16.04.2012, 09:13
#101
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Игорь 42 /Expression 1.6 4x2 св. базальт/
Сообщение от Игорь42
... давление в шинах, у меня на наклейке, на стойке двери стоит 2.0, а с завода по моему накачено больше, если мой монометр не врет...
С завода давление всегда больше - порядка 3 атм. Спецом для транспортировки. При предпродажке его должны стравить (по идее). Видимо у вас не стравили.
16.04.2012, 10:21
#102
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Keldysh
Спасибо! Вот у меня и показывает 2,5 атм., значит ОД не стравили, а я сразу не померил, так и обкатку прошел. Думаю, ни чего страшного, может только на расход отрицательно повлияло, да трясло побольше. Сегодня заехал на шиномонтажку, померил давление, до этого все очереди были на переобувку, действительно было 2,5 атм. стравили до 2.0. Сразу почувствовалось, что мягче пошла, а то я до этого часто один ездил, так все таки жестко было.
Последний раз редактировалось Игорь42; 16.04.2012 в 13:41.
Причина: Дополнение
16.04.2012, 16:01
#103
...может только на расход отрицательно повлияло, да трясло побольше...
На расход должно было повлиять только положительно, но трясти... это да!
16.04.2012, 16:24
#104
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
И я того же мнения
16.04.2012, 16:39
#105
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Ну я в основном езжу с закрытыми окнами, с рециркуляцией
С рециркуляцией ездить не слишком полезно для здоровья. Да и окна могут запотеть. Не налюдалось такого?
Я рециркуляцию включаю только временно, для хоть-какой-то защиты от дизельных выхлопов впереди идущей/стоящей дизельной вонючки, типа мазюки-камазюка, в пробке, или в ожидании свободного просвета на встречке.
Зачем постоянно-то?
Последний раз редактировалось leonliner; 14.05.2012 в 16:50.
16.04.2012, 16:49
#106
Сообщение от leonliner
Я рециркуляцию включаю только временно, для хоть-какой-то защиты от вонючих дизельнх выхлопов впереди идущей/стоящей дизельной вонючки, типа мазюки-камазюка, в пробке, или в ожидании своодного просвета на встречке.
Зачем постоянно-то?
Нет окна не потеют. Ну я пользуюсь этой функцией аккуратно, это же все таки не кондиционер, регулирую направление и силу потока умеренно. Не простывал еще.
16.04.2012, 17:21
#107
Автомобиль: РД
Может, я не совсем правильно понял, о чем речь, но ведь рециркуляция - это циркулирование по кругу салонного воздуха без обмена с забортной атмосферой. Простыть при таком обдуве вряд ли получится, а вот кислорода может стать маловато, и в салоне становится душновато при длительном включении рециркуляции. Однако если в машине много щелей, то тогда разницы нет.
Так вот, если действительно включен режим рециркуляции, и в салоне два-три человека - при хорошей герметизации закрытого салона окна изнутри довольно быстро покрываются испариной.
По-крайней мере, в Логане и Рио наблюдал сие явление природы неоднкратно.
По-идее, на Дастере дожно быть тоже самое?
16.04.2012, 17:45
#108
Время онлайн: 23 мин. 5 сек.
Был(а): 10 июл 2014 09:49
Автомобиль: ДУСЯ 2.0 4х4
Потеют быстро - примерно за 5 мин. Но в мануале об этом сказано.
Expression 2,0 4x4 135л.с. - в марте жду? Уже оформляю))) УЖЕ МОЯ!!!
17.04.2012, 16:28
#109
Да, я наверное термин рециркуляция применил не к месту, извините. Я имел ввиду, просто когда воздух поступает снаружи через дефлекторы, без охлаждения кондиционером. На прежней машине-япошке, эта функция называлась климатконтроль, а на Дастере ее по моему нет. При рециркуляции действительно окна потеют, когда гоняется салонный воздух, у меня на последней машине такое часто было. На Дастере пока такое не наблюдалось, вернее я еще не пробовал.
Последний раз редактировалось Игорь42; 17.04.2012 в 16:42.
17.04.2012, 18:33
#110
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Игорь42, подскажи, в руководстве написано: при скорости более 120км\ч - звучит звуковой сигнал. Если правда, то как избавиться?
И еще одна просьба: напиши про то, как проверить скрытые опции БК(если проверял)?
Последний раз редактировалось .hf; 17.04.2012 в 18:46.
17.04.2012, 19:08
#111
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от .hf
Вранье.(Штирлиц не кому не верьте ,мне можно я добрый)Ничего там не пищит.
17.04.2012, 19:14
#112
Сообщение от .hf
Про звуковой сигнал превышения скорости действительно читал в руководстве-электронном варианте, но ездил уже 140 км/час., ни чего не пищит. Скрытые опции пробовал проверять, не всегда получается. Нужно нажать кнопку на табло и удерживать, а потом включать зажигание и должны появляться показания. Я вчера с другом, который меня собственно научил, мучились и не получилось. Как нибудь еще попробую. Но мне они особенно не важны, я и по старинке справлюсь. Я примерно уже определился с расходом своего Дастера, после 3000 еще раз померю и успокоюсь до зимы.
17.04.2012, 21:32
#113
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 13 ноя 2024 14:22
Автомобиль: duster expression 1,6 2x4 D69 с605тн
[QUOTE=Игорь42;150572]Про звуковой сигнал превышения скорости действительно читал в руководстве-электронном варианте, но ездил уже 140 км/час., ни чего не пищит. Скрытые опции пробовал проверять, не всегда получается. Нужно нажать кнопку на табло и удерживать, а потом включать зажигание и должны появляться показания. Я вчера с другом, который меня собственно научил, мучились и не получилось. Как нибудь еще попробую. Но мне они особенно не важны, я и по старинке справлюсь. Я примерно уже определился с расходом своего Дастера, после 3000 еще раз померю и успокоюсь до зимы.[/QUOTE
на счет скрытых опции-я на логане часто смотрю, а в нее ни БК, ни кондюка, никаких наворотов нет, голая экспресьон, так вот, нажимаю кнопочку (которая обнуляет суточный пробег) и включаю зажигание (именно включаю зажигание, а не завести движок), держим кнопку секунд 5, появляется какая то цифра и стрелки на тахометре и спидометре начинают ходить от 0 до макс. Далее кнопочку отпустить и дальше каждое кратковременное нажатие высвечивает разные функции, у меня можно посмотреть только сколько бензина в баке осталось и все, остальные функции как бы ERORR. Думаю на дастере тоже самое, но не уверен, будет возможность, проверю.
Все будет хорошо,...должно быть хорошо!....All to hell!!!
17.04.2012, 21:33
#114
Время онлайн: 6 ч. 38 сек.
Был(а): 06 апр 2018 19:48
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Нажми кнопку на табло, поверни ключ зажигания во второе положение и когда стрелки начнут двигаться на спедометре и тахометре отпусти кнопку на табло и сразу нажми и все получиться.
18.04.2012, 00:20
#115
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от шурик42
Игорь,а я все таки заказал коврики в интернет магазине.3150 руб
Это те же самые коврики? http://www.shop-locker.ru/056053124052049054055/
18.04.2012, 05:10
#116
Сообщение от grega
Да, именно те, хорошо подходят. Я тоже заказал, буду ждать.
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:07 ----------
Сообщение от Игорь-Zima
Спасибо, все понял, буду тренироваться. Это фактически получается, что БК стоит на всех Дастерах, только активирован на дорогих комплектациях и по заказу? Это Рено так на нас экономит, заплатишь денежку, подключат.
18.04.2012, 14:20
#117
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Игорь, а как у нас крепят рамку по гос номер?
18.04.2012, 17:15
#118
Сообщение от Samson75
Нормальные Дилеры крепят по нормальному, но в основном не так как хочется владельцам Дастеров - участникам Форума. У меня спереди рамки прикрутили на два самореза в черный пластмассовый бампер, сзади тоже на два самореза, только в металл 5-й двери. Ну я думаю не совсем критично, кузов то оцинкованный, на срок службы авто хватит точно. Там есть 2 родных заводских отверстия, но они не под наши номера, ближе к центру. Я не стал ни чего выдумывать, увеличивать отверстия под болты, ставить пистоны и прочее, номера закрепил в рамку на защелки и для верности поставил пластмассовые хомутики. Смотрится достаточно эстетично, меня не напрягает, многие вижу так ездят.
18.04.2012, 19:10
#119
В эти отверстия крепится рамка номера!
Единственно, что для этого надо снять обшиву задней двери, а это работникам ОД лень.
19.04.2012, 06:50
#120
Это конечно для них оказалось трудоемко. Мой Дастер только с автовоза сняли, помыли и сразу рамки присобачили, я первый раз приехал платить, а он уже с рамками на улице стоит. Только не пойму, неужели нельзя сразу на заводе ставить пластмассовые пистоны под рамки, у меня так на старой япошке было.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
