Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.04.2012, 11:18   #761
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Тело само при КАЖДОМ подключении сливает в магнитолу книгу, только синхронизировать по блютузу.
Старый 23.04.2012, 11:58   #762
c162ac
Аватар для c162ac
Онлайн: c162ac вне форума
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
По умолчанию Re: Случайные встречи RENAULT DUSTER на дорогах
Вот и у меня случилась засада с магнитолой. Вчера еще было все нормально, а сегодня стала отключаться самопроизвольно и самое главное, когда выключил зажигание и ключ вытащил, она продолжила работать. Такое ощущение, что пропали функции взаимодействия с зажиганием, а работает как будто без него. Плюс ко всему так же пропало питание в прикуривателе. В руководстве по эксплуатации нет указателя предохранителя на прикуриватель - засада!
Сейчас проверил предохранители, тот что на магнитолу перегорел (15А) из чего делаю вывод, что на этом предохранители сидит и прикуриватель.
Последний раз редактировалось c162ac; 23.04.2012 в 12:17.
Старый 23.04.2012, 12:36   #763
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от c162ac Посмотреть сообщение
А сигналку в салоне ставили? Если да, то скажите "спасибо" "мастерам" ОД. И вот ещё что: предохранители просто так не перегорают, я бы озаботился этим вопросом!
Старый 23.04.2012, 13:07   #764
c162ac
Аватар для c162ac
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Какие действия включает в себя понятие "озаботиться"? Как понять из за чего он перегорел. Полтора месяца было все нормально, а сегодня раз и случилось. Что в данном случае надо проверить? Из-за чего могло что-либо испортиться?
Старый 24.04.2012, 06:50   #765
ugad
Аватар для ugad
А тут самое интересное начинается! Тока я не понял: Вам сигналку у ОД ставили или нет? Если ставили, то очень рекомендую найти специалистов и проверить качество установки. Ничего больше советовать не буду, т.к. не знаю куда Вам воткнули этот блок сигналки (у установщиков это индивидуально). Про то как ставят допы ОД - легенды ходят! Правда, грустные легенды... Единственный положительный отзыв спеца, по установке сигналки у ОД, прочитал недавно, речь шла про "Петровский" (не помню только в Москве или Питере).
А вообще-то посмотрите 2-3 дня, если опять сгорит предохранитель - однозначно к ОД, пусть проводку проверяют. Если не сгорит, то... не знаю, Вам решать! Я бы всё-таки нашел грамотного автоэлектрика, потому как "шутки" с электричеством хорошо не заканчиваются.
Последний раз редактировалось ugad; 24.04.2012 в 06:58.
Старый 24.04.2012, 22:00   #766
Сергей_12
Аватар для Сергей_12
Онлайн: Сергей_12 вне форума
Был(а): 26 апр 2013 22:31
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
Как сделать, чтобы при включении и выключении зажигания, магнитола не включалась и не выключалась, а то напрягает постоянный поиск телефоном магнитоллы.
Старый 24.04.2012, 22:04   #767
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Только лезть в недры подключения магнитолы и подключать таким образом.
В Логане мне так сделали, и стеклоподъемники без ключа работали
Старый 24.04.2012, 22:09   #768
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
А будет ли она сама отключаться, если забудешь выключить? Вот стеклоподъёмники без ключа это вещь хорошая.
Старый 24.04.2012, 22:14   #769
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Не будет она сама отключаться. Будет играть пока АКБ не сядет
После такого рода переделок надо постоянно помнить о том, все ли ты выключил.. Если есть некая рассеяность - то переделки такого рода не для Вас
Старый 24.04.2012, 22:26   #770
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
У меня на SYMBOL такая-же история одно время просматривалась(предохранитель 15 А на прикуриватель и магнитолу),сменил раз предохранитель,два предохранитель.Решил колесо подкачать-компрессор в прикуриватель; в кабине синий туман.Предохранитель расплавился и сантиметров 50 от прикуривателя проводка в жгуте сгорела. Так что лучше к ОД и быстрей.
Старый 24.04.2012, 22:54   #771
saps
Аватар для saps
Онлайн: saps вне форума
Был(а): 19 дек 2023 21:07
Автомобиль: Рено Дастер Привиледж 1.6 4х4
у меня не определяются флэшки вот такие:
http://www.sidex.ru/view.php?id=4855
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=436
не видит совсем. Отформатированы в FAT32/ Корсара на 16 гиг. видит без проблем и А-Data тоже. На компе и в магнитоле брата (JVC) все ок.
Старый 24.04.2012, 23:04   #772
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Bear
а есть такие у кого плохой приём штатной магнитолы? у меня периодически раздаются шумы помех. не зависимо от радиостанции. и если рядом встаёт, например грузовик, то сигнал пропадает. периодически по утрам при первом запуске двигателя в колонках звучит посторонний звук длительностью 1-2секунды.
Сообщение от Olejman
есть такая проблема, не с того ни с сего, раз и пропал сигнал, причем на всех каналах, потом проблематично что то найти, путем включения выключения, магнитоллы или зажигания все появляется, кто может прокоментировать?
может здесь кто что подскажет.
Старый 25.04.2012, 07:29   #773
Выход есть. Надо просто сделать отключение балалайки при постановке сигнализации на охрану. У меня так на предыдущем авто было сделано.
Старый 25.04.2012, 09:50   #774
Olejman
Аватар для Olejman
Что у нас только такие проблемы, и че делать?
Старый 25.04.2012, 23:03   #775
Olejman
Аватар для Olejman
АААААААА неужели к дилеру?
Старый 26.04.2012, 10:13   #776
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Ну всё же хотелось бы получить совет с чем может быть связано это?
к ОД ездил, но они просят что бы дефект был на лицо. а звук появляется только при первом запуске утром. и у ОД не проявляется уже.
Старый 26.04.2012, 10:17   #777
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от Bear
Такое бывает на многих машинах. Грузовики фонят по-страшному.
Старый 26.04.2012, 10:22   #778
Bear
Аватар для Bear
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
сегодня заметил что фонит практически любое нагромождение железа. заборы вдоль дороги. металлические опоры через дорогу.
или это нормально?
Старый 26.04.2012, 10:43   #779
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья,кто-нибуть линейные выходы для подключения внешнего усилителя выпаивал в штатной магнитоле??
Старый 26.04.2012, 11:15   #780
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Bear
или это нормально?
Это не нормально может в магнитоле фильтры плохие? или может быть просто какая то неисправность магнитолы.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
