Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.04.2012, 10:27   #241
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от connector Посмотреть сообщение
Какой расход в л/100км может быть у стоящего авто? На ХХ расход идет в л/час. и на прямую с ходовым расходом не сравнивается. Посмотрите как считает внешний БК.
Да, верно расход л/час если стоишь. Но бортовик же всеравно считает общий расход вместе с прогреванием и езде на нейтралке.
Старый 20.04.2012, 11:29   #242
BARS
Аватар для BARS
Онлайн: BARS вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
расход 20-30 л в принципе реален, когда скорость на нейтрали составляет 5-7 км/час, при скорости менее 5 км/ч расход считается литрами/час. При движении на скорости при отпущенном дросселе расход топлива равен 0 при условии что обороты тахометра будут выше 1250, если меньше в цилиндры начинает поступать бензин примерно равный холостому ходу. Проверено экспериментальным путем: ВАЗ-21124, Мазда-3, FF-2. Думаю Дастер - не исключение. Кстати в доке на автоваз мои эксперименты подтвердились.
Старый 22.04.2012, 14:41   #243
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
сЁднИ прокатился по трассе кто то спрашивал какие обороты на какой скорости . Ну и вот от 3000 до 4500 . Топтал педальку медленно шобы всё было видно , а так набирает ну оч быстро после 4000 явный гул мотора. видео тута 5000 об. = 160 км/ч
http://www.youtube.com/watch?feature...=3iv3LLhZbzg#!
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 22.04.2012 в 15:11.
Старый 22.04.2012, 14:44   #244
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
С видео не заладилось - в IE8 не чего не отображается...
О, а по ссылке все видно, пасибо!
Старый 22.04.2012, 14:45   #245
running777
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
кинул ссыль на ютуб
Старый 22.04.2012, 18:53   #246
running777
Вопрос к одастерившимся logan-sandero-оводам. Есть желание заменить заводское масло ,по маслу как бы ELF он и у нас ELF ? а вот по поводу маслянного фильтра. Он тот же шо и в logan-sandero?
Старый 23.04.2012, 16:03   #247
bolo
Аватар для bolo
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Это 1.6, обкатку прошли? сколько сейчас пробер?
Старый 23.04.2012, 19:37   #248
running777
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
1800 почти
Старый 24.04.2012, 13:14   #249
bolo
Аватар для bolo
У меня тоже почти такой же пробег, движок явно ожил после первой 1000-1500!
Последний раз редактировалось bolo; 24.04.2012 в 14:59.
Старый 27.04.2012, 14:58   #250
bolo
Аватар для bolo
Кто-то знает слабые места двигателя? Как я понимаю, этот движок только на логаны 1.6 ставится сейчас?
Старый 28.04.2012, 09:14   #251
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
в бортовых журналах часто встречал вопрос насчет динамики двигателя 1.6. Сейчас езжу на меган классик акпп с таким же двигателем но 107 л.с. Масса авто по птс 1290кг. Плюс мои 80. Вобщем когда в авто я и еще один человек динамики хватает. Но если сзади посадить одного за 100 или тем более двоих и занять багажник то это чувствительно сказывается на разгоне авто.
Старый 28.04.2012, 10:33   #252
Gluk
Аватар для Gluk
Онлайн: Gluk вне форума
Был(а): 11 авг 2013 21:30
Автомобиль: Черный Дастер
Сообщение от Миротворец Посмотреть сообщение
Собствнно чуда от 1.6 на дастере не ожидал(хотя и хотелось бы)). Но для спокойной езды до 130 должно хватить надеюсь.
гусь:
и хватает
Последний раз редактировалось гусь; 28.04.2012 в 17:43.
Старый 28.04.2012, 11:02   #253
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Gluk, Вы правы,чуда нет.Очень не плохо до 120.На 130 начинает напрягать практически все в поведении машины. 140-только для резкого обгона,на такой скорости долго и много по трассе с комфортом не проедете.Пробег на данный момент-3550км.
Старый 28.04.2012, 11:47   #254
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от kinmar
Полностью согласен.А 120 больше и не надо.
Старый 28.04.2012, 12:38   #255
Gluk
Аватар для Gluk
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Может и ненадо, но хочется.
Я на дачу еду в среднем 140 и больше не надо. А тут при замене тазика на дусю в скорости проиграю оказывается.(((
ЗЫ с кондеем комфортная скорость падает? Для дастера1.6?
Старый 28.04.2012, 17:42   #256
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
А кто тебя заставляет менять тазик?
Продолжай летать на нем!
Старый 28.04.2012, 17:45   #257
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
Незабывайте что ДАСТЕР кросовок, а не пузотёрка. Высокие скорости не его конёк.
Старый 28.04.2012, 17:51   #258
kinmar
Аватар для kinmar
Gluk, В скорости проиграете,зато выграете во многом другом.Поверте мне на слово.Была у меня "четырнадцатая"лет пять назад,это совсем другая машина.
Что с кондиционером, что без до 120 я практически разницы не заметил,ну может чуть-чуть по тупее.
Старый 29.04.2012, 12:07   #259
bolo
Аватар для bolo
Сегодня ехал на дачу с и дачи. Не знаю как после четырнадцатой, но после Нивы213 разница ощутима
В первую поезду описывал (был пробег около 1000), что скорости мне не хватало. Сейчас все изменилось - машина летит. Ехал 100-110. На обгонах чуть выше ехал, но у нас такие дорогие что ехать 120-140 не безопасно, а для меня главное не только моя и моих пассажиров безопасность, но и безопасность всех кто на дороге. Многие ездят с маленькими детьми.
Последний раз редактировалось bolo; 29.04.2012 в 12:18.
Старый 03.05.2012, 09:00   #260
drakon-964
Аватар для drakon-964
Онлайн: drakon-964 вне форума
Был(а): 27 дек 2013 17:29
Автомобиль: Duster 4х2
хочу поменять масло и фильтры помогите!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
