28.04.2012, 10:22
#161
Re: Видеорегистратор
Зато днем блеквью сдувается и пишет как то так:
Если бы не это то я наверно бы тоже его купил, даже несмотря на:
1. конский ценник
2. любые настройки (даже вкл/выкл записи звука) только через компьютер
3. отсутствие автономной работы
4. глюки зимой после ночевки в машине
5. то что он не умеет воспроизводить то что сам записал (т.е. то что у него есть видео-выход по сути фикция)
---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее написано было в 14:19 ----------
Сообщение от 2duo
Скрытно установить ниодин не удаётся в Дастере.
Ну почему если поставить типа так
и смириться с тем, что верхняя треть изображения будет через шелкографию, то вполне себе скрытая установка получается.
28.04.2012, 10:44
#162
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
А потом докажите гайцу, что проехали на зелёный, если светофор висел на верху и рег его не заснял. И даже при такой постановке виден его блеск снаружи.
SuburDuster 7,7л 8x8
28.04.2012, 10:46
#163
2duo, а Papago P3 уже у вас на руках?
28.04.2012, 10:52
#164
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
2duo, а не могли бы выложить примеры съёмки днём и ночью с Papago P3.
Заинтересовал он меня
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
28.04.2012, 11:53
#165
Время онлайн: N/A
P3 уже вторую неделю пользую, видео с него на ютубе правдиво, ночью при почти полной тьме изображение практически чёрно-белое и зернит, но от этого не уйдёшь. Огромный его плюс всё-таки оптика.
28.04.2012, 11:57
#166
Сообщение от 2duo
Если вас не затруднит выложите на какой нибудь файлообменик оригиналы ночного и дневного видео.
И если можно фото установленного в Дастере ВР.
28.04.2012, 16:14
#167
Время онлайн: N/A
Фото установки в машине + расплавившийся 500тый. Видео вечером постараюсь выложить.
28.04.2012, 17:02
#168
Время онлайн: 8 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 02 окт 2018 21:54
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
2duo, заказывали где, можно ссылку? а то на eBay цены до 100$ расходятся.
28.04.2012, 17:16
#169
Время онлайн: N/A
Там все с доставкой 315 выходят.
28.04.2012, 17:44
#170
Сообщение от 2duo
Спасибо.
Да здоровая "байда" за зеркало не помещается
28.04.2012, 17:56
#171
Время онлайн: N/A
BlackVue 400 отлично встаёт, но фоток с ним нет у меня. Отдал его в хорошие руки.
28.04.2012, 18:34
#172
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 13:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 ,1.6
На Меган ставил видеорегистратор на 2 камеры: одну камеру на зеркало заднего вида другую на заднее стекло.
Сами камеры при разрешении 720Р при 30 к/сек размером 2*2 см. с улицы не заметить, если не приглядываться. сам видео регистратор в бардачок. видео выход с регистратора был подключен на магнитолу с экраном.
Но решение не из дешевых -регистратор и 2 камеры 14 тыс.руб.
В дастера поставил обычный Буллет HD , его же использую и как экстрим видеокамеру. Для демонстрации гайцам -видео проигрывается на смартфоне.
28.04.2012, 19:12
#173
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от maiki68
Что за регистратор на две камеры? Модель не подскажете? А то ничего подобного найти не могу...
Не видел еще вариантов с HD на 2 камеры.
28.04.2012, 19:32
#174
Сообщение от 2duo
Спасибо не надо!
28.04.2012, 21:23
#175
Время онлайн: N/A
28.04.2012, 21:40
#176
Да, неказистый всеж этот Папагоу... Я отдал предпочтение TEXET DVR-1GP. И именно Texet, т.к. очень много других моделей других брендов в идентичном исполнении, но по качеству и рядом не стояли.
29.04.2012, 09:19
#177
Сообщение от Dmitrich
Ночное видео с него выложите и вместе посмеёмся
Я уж не говорю про то что угол в фуллхд всего 72 градуса по горизонту
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от 2duo
Спасибо!!! Теперь я знаю какой хочу ВР!
29.04.2012, 09:50
#178
Сообщение от 2duo
60 кадров/сек не многовато? Особенно для ночи?
Хотя качество ночной съемки при 60 кадрах впечатляет...
Думаю при 25 было бы еще лучше.
Кстати, в России лучше использовать частоту 25 или 50, т.к. у нас частота работы электроприборов (светофоры, уличное освещение) - 50Гц. Тогда не должно быть мерцания в кадре.
29.04.2012, 10:03
#179
A_r_t, медиоинфо говорит 30 фпс
D:\temp\Рено\4\PPG00141.ts
General #0
Complete name : D:\temp\Рено\4\PPG00141.ts
Format : MPEG-TS
File size : 404 MiB
Duration : 4mn 46s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 11.8 Mbps
Video #512
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : 27
Duration : 4mn 46s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 9 687 Kbps
Maximum bit rate : 50.0 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 30.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.156
Stream size : 331 MiB (82%)
Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1024
Menu ID : 1 (0x1)
Format : PCM
Format settings, Endianness : Big
Format settings, Sign : Signed
Muxing mode : Blu-ray
Codec ID : 128
Duration : 4mn 46s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 52.5 MiB (13%)
29.04.2012, 10:07
#180
1. конский ценник
Скажи, с какого видео ты такую порнографию надергал? Какой-то идиот установил регистратор смотреть в небо? Так это 100% регистраторов такое покажут.
Я сколько не смотрел НОРМАЛЬНЫХ дневных роликов, такого не видел.
Хотя да, у него есть косячок - автовыдержка. Не знаю, можно ли ее отключить как-то...
Ну а по пунктам:
1. любой НОРМАЛЬНЫЙ стоит не дешевле.
2. насчет звука, да - неудобство. но я в теориях заговора не участвую, а для АВТОНОМНОЙ записи никакие настройки по сути не нужны. Как сигналка - один раз настроил и катайся.
3. пофигу, это не видеокамера для семейных торжеств.
4. его все равно надо каждый раз домой уносить, чтобы не прийти утром к разбитому "корыту"
5. обидно. т.е. выход только для настройки горизонта при установке?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
