Старый 23.04.2012, 13:40   #141
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
По умолчанию Re: убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от yoe
Сижу, рисую картинки циркулем... Ни при каком раскладе это "углубление" не исчезает.
а можно фото или рисунок "циркулем",а то я не очень тогда понял как это у вас происходит.Вот специально перелопатил форум логана(http://logan-club.ru/forum/viewtopic...469&start=1335) и нашёл деланную мной фотку на логане ,а на дастере примерно тоже самое можно сделать,как говорится-дёшево и сердито
P.S. щётки стоят 53-водительская,51-пассажирская "фантомы"
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 24.04.2012 в 13:38.
Старый 15.05.2012, 16:54   #142
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
У меня по случаю встали бескаркасные:водительская 61 см,пассажирская-55 см. Нахлёста нет. Слезы и соплей нет.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 15.05.2012, 18:37   #143
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Serg62
Судя по фото, я так понимаю, что щетки накладываются в нижнем положении и цепляются, снимите водительскую щетку и переставте на пару шлицев вверх.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 15.05.2012, 19:15   #144
Samson75
Аватар для Samson75
Онлайн: Samson75 вне форума
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Шлите мне родные дворники , меня устраивают
Старый 15.05.2012, 19:56   #145
Сообщение от Samson75 Посмотреть сообщение
Самовывоз. Адрес по аватаркой.
Старый 30.05.2012, 08:55   #146
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Поставил Bosch Aerotwin 600 мм и 550 мм (цена комплекта 666 рублей), предварительно начитавшись отзывов об удалении сопли. Ничего подобного! Уменьшилась - но есть! Придётся наверное ещё и веерные форсунки мастрячить.
Старый 30.05.2012, 09:26   #147
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Аналогично, но я уже поставил веерные форсунки. Если поливать не долго, то "сопли" нет, если передержать то появляется.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 07.06.2012, 10:38   #148
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
А что ожидает меня при установке 700мм водительской + подрезание пассажирской (что б не соударялись) - не будет рассонхронизации работы дворников или др. проблемы?
Старый 07.06.2012, 10:58   #149
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сам то я читаю, приглядываюсь. Определюсь, буду лечить.
На мой хохряк, эту "соплю" пустым перебором длин щеток не вылечить. Можно только "сгладить". По мне сопля образуется потому, что в месте пересечения дуг, образуемых краями щеток присутствует воронка, куда ВСЕГДА будет стекать водичка. Что-бы воронки не было, надо, по возможности попытаться сопрячь дуги (сгладить), для этого придется перенести центры вращения дворников. Сами понимаете, что это не возможно. Простая геометрия подсказывает: не трогая пассажирский увеличьте водительский на 12 см., тем самым воронка будет менее выражена. ИМХО, не пинайте.
Старый 07.06.2012, 11:25   #150
CrankS
Аватар для CrankS
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Вот и я думаю зачем увеличивают пассажирский а после ругаются на слезу?!?!? Надо просто водительский удлинить.. наверное до 650 минимум
Старый 07.06.2012, 11:28   #151
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
я пасажирский увеличил для увеличения обзора. понятно что этим не уберёшь "соплю". в принципе меня она не напрягает. пару раз махнул дворниками и убирается вся лишняя влага.
Старый 07.06.2012, 11:51   #152
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Тогда напрашивается вопрос,будет ли выполнять свою роль такая щетка с такой длинной, и не будут ли края щетки болтаться в воздухе из-за плохого прижима?
Старый 07.06.2012, 12:08   #153
CrankS
Аватар для CrankS
неспроста производитель BOSCH такие щетки все ж делает, значит работают! Вопрос даже не в том, а что в таком случаи делать с пассажирской? Несколько адекватным будет решение ее подрезать?
Старый 07.06.2012, 12:14   #154
Bear
Аватар для Bear
60см водительская + 55см пассажирская. у меня ничего не задевает и всё плотно прилегает.
Старый 07.06.2012, 12:20   #155
CrankS, неспроста производитель BOSCH такие щетки все ж делает, значит работают!
Попробуйте,отпишитесь.Где то была инфа. из-за горбатости нашего стекла щетки большей длинны не прилегают.
Старый 07.06.2012, 13:23   #156
Bear
Аватар для Bear
кстати что касается Боша. у меня за 3 месяца щётки все порезались. очищают стекла оставляя полосы. не знаю то ли сколы так режут резину, то ли песок, то ли качество упало у Боша. раньше на символе подобные щётки год тёрли нормально.
Старый 07.06.2012, 13:35   #157
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
аналогично, так стало чуть-ли ни сразу
Старый 07.06.2012, 13:42   #158
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сделал тоже самое, результат меня устраивает.
Он же основной канал общения:
Старый 07.06.2012, 13:52   #159
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
У меня стоит 65 водительская, края прилегают, центр плохо. До этого стояла на 63см-терла хорошо. думаю 63- это предел, дальше только хуже. А пассажирскую не трогал, стоит на 55, и поднял в шлицах на 1см вверх. Сопля полностью исчезла.
Старый 07.06.2012, 13:54   #160
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от Настоящий Индеец
По видимому, у каждого своя планка.
Кто-то давно сказал: ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
