Старый 08.05.2012, 23:08   #1
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Восклицание Шум под капотом в районе генератора
в связи с тем что шум, а затем замена ремней, роликов и.т.д. не единичный случай, то считаю целесообразным объединить обсуждение данного вопроса(или проблемы).
Пробег 1500км, появился шум в районе генератора, шум изменяется при изменении оборотов. Официалы поменяли ролики и ремень, шум остался, заказали генератор. Перед тем как заказать попросили подъехать чтоб посмотреть данные генератора, якобы есть 2 вариации исполнения т.е. они не взаимозаменяемы, хотелось бы уточнить у знающих людей в чём разница этих вариаций и есть ли они вообще?
И предупредили чтоб поменьше ездил по бездорожью, якобы шум от того что куда то попала грязь, этож не внедорожник)
p.s.случайно слышал беседу работников ремзоны подходивших во время ремонта авто, говорили о том что тип новые авто , а до 3т пробега уже у многих шум, тип устраняется заменой роликов и ремня, но в моём случае это не помогло.
Тип файла: rar dvig.rar (496.0 Кб, 2876 просмотров)
Последний раз редактировалось гусь; 22.10.2012 в 19:12.
Старый 08.05.2012, 23:10   #2
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
мотор какой?
Старый 08.05.2012, 23:34   #3
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
мотор какой?
2.0 4х4
Старый 09.05.2012, 00:46   #4
Yanas
Аватар для Yanas
Онлайн: Yanas вне форума
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
та же проблема на таком же авто с пробегом в 50км, шум похож на вой/гул. Поменяли ремень ГРМ с роликами (по словам дилера - они звонили в Москву и им там сказали менять это). Забирали машину -шума не было. На утро появился снова, но тише. Ждем, что будет дальше.
Последний раз редактировалось Yanas; 09.05.2012 в 01:14.
Старый 09.05.2012, 09:57   #5
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
что за шум то? опишите поподробнее.
Старый 09.05.2012, 12:04   #6
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Радость Re: Шум под капотом в районе генератора
если получится попробую записать на диктофон
Старый 09.05.2012, 13:11   #7
ark170
Аватар для ark170
Онлайн: ark170 вне форума
Был(а): 27 сен 2017 15:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Будем признательны, а то я к своему двигателю тоже подозрительно прислушиваюсь... вот и думаю так и надо или что то не то....
Старый 09.05.2012, 13:36   #8
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Шумят (воют) подшипники генератора или помпы, или ролик натяжитель ремня ГРМ.
Попробовать установить источник шума можно простым "дедовским" способом:
взять палочку или пруток подходящей длинны, одним концом упираетесь в место установки подшипника, а второй, зажав в кулак, прислоняете к уху. Такой вот примитивный стетоскоп.
Можно и медицинский взять, только слишком громко будет. Там мембрана чувствительная.
Источник шума определяется таким способом очень точно.
Старый 09.05.2012, 17:16   #9
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
вот именно что ОД слушали несколько человек своим стотоскопом, но без особых результатов. При снятии ремня ничего не шумит.
Старый 09.05.2012, 17:40   #10
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
По опыту с фордом-фокусом, где на последнем году два раза менял генератор могу сказать, что если гул проявился внезапно, т.е. вы заглушили мотор, все нормально, вернулись из супермаркета, сели и завели - появился гул - то сто пудов генератор! Именно так, внезапно он отказывал у меня два раза. Первый раз прежде, чем заменить генератор, мне честно поменяли все ролики. В итоге аккумулятор потом сел. Во второй раз я разрядки аккумулятора ждать не стал - сразу менял генератор (оба раза брал с разбора, поэтому первый неудачно, проработал две недели) Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.
Старый 09.05.2012, 18:52   #11
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
[QUOTE=Hudozhnik;164636 Причем это шум не подшипников генератора, а сам честно не знаю чего. Нечаянно магнитолу(радио) включил, так этот гул (хоть и похож на вой подшипника) - в динамиках усиливался! Правда как это получилось - не понял, выключил-включил и вой в динамиках уже не усиливался. Вот такой у меня опыт.
P.S. Хотя если разрядки аккумулятора не происходит - подшипники. Но , видимо, шум в этом случае постепенно увеличивается.[/QUOTE]
При пробое диодов выпрямительного моста генератора (вой) фон переменного тока слышно в приемнике .изменяется при изменении оборотов двигателя
Старый 09.05.2012, 19:20   #12
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
На любой машине это значит что генератор, так всегда все проверяют. А что именно? По нормальному снять должны были и на стенд - проверить. В боле-менее приличной мастерской должен быть. Просто "отфутболили"?!. Хоть сделали заявку? на новый?
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Я отвёрткой длинной пользуюсь. 1 Ремень генератора снимается. Заводишь. Гула нет. с 3х раз догадаться можно в чём причина.
Старый 09.05.2012, 20:51   #13
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Сообщение Re: Шум под капотом в районе генератора
Старый 09.05.2012, 22:03   #14
Yanas
Аватар для Yanas
DaHTuCT, как поменяют гену, отпишись, результат интересен
Старый 09.05.2012, 22:35   #15
Serj40reg
Аватар для Serj40reg
Онлайн: Serj40reg вне форума
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
генератор можно проверить осциллографом. это самый эффективный метод проверки электроники
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
Старый 09.05.2012, 22:38   #16
Serj40reg
должно быть вот так
М 669 ТМ40
Старый 09.05.2012, 22:39   #17
Serj40reg
I – генератор исправен;
II – вентиль пробит;
III – обрыв в цепи вентиля (обмотке статора)
М 669 ТМ40
Старый 09.05.2012, 23:09   #18
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Адресок подскажите Ваш, куда за осциллографом приезжать у кого своего под рукой нету.
Старый 10.05.2012, 00:08   #19
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Лампочка Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
а зачем его проверять, вся электрика исправна. Скорее всего причина в подшипниках генератора!
Старый 10.05.2012, 00:19   #20
Serj40reg
DaHTuCT, Когда писк в динамиках магнитолы - это не подшипники, а электрика
М 669 ТМ40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
