Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 24.04.2012, 23:52   #41
airmen
Аватар для airmen
Онлайн: airmen вне форума
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
По умолчанию Re: Тест замка капота
Сообщение от RFM Посмотреть сообщение
..... Жаль, что Мега-ф монополизировал дилеров Рено.
думаю не монополия тут главное. какая разница какую сигналку будет втыкать в машину ОД (к стати Аларм трейд очень активно продвигается к тому , чтоб криворукие ОД не могли криво поставить их продукцию). главное как втыкать и под каким соусом. ну не интересно возится ОД с нормальной установкой допов. машины и так возьмут, еще и приплатят, когда напугают потерей гарантии. профильные фирмы , зарабатывают деньги , устанавливая защиту. ОД зарабатывает деньги (по крайней мере сейчас) просто продавая ненужный доп.
посмотрите как устанавливается замок капота у ОД и как у профильной фирмы. и это тока поверхностный пример. посмотрите как происходит скрутка проводов (подключение к штатной проводке) у ОД и у инсталяторов. посмотрите на осмысленность комплексов (иногда впаривают самое дорогое, но не самое разумное в конкретной системе). тут цель у всех (продавцов) одна, пути разные
Старый 30.04.2012, 15:06   #42
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Angelo
Электропривод (только привод!, всё лишнее, вроде личинки с водительского - убираем, или ставим 1 штырь туда) определяет СОСТОЯНИЕ всех замков открыто/закрыто.
В состоянии «закрыто»- штатно, дёргая руками за ручки - ни снаружи, ни с нутрии ничего не открывается.
В состоянии «открыто»- штатно, дёргая руками за ручки – с наружи и с нутрии всё открывается.
А как открывать машину, если сядет аккумулятор?
Тупо забыл выключить габариты, вышел утром, машина не открывается. Брать в руки лом? Есть конечно решение - одна известная мне фирма делает резервный аккумулятор с диодами, на сигналку, еще выводят розетку для подзарядки аккумулятора наружу. Соглашусь, что это решает проблему, но создает новые зимой. После мойки двери могут примерзнуть - я думаю с этим сталкивались все. Весной оттает тогда и поедем? Розетка снаружи может окислиться и привести к короткому замыканию, да даже если не окислится, то провода от розетки в багажнике, а обычные "крокодилы" не подходят. Опять приходят на ум мысли о ломе. Жалко однако.
Короче вариант "авось пронесет" не для меня. Считаю, что защита должна быть разумной, чтобы не создавать неприятностей или хуже того, опасностей для владельца.
Старый 01.05.2012, 15:07   #43
ugona.net
Партнер клуба
Аватар для ugona.net
Онлайн: ugona.net вне форума
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
При установке дверных блокираторов, на случай разрядки аккумулятора, обязательно надо выводить аварийное питание, мы используем герметичные розетки,которые устанавливаются на яхтах и монтируем их, в основном, за передний номерной знак.
Запорная часть дверного блокиратора находится между двух уплотнительных резинок, поэтому влага туда не попадает, если и примёрзнет, то сама резинка, просто после мойки надо просить что бы продули все личинки и дверные проёмы.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
Старый 01.05.2012, 21:49   #44
Angelo
Аватар для Angelo
Онлайн: Angelo вне форума
Был(а): 21 сен 2013 22:19
Автомобиль: нету
Как писал выше, авто нет, новые теоретические размышления, покритикуйте!
Ставим 2 замка Fortress Lock. Первый - как обычно, где то в серединке, в районе фар.
А вот второй - ставим тоже в середине, но в противоположной стороне, посерёдке лобового стекла. Угол захода там получиться резкий, чупа-чупс будет заходить не сверху, а как бы сбоку полукругом. Поэтому замок возьмём с «П» образным запорным устройством, вот такой http://www.fortress.ru/text/product/...rd_fiesta.html
Капот получиться зафиксирован в двух точках. В принципе можно включить максимализм и зафиксировать в 4х !!!! Что скажите?
Старый 02.05.2012, 09:34   #45
airmen
Аватар для airmen
могу лишь сказать, что нужно руководстоваться разумной достаточностью. профустановщики (для кого это заработок) добавляют к разумности еще и технологичность установки (ну это когда воткнул и не нужно тросики подрезать). Ваш вариант не больше чем попробовать, прикинуть и отказаться. поставте стандартный набор (норм сига+защищенная цифр блокировка+по желанию гарант на рулевой вал со штырями в передние двери) и им, набором, вы серьезно отведете попытку угона именно вашего автомобиля. он ведь не сильно дорогой и эксклюзивный. хотя наверно эксклюзив тоже редко угоняем
Старый 03.05.2012, 12:57   #46
Angelo
Аватар для Angelo
Автомобиль: нету
airmen
Спасибо за мысли. Но я в регионе, насколько тут проф установщики, нужно разбираться. Осматриваясь в инете, Я 2 конторы нашёл, которые судя по сайту (предоставленной там информации) очень трепетно относиться к свой работе, и конечно же это в МСК.
Полюс, хочется что то своё, оригинальное, доставить (с электроникой я особенно дружу), и при этом велосипед заново не изобретать. Вот и размышляю, кручу всякие варианты…
Старый 03.05.2012, 13:03   #47
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от Angelo Посмотреть сообщение
Те же мысли... Присоединяйтесь в теме: "Сигнализация"
Старый 10.09.2012, 16:06   #48
Avtovod
Аватар для Avtovod
Онлайн: Avtovod вне форума
Был(а): 05 апр 2019 21:35
Автомобиль: Privilege 1,6 4*4
Сообщение от ugad
нужен обходчик "родного" иммобилайзела, реле замка капота и, чтобы уж совсем хорошо было, надо бы поставить GPS/GSM-маяк.
Объясните пожалуйста - зачем это нужно? Почему нельзя поставить ещё 1 или 2 иммобилайзера с метками параллельно?
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:44 ----------
Сообщение от airmen
дырявить корпус будут и при установке замков капота. и как можно связать дырку в двери и дырку в стойке с гарантией? понятно что места сверления надо обработать.
Вяжется просто - подключение к электрической проводке автомобиля.
Старый 10.09.2012, 22:27   #49
airmen
Аватар для airmen
Avtovod, ставить более одного иммо может быть просто избыточно. Лучше на мой взгляд поставить один подороже чем два дешевых. Кроме того надо учитывать принципы работы доп иммо, они могут мешать др др . Это связано с частотами на которых работают доп иммо. Но это надо смотреть просто о какой сборке мы говорим.
ЗЫ притянуть за уши к гарантии можно и прикуриватель и даже неоригинальные коврики в салоне авто. Было бы желание у двух людей- один внимает, другой парит.
Делайте подключения правильно и все , не можите сделать сами, заплатите тому кто может сделать это за вас.
Старый 10.09.2012, 23:17   #50
Avtovod
Аватар для Avtovod
Сообщение от airmen
Это должна быть лицензированная организация?
Старый 10.09.2012, 23:29   #51
airmen
Аватар для airmen
Самое простое, да. Типа скинуть проблему разговора с ОД на плечи установщика. Можно и самому если скажем есть профильное образование. Думаю можно и без профильного доказать правильность установки, но этим нужно "увлекаться".
ЗЫ выбор каждый делает сам. Что,как и кем будет ставится на авто
Старый 12.04.2013, 06:58   #52
Pasadena
Аватар для Pasadena
Онлайн: Pasadena вне форума
Был(а): 02 окт 2013 08:18
Автомобиль: нет
airmen, ugona.net,
Дядьки, что ставят именно на дастер из дефенов на капот, чупа-чупс или крюк? Какая конструкция лучше в плане обмерзания (опять же на дастере), морозы у нас под сороковничек не редкость. Пока лишь понял, что крюк лучше в плане ДТП, тьфу три раза, т.к. углы срабатывания больше.
Устанавливать буду сам, сейчас заранее это все заказываю из инета к моменту прихода машины. Руки прямые, мануалы и видео накачены.
Старый 12.04.2013, 09:41   #53
airmen
Аватар для airmen
Ну попробую я ответить..... Конечно лучше все это сделать с картинками но что- то лень пока. Конструкция Дефена крюка и чупачупсины одна и , так что обмерзать они будут одинаково. Если по угоностойкости..... отличия у нас только в самом запираемом штыре. Крюк это шпилька согнутая петей ( пропайки кольца вроде нет, утверждать не возьмусь тк видел давно) и на конце резьба М6. Чупачупс это шарик на шпильке, крепление тут скорее всего резьба в шарике ( откручивать не проывал, но это не точеная , цельная деталь) . В любом случае резьба М6 держит штырек на капоте, так что она все равно в расчетах есть. Это про отличия.
При ДТП регулировок крюка не хватит, он ни чем не отличается от сферы в этом случае. Сами задумыйтесь о каких углах идет речь при ДТП и при закрывании капота штатным образом. Это в 99% разные плоскости.
Но на мой взгляд лучший Дефентайм это Фортресс. Таже шпилька с резьбой, но это точеная деталь и размером чуть больше чупачупса. Конструкция этой шпильки такова, что защитный колодец не нужен, как при случае с Дефеном. Трос не нуждается в доп защите, тк в штатном варианте он на мой взгляд надежнее Дефена с защитной рубашкой. Конструктив самого замка выглядит надежней, крепление страховочного троса в Фортрессе вообще не идет в сравнение с Дефеном ( там саморез вкручен в поастиковое кольцо, в которое просто продет тросик страховочный). Минус Фортресса тока в чуть более геморной установке.
ЗЫ со временем закисает наверно все. Так что при повседневном пользовании , что Фортресс, что Дефен равны
Последний раз редактировалось airmen; 12.04.2013 в 10:45.
Старый 12.04.2013, 10:56   #54
Pasadena
Аватар для Pasadena
Автомобиль: нет
airmen, про ДТП я видимо ступил, в движении замок капота открыт же.
Еще где то читал, что дефен изменил немного чупа-чупс, что при обмерзании открытие становится чуть полегче.
Старый 12.04.2013, 20:16   #55
airmen
Аватар для airmen
Не знаю про это. Чупачупс не контактирует не с чем в закрытом состоянии. Вот про замену механизма помню историю
Старый 15.04.2013, 11:16   #56
Pasadena
Аватар для Pasadena
Автомобиль: нет
Такое впечатление, что никто из форумчан не ставил замок капота. Так чупа-чупс или крюк?
Старый 15.04.2013, 11:53   #57
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
Установил Дефен Тайм, пока все устраивает. Кстати! Трубка "антиспил" не нужна! к "чупа-чупсу" пилой не подлезть! Кинул в салон резервные провода (прятал сам), аварийный трос хотел отрезать, потом передумал и спрятал (пришлось попыхтеть, но спрятан на славу)
Установщиком прятать аварийный трос и резервные провода я не доверил (у них с фантазией беда)
Старый 15.04.2013, 15:55   #58
airmen
Аватар для airmen
Сообщение от Pasadena Посмотреть сообщение
БЕЗ РАЗНИЦИ. Крюк и сфера имеют плюсы и минусы. Плюс сферы в том , что ставить просто( проще не куда) , сверлим в лыже три дырки и все ( одна большая, две под крепление шоколадки) . Но имеет смысл ставить защитный колодец. Это как бы маленький минус. Крюк при установке погеморнее, тк под крюк вырезается либо прорезь ( это посложне чем прото высверлить под сферу) либо пробивается рельное дупло с диаметром под крюк. Защитный колодец не нужен, тк шток просто не отвернуть.
Антиспильные трубки нужны и там и там.
Pasadena, правда считаешь, что кто-то тут осмелится потерять гарантию, установив сам замок капота? Тут ставят сами , то , что рекомендуют и ставят установщики. И ставят тут руками утановщика. 98% тут просто интересуются , чтоб быть в тренде и поклевать мозг установщику, показав свои знания.... хотя и установщики получают не мало удовольствияот общения с таими "знатоками" , от куда думаете берутся смешные байки про блондинок?
Geomaks, немножко может растрою..... К чупачупсине не полезут ПИЛОЙ. Такой с двумя ручками красивой и блястящей. Просто перепилят полотном, качественным и острым( нужна щель в пару мм). Щель в любом случае будет меж лыжей и крышкой капота. Ее не может не быть, тк этот люфт необходим дя запирания замка. Попробуйте.... мож у вас просто замок щелкает и не запирает ничего)))). Провода в салоне это просто дыра в охране не более того. Хотели резервное открывание сделать, надо было делать простенький иммо от таблетки , который бы работал в экстренных случаях ( скажем при севшем АКБ) тока на открывание замка. Блок самого иммо под капотом, в салоне тока считыватель таблетки. Взломать нереально, цена вопроса 1 рубль. Да и не откроете вы замок доп проводами..... Если он замерз поможет отогревание замка только. Если сел АКБ , то прикурив, можно открыть и штатным образом. А если он закис, то тока страховочный трос в помощь. А доп проводами легко спалить моторчик, подавая длинные импульсы открытия можно. Потом все равно тросиком открывать )))))
ЗЫ еще основной трос надо крепить в броне к лыже ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе открыть капот не сотавит труда. Короче к антиспилу в обязательном порядке броня, прикрепленная жестко к лыже
Старый 15.04.2013, 22:13   #59
Geomaks
Аватар для Geomaks
в месте где заходит чупа-чупс в дырку я приклеил полукруг из пластика. Таким образом защита от поподания грязи и влаги в дырку, а так же защита от спила! Полотном там не подлезть!
Старый 16.04.2013, 00:37   #60
airmen
Аватар для airmen
Ну если тока грязезащитный пластик поможет, тогда да. Можно и без антиспила
Пластик то он понадежней
Последний раз редактировалось airmen; 16.04.2013 в 09:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
