Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
13.04.2012, 11:56
41
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Крепление рамки госномера
витек
Честно говоря я не знаю откуда они взялись,но рамка под номер была прикручена ими.И самое главное что весь крепеж был в пластик бамперов.Соответственно чтобы не делать отверстий в железе под задний номер было принято такое решение.
Речь то идет про задний номер, с передним и так все поняно, я не понимаю зачем ОД сверлит дыры, вроде же есть штатные под рамку.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
13.04.2012, 12:01
42
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Olejman
, Извини но вопрос не по окладу
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
13.04.2012, 12:16
43
Olejman
витек
Olejman
не понял, поясни.
Olejman
13.04.2012, 15:11
44
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Olejman
Я тоже не понимаю зачем ОД сверлят дырки.
витек
13.04.2012, 15:55
45
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
[QUOTE=SANO55;146103]ЗАЧЕМ не пойму рамка должна быть быстросьёмной?
И резьба не как НЕ БУДЕТ снаружи там гаечки с внутренней стороны если с наружи то они попросту будут упиратся в номер при установке[COLOR="Silver"]Я на прошлых авто иногда менял треснувшие рамки-то зацепишь в тесноте, то при снятии номера в -30 мороза, да мало ли ситуаций и каждый раз снимать обшивку? А вот чтобы резьба не упиралась сильно в плоскую часть номера, длину резьбы выбирать 15 мм, тогда винтик изнутри пролезет (там есть ньюансы), а плотно насаженными резиновыми шайбами можно дополнительно регулировать длину резьбы. Гаечки подбирай с min высотой. А то что натворили эти жопорукие салонные дибилоиды пришлось обрабатывать, закрашивать и герметизировать(хорошо ещё что трещина по лаку не пошла!)
Последний раз редактировалось oleg_sv; 13.04.2012 в
16:00
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
13.04.2012, 16:17
46
амир
9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
ну тогда гаечки можно прилепить холодной сваркой с внутренней стороны двери.будет и резьба, и наружу ниче торчать не будет.
амир
Отправить личное сообщение для амир
Найти ещё сообщения от амир
14.04.2012, 14:49
47
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Olejman
Религия не позволяет, либо сексуальная ориентация
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
15.04.2012, 22:50
48
Olejman
Все гуд моему диллеру религия позволила дырки не сверлить, прикрулили в штатные.
Olejman
24.04.2012, 23:33
49
Sanek-71
8 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 02 окт 2020 17:20
Автомобиль: RD Privilege 1.6 4x4 black
Сегодня был у ОД, специально уточнял вопрос про рамку номера, дилер сказал что крепить будут через штатные отверстия на стадии установки допов, только им об этом надо будет напомнить.
Sanek-71
Отправить личное сообщение для Sanek-71
Найти ещё сообщения от Sanek-71
24.04.2012, 23:42
50
Olejman
надо быть таким мудаком чтобы просверлить другие дырки в задней двери под рамку номера! в рамке много разных отверстий, что просто не могут не совпасть со штатными, а им видети ли нужно напомнить! в расход их за это!
Olejman
25.04.2012, 09:24
51
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
АВАНТАЙМ сверлит дыры. Причем говорит, что штатные дырки не предназначены для крепежа номера. Дырки сверли отвратительно...
Хотя вот тоже момент...Приехал к нам Олег на отцовском Колеосе..
Давай номер вешать задний.. А там нет мест...нет дырок..
Дрель. Сверло. Разметили. Очень цинично. С особым усердием..Очень аккуратно, чтобнедайбог.. сверлышком, дырочку под размер самореза, сначала одну, потом вторую... И вуаля рамки прикрутили.... А чО делать...
Скажи , Олег ...
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
25.04.2012, 09:45
52
Olejman
Ky6uk
Скажи , Олег ...
Когда их нет это другой вопрос, а вот когда они есть и в них просто не возможно не попасть, это ВРЕДИТЕЛЬСТВО, или умышленное уничтожение или повреждение имущества, квалифицируется ст. 167 УК РФ, шутка конечно
Olejman
25.04.2012, 10:10
53
Ky6uk
А для чего по их мнению эти штатные дырки?
Найти ещё сообщения от zhiv
25.04.2012, 10:12
54
Ky6uk
Автомобиль: телега
Для чего-то другого...
Ky6uk
25.04.2012, 10:29
55
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
А можно под эту дудочку выторговать что нибудь у дилера.)Ну типа мне рамка не нужна ,опа а это чего за дыры в кузове?Давайте подарки))
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
25.04.2012, 10:35
56
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
оппппппппа
и у вас сверлят треугольными сверлами косо криво ?
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
25.04.2012, 10:47
57
Хитрый Сибиряк
espace
оппппппппа
В смысле косо криво? Я чего то не понимаю? Вот пришёл я получать автомобиль,а у меня дыры насверлены.Я принимаю автомобиль ,а там дыры в кузове не имеющие к заводским никакого отношения.Получается я за это ничего не могу предъявить?
Хитрый Сибиряк
26.04.2012, 08:08
58
Олег
35 сек.
Активность скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Это ладно, вот вчера менял рамки на клубные на втором коляне, сняв старые, увидел, что дырки просверленные ОД!!!! вообще не находятся в одной плоскости и если прикрутить в них, то рамка банально будет висеть криво....итог 3я дырка и обработка атикоррозийкой соотв..
Олег
Найти ещё сообщения от Олег
26.04.2012, 09:13
59
Alonso
30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
oleg_sv
У меня рамка треснула когда сугроб штурмом брал, ну я новую прикупил и стал снимать передний номер и офигел , дибилоиды на 4 самореза рамку прикрутили в разных местах чтоб крепче было, уроды ! (правда бампер платсмассовый и дырок в нём не предусмотрено ну всё рнавно на фига вандалить то !
Alonso
Отправить личное сообщение для Alonso
Найти ещё сообщения от Alonso
26.04.2012, 09:17
60
Forward2
16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Олег
Жесть!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Alonso
Надо не забыть предупредить,что бы не ставили рамки,тем более все равно менять буду.
Все пройдет:и печаль,и радость...
Forward2
Отправить личное сообщение для Forward2
Найти ещё сообщения от Forward2
Страница 3 из 10
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
