Все разделы прочитаны
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Страница 13 из 35
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
04.05.2010, 23:24
1
MGV
У истоков...
Записей в дневнике:
2
6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА
- просьба оставить сообщение в теме
"Перепись владельцев"
или обратиться
ко мне в личку
для получения статуса "Владелец Дастера" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме)
"Рено Каптур - создан на базе Рено Дастер, вступайте!"
ICQ: 4530463
MGV
Отправить личное сообщение для MGV
Найти ещё сообщения от MGV
Читать дневник
20.04.2012, 10:27
241
bolo
6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
connector
Какой расход в л/100км может быть у стоящего авто? На ХХ расход идет в л/час. и на прямую с ходовым расходом не сравнивается. Посмотрите как считает внешний БК.
Да, верно расход л/час если стоишь. Но бортовик же всеравно считает общий расход вместе с прогреванием и езде на нейтралке.
bolo
Отправить личное сообщение для bolo
Найти ещё сообщения от bolo
20.04.2012, 11:29
242
BARS
N/A
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
расход 20-30 л в принципе реален, когда скорость на нейтрали составляет 5-7 км/час, при скорости менее 5 км/ч расход считается литрами/час. При движении на скорости при отпущенном дросселе расход топлива равен 0 при условии что обороты тахометра будут выше 1250, если меньше в цилиндры начинает поступать бензин примерно равный холостому ходу. Проверено экспериментальным путем: ВАЗ-21124, Мазда-3, FF-2. Думаю Дастер - не исключение. Кстати в доке на автоваз мои эксперименты подтвердились.
BARS
Отправить личное сообщение для BARS
Найти ещё сообщения от BARS
22.04.2012, 14:41
243
running777
2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
сЁднИ прокатился по трассе кто то спрашивал какие обороты на какой скорости . Ну и вот от 3000 до 4500 . Топтал педальку медленно
шобы всё было видно , а так набирает ну оч быстро после 4000 явный гул мотора. видео тута 5000 об. = 160 км/ч
http://www.youtube.com/watch?feature...=3iv3LLhZbzg#!
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 22.04.2012 в
15:11
running777
Отправить личное сообщение для running777
Найти ещё сообщения от running777
22.04.2012, 14:44
244
ЕСАУЛ
1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
С видео не заладилось - в IE8 не чего не отображается...
О, а по ссылке все видно, пасибо!
ЕСАУЛ
Отправить личное сообщение для ЕСАУЛ
Найти ещё сообщения от ЕСАУЛ
22.04.2012, 14:45
245
running777
ЕСАУЛ
кинул ссыль на ютуб
running777
22.04.2012, 18:53
246
running777
Вопрос к одастерившимся logan-sandero-оводам. Есть желание заменить заводское масло ,по маслу как бы ELF он и у нас ELF ? а вот по поводу маслянного фильтра. Он тот же шо и в logan-sandero?
running777
23.04.2012, 16:03
247
bolo
running777
Это 1.6, обкатку прошли? сколько сейчас пробер?
bolo
23.04.2012, 19:37
248
running777
bolo
1800
почти
running777
24.04.2012, 13:14
249
bolo
У меня тоже почти такой же пробег, движок
явно
ожил после первой 1000-1500!
Последний раз редактировалось bolo; 24.04.2012 в
14:59
bolo
27.04.2012, 14:58
250
bolo
Кто-то знает слабые места двигателя? Как я понимаю, этот движок только на логаны 1.6 ставится сейчас?
bolo
28.04.2012, 09:14
251
Миротворец
2 нед. 1 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
в бортовых журналах часто встречал вопрос насчет динамики двигателя 1.6. Сейчас езжу на меган классик акпп с таким же двигателем но 107 л.с. Масса авто по птс 1290кг. Плюс мои 80. Вобщем когда в авто я и еще один человек динамики хватает. Но если сзади посадить одного за 100 или тем более двоих и занять багажник то это чувствительно сказывается на разгоне авто.
Миротворец
Отправить личное сообщение для Миротворец
Найти ещё сообщения от Миротворец
28.04.2012, 10:33
252
Gluk
1 ч. 20 мин. 50 сек.
Был(а): 11 авг 2013 21:30
Автомобиль: Черный Дастер
Миротворец
Собствнно чуда от 1.6 на дастере не ожидал(хотя и хотелось бы)). Но для спокойной езды до 130 должно хватить надеюсь.
гусь:
и хватает
Последний раз редактировалось гусь; 28.04.2012 в
17:43
Gluk
Отправить личное сообщение для Gluk
Найти ещё сообщения от Gluk
28.04.2012, 11:02
253
kinmar
1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Gluk
, Вы правы,чуда нет.Очень не плохо до 120.На 130 начинает напрягать практически все в поведении машины. 140-только для резкого обгона,на такой скорости долго и много по трассе с комфортом не проедете.Пробег на данный момент-3550км.
kinmar
Отправить личное сообщение для kinmar
Найти ещё сообщения от kinmar
28.04.2012, 11:47
254
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
kinmar
Полностью согласен.А 120 больше и не надо.
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
28.04.2012, 12:38
255
Gluk
витек
Может и ненадо, но хочется.
Я на дачу еду в среднем 140 и больше не надо. А тут при замене тазика на дусю в скорости проиграю оказывается.(((
ЗЫ с кондеем комфортная скорость падает? Для дастера1.6?
Gluk
28.04.2012, 17:42
256
Gluk
А кто тебя заставляет менять тазик?
Продолжай летать на нем!
Найти ещё сообщения от zhiv
28.04.2012, 17:45
257
гусь
Записей в дневнике:
6
2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
kinmar
Gluk
Незабывайте что ДАСТЕР кросовок, а не пузотёрка. Высокие скорости не его конёк.
гусь
Отправить личное сообщение для гусь
Найти ещё сообщения от гусь
Читать дневник
28.04.2012, 17:51
258
kinmar
Gluk
, В скорости проиграете,зато выграете во многом другом.Поверте мне на слово.Была у меня "четырнадцатая"лет пять назад,это совсем другая машина.
Что с кондиционером, что без до 120 я практически разницы не заметил,ну может чуть-чуть по тупее.
kinmar
29.04.2012, 12:07
259
bolo
Сегодня ехал на дачу с и дачи. Не знаю как после четырнадцатой, но после Нивы213 разница ощутима
В первую поезду описывал (был пробег около 1000), что скорости мне не хватало. Сейчас все изменилось - машина летит. Ехал 100-110. На обгонах чуть выше ехал, но у нас такие дорогие что ехать 120-140 не безопасно, а для меня главное не только моя и моих пассажиров безопасность, но и безопасность всех кто на дороге. Многие ездят с маленькими детьми.
Последний раз редактировалось bolo; 29.04.2012 в
12:18
bolo
03.05.2012, 09:00
260
drakon-964
1 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 27 дек 2013 17:29
Автомобиль: Duster 4х2
хочу поменять масло и фильтры помогите!
drakon-964
Отправить личное сообщение для drakon-964
Найти ещё сообщения от drakon-964
Страница 13 из 35
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
