Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 17.04.2012, 14:43   #201
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
bolo, У меня КПП-5ступенчатая,6-ой к сожалению нет,или к радости,еще сам не определился.
5ступка меньше ест?
Последний раз редактировалось bolo; 17.04.2012 в 14:55.
Старый 17.04.2012, 14:57   #202
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
bolo, некорректное сравнение будет ибо 5ст или 6ст определяется еще 4х2 или 4х4 - разные массы авто. про передаточные числа тоже не забываем.
Старый 17.04.2012, 15:15   #203
Сeргей
Аватар для Сeргей
Онлайн: Сeргей вне форума
Был(а): 13 Янв 2013 21:44
Автомобиль: Duster 1.6 и ещё кое-что
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
5ступка меньше ест?
Меньше. Кроме того, если "поехать" на подъёмнике у версий 4х4 обе оси крутятся постоянно, т.е. там распределение по осям где то 95к5 вне зависимости от положения селектора трансмиссии, отсюда запрет на подвесную буксировку любых полноприводных версий. Классическая вещь на TOD у Ниссана.
Старый 17.04.2012, 17:32   #204
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Сeргей Посмотреть сообщение
Очередной "туман" раздутый на форумах полноприводных паркетников в интернете !
Наверное стоит завести отдельную тему - Буксировка Дастера 4х4 ?
Старый 17.04.2012, 19:11   #205
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Вит67
Так так.Про буксировку можно по подробнее.Хотя по моему где то была тема.
Старый 17.04.2012, 19:38   #206
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Народ!Из какой страны нам везут к4м 1.6 16V?
с046нн34
Старый 17.04.2012, 19:41   #207
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
На Логанах были испанцы.
Как сейчас не знаю.
Старый 17.04.2012, 20:00   #208
maslovyu
Аватар для maslovyu
либо из турции - больше неоткуда K4 везти...
Старый 17.04.2012, 21:00   #209
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от turund Посмотреть сообщение
Как сейчас не знаю.
ничего не изменилось.
Старый 18.04.2012, 11:31   #210
bolo
Аватар для bolo
Продолжу тему про полный привод в режиме 4x2. Есть у кого-то информация про обороты, скорость и расход?
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:11 ----------
Тоесть даже примерно 1.6 4x4 6ступку в режиме 4x2, нельзя сравнивать с 1.6 4x2 ?
Старый 18.04.2012, 11:39   #211
maslovyu
Аватар для maslovyu
разные коробки, разные передаточные числа, разные массы
сравнить то можно, но вывод может быть неоднозначным все-таки...
Старый 18.04.2012, 12:31   #212
Су-24
Аватар для Су-24
Онлайн: Су-24 вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 11:00
Автомобиль: Renault Sandero
На данный момент двигатели Рено K4M 1.6 16V везут из Испании. С 2014 года этот двигатель начнут первым собирать в России. Данный двигатель K4M 1.6 16V крайне востребован в России, ибо им комплектуется вся линейка платформы B0 (Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус) плюс Меганы и Флюенсы, собираемые в России.
Одна из статей:
http://www.livecars.ru/news/2012/03/22/renault_engines/
Старый 18.04.2012, 12:43   #213
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Сообщение от Су-24 Посмотреть сообщение
... С 2014 года этот двигатель начнут первым собирать в России...
"Я не трус, но я боюсь!" (с)
Как-то не радует этот факт...
Старый 18.04.2012, 12:50   #214
Су-24
Аватар для Су-24
Сообщение от ЕСАУЛ
никакой проблемы не вижу, собирать будут с соблюдением всех европейских требований и технологий под контролем французов. Это тоже самое что сравнивать румынский и российский дастер, какой лучше?
maslovyu:
наш
www.clubsandero.ru
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.04.2012 в 13:15.
Старый 18.04.2012, 20:56   #215
bolo
Аватар для bolo
Сегодня тестил полу-моментальный расход.
Заметил, что если ехать на передаче тратится гораздо меньше чем на нейтралке! Интересно с чем это связано. Например катится с горки на передаче, тратится будет 1-2 л/100км, а если на холостых под 20-30л/100км. Расскажите в чем дело, всегда думал наоборот
Старый 18.04.2012, 21:06   #216
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от bolo
если так, то это косяк программного обеспечения
Старый 18.04.2012, 21:12   #217
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Если речь идет о принудительном холостом ходе(авто катится с включенной передачей и обороты больше 1500),то расход должен быть равен 0 лит.на 100 км!
Старый 18.04.2012, 21:14   #218
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Когда катишся на передаче с горки , при отпущенной педали газа , бензин не тратиться совсем , это , так называемый, принудительный холостой ход , происходит отсечка подпчи топлива в цилиндры . Ну а когда на холостом ходу потребление естестванно есть.
Старый 18.04.2012, 21:15   #219
Hudozhnik
Сообщение от tssl
неа, чуток все равно подается!
Старый 18.04.2012, 21:33   #220
А1962
Аватар для А1962
Зачем ? , даже на карбовых машинах ставились клапана , для отсечки подачи бензина на ПХХ .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
