07.05.2012, 16:56
#81
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Монтаж пластикового обвеса
Сообщение от testov-test
Есть видео по установке обвеса. Что-то я не увидел подрезки заднего подкрылка.
...было другое оригинал,там снимается,сам не могу найти.
07.05.2012, 19:37
#82
Был(а): 02 мая 2025 19:27
ну вроде же пояснил:
Сообщение от Hudozhnik
Накладки все-таки для европейских машин, не предусматривающих задние подкрылки. Они у нас доходят по дуге до верхнего края колесной арки. А накладки имеют притягивающиеся саморезами пластиковые скобы по этой дуге, притягивающие накладку к крылу. С друг другом эти пластмасски несовместимы.
поэтому на видео этой операции нет
07.05.2012, 23:37
#83
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 26 сек.
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
а молдинги, как у espace посередине двери кто нить знает где заказать? по его ссылке инет-магаз нифига не отвечат(
08.05.2012, 00:16
#84
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от gizmo777
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...725R?analog=on Здесь вроде дешевле чем в Экзисте или у ОД.
Стрелков11
08.05.2012, 09:56
#85
Если про узкие(отбойники) то другие.В бортовике у espace посмотри.Есть еще и L&Z..но вот как купить  ,нет доставки.
Последний раз редактировалось aGt; 08.05.2012 в 10:05.
08.05.2012, 10:18
#86
Автомобиль: 1,6 4*4
aGt, аха, про узкие. Про широкие и так все понятно.
Зарегистрировался на LZ, попробовал. нет доставки((
Есть еще варианты? на Ебэе вродь искал - нет.
08.05.2012, 11:01
#87
Есть еще варианты?
В Автодоке: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...725R?analog=on, в Экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+808725725R, У оф. диллера комплект накладок около 14тыр. Это я смотрел для своего региона. Можно подождать когда сделают в Тольятти от Карт163.
Стрелков11
08.05.2012, 11:25
#88
Время онлайн: 41 сек.
Был(а): 20 сен 2013 09:30
Автомобиль: лад калина
что то дороговато, я лучше плёнкой обойдусь, всё равно на скорость никак не влияет
08.05.2012, 11:25
#89
Автомобиль: 1,6 4*4
Стрелков, да про узкие молдинги мы..которые на середину двери..глянь журнал espace..
13.05.2012, 17:20
#90
Поставил сегодня,тепло...резать надо!Иначе не поставите.Срезал тот кантик, что по торцу арки узенький (т.е. делал заподлицо с вертикальной плоскостью защиты),и вырезал отверстия под жимки накладки.  На задней накладке добавил скотчь в том месте о котором писал Hudozhnik Фото готовых позже..подустал.
13.05.2012, 18:43
#91
Сообщение от aGt
Поставил сегодня
Установка накладок сколько по времени вышло? Мне на следующей неделе должны придти, скорей всего на даче поставлю. Где то читал не помню, после установки сутки нужно выдержать и еще раз прокатать роликом. Регресник как то звонил на неделе, у него задняя накладка начала отходить. Ставил у официалов, что то намудрили они ему, скорей всего не прокатали.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 13.05.2012 в 18:48.
13.05.2012, 19:04
#92
Сообщение от Стрелков
Где то часа 4...Нужно было подгонять.
Знаю сутки не мочить,движение через час, темпиратура при установке 21-38 гр..
Желательно вдвоем..Один держит другой разметку из малярного скотча,внимание при установке на задней что бы на все "жимки оделась",окна резал так как хотел сохранить "большую" часть старой защиты.Если без окон и подрезки,защита выдавливает накладку из-за жимков!!!Экономно с губкой,там какой то клейкий состав.У меня в комплекте не хватало...перед установкой лучше проверить сколько пакетиков.Должно быть два,один салфетка вроде обезжиривает-пахнет спиртом,губка как писал что-то клейкое..для лучшего сцепления полагаю
Перед установкой вымыл с шампунем участки,далее по технологии,кроме подгонки защиты...
Фото skela,на нем хорошо видно,я обрезал часть защиты и ребра выделенные желтым до линии изгиба, красным сторона где окна прорезал под зажимы..
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
13.05.2012, 19:36
#93
Сообщение от aGt
делать надо! я поленился, протирал сначала водкой, окончательно - губкой из пакетика комплекта - там где вышел за пределы накладки лак потерял блеск, теперь вот надо полирнуть
15.05.2012, 11:32
#94
Накладки на двери нужно подрезать! Без подрезки,нагретая станет цеплять!  Подрезал заднюю накладку спереди...Садится после такой операции не очень,небольшой зазор,не прилегает плотно,забил на всякий герметиком...
Зазор у подрезанной на 3мм, при открывании 1-2мм
21.05.2012, 15:40
#95
Время онлайн: 1 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 24 окт 2015 08:26
Сообщение от nirek
можно барашком обработать, мне на ниве таким пороги обрабатывали. типа пластик шероховатый получается.
05.06.2012, 17:18
#97
05.06.2012, 17:53
#98
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
aGt,
отзвонился Корнею, вечером расскажет про детали... Тут же отпишусь.
05.06.2012, 17:54
#99
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от aGt
В экзисте пробивается по их артиклу вообще за 1 861,40 р, но только она ли это?
05.06.2012, 17:56
#100
bobfate,
за эту цену может быть блестящая штуковина снизу.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
