Старый 08-05-2012, 23:08   #1
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Восклицание Шум под капотом в районе генератора
в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не единичный случай, то считаю целесообразным объединить обсуждение данного вопроса(или проблемы).
Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?
И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)
p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.
Тип файла: rar dvig.rar (496.0 Кб, 2968 просмотров)
Последний раз редактировалось гусь; 22-10-2012 в 19:12.
Старый 08-05-2012, 23:10   #2
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
мотор какой?
Старый 08-05-2012, 23:34   #3
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
мотор какой?
2.0 4х4
Старый 09-05-2012, 00:46   #4
Yanas
Аватар для Yanas
Онлайн: Yanas вне форума
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
та же проблема на таком же авто с пробегом в 50км, шум похож на вой/гул. Поменяли ремень ГРМ с роликами (по словам дилера - они звонили в Москву и им там сказали менять это). Забирали машину -шума не было. На утро появился снова, но тише. Ждем, что будет дальше.
Последний раз редактировалось Yanas; 09-05-2012 в 01:14.
Старый 09-05-2012, 09:57   #5
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
что за шум то? опишите поподробнее.
Старый 09-05-2012, 12:04   #6
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Радость Re: Шум под капотом в районе генератора
если получится попробую записать на диктофон
Старый 09-05-2012, 13:11   #7
ark170
Аватар для ark170
Онлайн: ark170 вне форума
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Будем признательны, а то я к своему двигателю тоже подозрительно прислушиваюсь... вот и думаю так и надо или что то не то....
Старый 09-05-2012, 13:36   #8
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Шумят (воют) подшипники генератора или помпы, или ролик натяжитель ремня ГРМ.
Попробовать установить источник шума можно простым "дедовским" способом:
взять палочку или пруток подходящей длинны, одним концом упираетесь в место установки подшипника, а второй, зажав в кулак, прислоняете к уху. Такой вот примитивный стетоскоп.
Можно и медицинский взять, только слишком громко будет. Там мембрана чувствительная.
Источник шума определяется таким способом очень точно.
Старый 09-05-2012, 17:16   #9
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
вот именно что ОД слушали несколько человек своим стотоскопом, но без особых результатов. При снятии ремня ничего не шумит.
Старый 09-05-2012, 17:40   #10
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По опыту с фордом-фокусом, где на последнем году два раза менял генератор могу сказать, что если гул проявился внезапно, т.е. вы заглушили мотор, все нормально, вернулись из супермаркета, сели и завели - появился гул - то сто пудов генератор! Именно так, внезапно он отказывал у меня два раза. Первый раз прежде, чем заменить генератор, мне честно поменяли все ролики. В итоге аккумулятор потом сел. Во второй раз я разрядки аккумулятора ждать не стал - сразу менял генератор (оба раза брал с разбора, поэтому первый неудачно, проработал две недели) Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.
Старый 09-05-2012, 18:52   #11
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
[QUOTE=Hudozhnik;164636 Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.[/QUOTE]
При пробое диодов выпрямительного моста генератора (вой) фон переменного тока слышно в приемнике .изменяется при изменении оборотов двигателя
Старый 09-05-2012, 19:20   #12
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
На любой машине это значит что генератор, так всегда все проверяют. А что именно? По нормальному снять должны были и на стенд - проверить. В боле-менее приличной мастерской должен быть. Просто "отфутболили"?!. Хоть сделали заявку? на новый?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Я отвёрткой длинной пользуюсь. 1 Ремень генератора снимается. Заводишь. Гула нет. с 3х раз догадаться можно в чём причина.
Старый 09-05-2012, 20:51   #13
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение Re: Шум под капотом в районе генератора
Старый 09-05-2012, 22:03   #14
Yanas
Аватар для Yanas
DaHTuCT, как поменяют гену, отпишись, результат интересен
Старый 09-05-2012, 22:35   #15
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
генератор можно проверить осциллографом. это самый эффективный метод проверки электроники
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 09-05-2012, 22:38   #16
Serj40reg
должно быть вот так
М 669 ТМ40
Старый 09-05-2012, 22:39   #17
Serj40reg
I – генератор исправен;
II – вентиль пробит;
III – обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)
М 669 ТМ40
Старый 09-05-2012, 23:09   #18
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Адресок подскажите Ваш, куда за осциллографом приезжать у кого своего под рукой нету.
Старый 10-05-2012, 00:08   #19
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Лампочка Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
а зачем его проверять, вся электрика исправна. Скорее всего причина в подшипниках генератора!
Старый 10-05-2012, 00:19   #20
Serj40reg
DaHTuCT, Когда писк в динамиках магнитолы - это не подшипники, а электрика
М 669 ТМ40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
