.
Чтобы не болтались провода в перчаточном ящике, диагностический разъем перенесли на правую стойку и закрепили под обивкой пола (см. фото). Датчик температуры протянули через правую стойку в правое крыло. Сам компьютер прикреплен также к козырьку двумя маленькими саморезами.
Мотор да, двухлитровый. Компьютер с ним дружит нормально по стандартному CAN-протоколу и соответственно выдает все диагностические параметры доступные по CAN. Единственно что положение дросселя колеблется лишь в пределах от 12 до 78, т.е. абсолютного нуля нет. Думал сначала косяк, но подключив диагностический тестер Bosch получил те же показатели.
Расход топлива, в принципе тоже показывает правильно, только я еще не откалибровал, руки не дошли.
esw78
Отправить личное сообщение для esw78
Найти ещё сообщения от esw78
15.04.2012, 21:51
48
Птерозавр
может все таки кто нибудь померить эту центральную нишу?(хоть в салон езжай)
фразы типа "Габариты будки такие : Высота - 75мм, Ширина - 165мм, глубина - 90мм"
не катят. Потому что если туда положили 7 дюймовый планшет у которого длина в районе 190 мм и еще запас остался то я хз, может у всех разные размеры?)
Птерозавр
15.04.2012, 22:45
49
гайковёрт
12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
esw78
Установил в нишу бортовой компьютер Multitronics VC731.
пардон, 1-я и 3-я фотка так на фотошоп похожи
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
гайковёрт
Отправить личное сообщение для гайковёрт
Найти ещё сообщения от гайковёрт
16.04.2012, 21:53
50
C4ncer
1 нед. 6 д. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:23
Автомобиль: Duster Adventure -> Kaptur Extreme
Интеграция чего-либо в данную нишу затруднена тем, что эта ниша выполнена воедино с верхней частью торпедо. Поэтому варианты инсталляции как в мегане или флюенсе не прокатят. Вывод один - для качественной и неколхозно выглядящей установки навигатора, планшета либо CarPC придётся ПИЛИТЬ панель. В свете данного обстоятельства возникает вопрос стоимости этой верхней части торпедо для восстановления первозданного вида в случае продажи авто. Мне интересны хотя бы примерные цифры? 5, 10, 20, 30 тыр? Если кто-то располагает данной информацией, прошу поделиться.
C4ncer
Отправить личное сообщение для C4ncer
Найти ещё сообщения от C4ncer
17.04.2012, 09:16
51
Птерозавр
а если не пилить и вот так :
Птерозавр
10.05.2012, 00:28
52
Егорыч
1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
Очень интересно надо подумать козырек для планшета
Егорыч
Отправить личное сообщение для Егорыч
Найти ещё сообщения от Егорыч
26.05.2012, 09:49
53
Kapitan911
1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
niki.73
Какая максимальная длина планшета, умещающегося в нишу?
Здесь приводили ширину ниши 165 мм, но как тогда уместился 7-дюймовый планшет? (например размеры Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus - 193x122x10 )
Kapitan911
Отправить личное сообщение для Kapitan911
Найти ещё сообщения от Kapitan911
26.05.2012, 10:44
54
oleg1981
6 д. 3 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
[QUOTE=Kapitan911]Какая максимальная длина планшета, умещающегося в нишу?
Тоже мучаюсь таким вопросом
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
oleg1981
Отправить личное сообщение для oleg1981
Найти ещё сообщения от oleg1981
26.05.2012, 10:55
55
КимИрСен
3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Есть в продаже магнитолы с выдвигающимся экраном. Это типа в 1-ДИНовое пространство уместить магнитолу с большим экраном.
Так вот, было бы здорово если туда впихнуть навигатор с таким же механизмом
КимИрСен
Отправить личное сообщение для КимИрСен
Найти ещё сообщения от КимИрСен
06.07.2012, 09:22
56
vini78
6 ч. 34 сек.
Был(а): 11 окт 2016 09:12
Автомобиль: в ожидании Дастер 1,6 4х4
C4ncer
вообще не парюсь по этому поводу... буду ставить Мультитроник 750 и отдам его новому хозяину при продаже. Цена вопроса - 5000 вечнодеревянных. Года за 3-4 окупится, ИМХО
vini78
Отправить личное сообщение для vini78
Найти ещё сообщения от vini78
17.07.2012, 19:18
57
Vitaliy.K
N/A
Был(а): 24 мар 2013 10:54
Автомобиль: GAZ31105
А у меня такой вопрос. Встанет ли туда нормально другой БК этой фирмы ТС750, он с будкой! Ни к то не ставил такой? Именно в верхний ящик панели приборов...
Vitaliy.K
Отправить личное сообщение для Vitaliy.K
Найти ещё сообщения от Vitaliy.K
17.07.2012, 19:32
58
Vitaliy.K
Встанет -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...0&postcount=68
17.07.2012, 19:33
59
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
У меня там отлично очки лежат.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
17.07.2012, 19:38
60
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
yasasha86
У меня оттуда очки на поворотах вылетают. А, вот сигареты и поджигалка прижились.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
Страница 3 из 12
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ящик в багажник
Ky6uk
14.05.2016
21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер
MGV
11.03.2012
13:29
Где можно посмотреть Дастер?
rachilos
9
20.01.2012
19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа?
Антонн
14.01.2012
07:15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
