Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 03.06.2011, 22:58   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Старый 12.02.2012, 20:16   #41
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
По умолчанию Re: Коррозия кузова
Хоть и не "Дастер" но таинство обработки и покраски видно.
http://www.youtube.com/watch?v=7fKwK...layer_embedded
Спасибо! Теперь хоть представление имею про процесс!
Старый 21.02.2012, 11:15   #42
tigrust
Аватар для tigrust
Онлайн: tigrust вне форума
Был(а): 17 ноя 2013 12:33
Автомобиль: Skoda Octavia A5, LADA 4X4
На видео сознательно исключили процесс ручной покраски кузова с помощью пульверизаторов. Вот на этом видео полный процесс покраски кузова:http://www.youtube.com/watch?v=KDHf3dei7N0
Старый 23.02.2012, 13:38   #43
upahana
Аватар для upahana
Онлайн: upahana вне форума
Был(а): 15 мая 2015 10:14
Автомобиль: shevi
Сегодня осматривал Дастер в одном из салонов Москвы. Первое впечатление - ультрабюджетный авто. Но, вопрос вот в чем. Что это за кусок железа, покрытый ржой. Если смотреть спереди на авто, то слева за радиатором находится в нише. Причем справа в такой же нише - такого куска железа нет. Первая фота для понимания, куда смотерть. Вид сверxу, "на двиг".
P.S. Ща исчо раз посмотрел на фоту - улыбнуло наличие такой нанотехнологичной детали в авто)
Последний раз редактировалось upahana; 15.05.2015 в 10:08.
Старый 23.02.2012, 13:47   #44
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...а это,смею предположить)))),не защита картера двигла....?
Старый 23.02.2012, 14:10   #45
upahana
Аватар для upahana
Автомобиль: shevi
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Все может быть.... возможно это довольно экзотический способ защитить картер двигла) - положить считай над самым этим картером небольшую наковальню)...по незнанию предположу, что это либо для балансировки, либо деталь, скажем так, которая должна удаляться в процессе предродажной подготовки.
Старый 23.02.2012, 15:00   #46
По фото не совсем понятно, что это и где.
Но есть догадка, если это закреплено на креплении двигла к кузову, то это гаситель колебаний определенных частот. Такое на многих иномарках применяется, только там он обычно не из ржавого металла.
Старый 23.02.2012, 16:50   #47
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от tigrust
Этот ролик я видел лет пять назад. К счастью технологический процесс не стоит на месте и сейчас машины красит робот.
Старый 27.02.2012, 19:56   #48
DusterBooster
Аватар для DusterBooster
Онлайн: DusterBooster вне форума
Был(а): 01 июл 2012 11:19
Автомобиль: Scoda Yeti
Такая проблема была,но далеко не на всех Логанах, на моем (из первой партии) и намека не было на ржу.Но с тех пор много воды утекло, (по моему с 2007 г.) на Логанах московской сборки все наружные панели кузова (кроме порогов) с двусторонней оцинковкой -100% точная инфа.Врядли на дастер будут ставить детали без оцинковки.
ЗЫ Подчеркну, речь идет о московских Renault Logan (и Duster).Вполне возможно,что на Дачиях(Logan и Duster) оцинковки нет, или сделанных из нее элементов кузова значительно меньше. ИМХО...
Последний раз редактировалось DusterBooster; 27.02.2012 в 20:05.
Старый 27.02.2012, 20:39   #49
Онлайн: Strusto на форуме
Угу, это подушка двигателя от долгого стояния в салоне заржавела
Старый 16.04.2012, 15:07   #50
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
Господа, подскажите пожалуйста, есть ли какие нибудь требования со стороны государства(ГОСТы, нормы и т.д.) к проведению антикора?
Старый 16.04.2012, 15:28   #51
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Есть,находил.Но ссылки не сохранял.Поиском поищи.
ВсЁ,техрегламент, госты к авто на сайте метрологии смотри...
Старый 16.04.2012, 15:30   #52
.hf
Аватар для .hf
Автомобиль: пешеход
А по точнее, как искать подскажи?
Плиз!
Старый 16.04.2012, 15:37   #53
aGt
Аватар для aGt
Страница к автомобилям http://www.gost.ru/wps/portal/pages/...ortnyh+sredstv
http://protect.gost.ru/technicalregu...aspx?RegNum=27 весь список Гостов к автомобилям...в нем искать требуемый
Старый 16.04.2012, 16:16   #54
.hf
Аватар для .hf
Автомобиль: пешеход
aGt, что-то не могу найти!
Старый 16.04.2012, 16:42   #55
aGt
Аватар для aGt
.hf,хорошо смотрел?
Я дал прямую ссылку на "официальные предъявляемые" к автомобилю в РФ! Документ Был,сам читал!!!Название может быть и не прямым!К примеру "Общие требования к автомобилю(внутри текста)""Защитные ЛК" и т.д. вариантов куча,но проскакивало...
Еще один момент...возможно ГОСТ старый!На данный момент выкладывают те что по ссылке выше,"старые"(даже действующие)без буквы "Р" могут не быть...так как вступил ТР...все заменяется!
Возможно в другом виде ТУ,СНиП...
Ссори, попробуй поиском...
Добавил,По РЕНО даже в ЕN-ах можно поискать(к ним сейчас ГОСТ Р привязывают),т.к. иностранная компания.Вопрос сильно актуальный?
P.S.В моей сфере идет ПФ и грунт...
Поискал,вот что то другое-подобное из старого http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4646/index.htm
Последний раз редактировалось aGt; 16.04.2012 в 17:38.
Старый 16.04.2012, 18:00   #56
.hf
Аватар для .hf
Автомобиль: пешеход
aGt, здесь нету. Поищу еще, а нет, то завтра буду спрашивать в мастерских. Пока время позволяет. Но найти необходимо, какие требования предъявляются, на основании чего и соответственно как проверить.
Старый 16.04.2012, 18:10   #57
aGt
Аватар для aGt
Не понял,что проверить...требования к Антикору и краске?В камере?!!...
В P.S. ссылку на ГОСТ дал он действующий(см приложения 3 и 5,испытание 9),а так как старый то текстовка,просто отсутствует на оф сайте...можешь проверить!
Старый 16.04.2012, 18:14   #58
.hf
Аватар для .hf
Автомобиль: пешеход
aGt, ты меня чуть не понял. Про антикор. Как и куда наносится антикор, написано везде. На основании чего(ГОСТ, СНиП и т.д.)?
Старый 16.04.2012, 18:25   #59
aGt
Аватар для aGt
Друг мой это технология Рено и производства!В свободном доступе нет...Ну или в нотах по ремонту кузова покапаться..
Сможешь проверить..
1.Если техничку производства и нанесения найдёшь,где расписаны толщина,способ,и последовательность,худо бедно сканером...
2.Обратишься в экспертную организацию на подтверждение соответствия...список таких в ссылке поста №53
Старый 16.04.2012, 18:35   #60
.hf
Аватар для .hf
Автомобиль: пешеход
aGt, я имел ввиду: на основании каких документов(в каком документе) прописан перечень работ по антикору ...
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
