Старый 07.05.2012, 16:56   #81
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Монтаж пластикового обвеса
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Есть видео по установке обвеса. Что-то я не увидел подрезки заднего подкрылка.
...было другое оригинал,там снимается,сам не могу найти.
Старый 07.05.2012, 19:37   #82
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
ну вроде же пояснил:
Сообщение от Hudozhnik
Накладки все-таки для европейских машин, не предусматривающих задние подкрылки. Они у нас доходят по дуге до верхнего края колесной арки. А накладки имеют притягивающиеся саморезами пластиковые скобы по этой дуге, притягивающие накладку к крылу. С друг другом эти пластмасски несовместимы.
поэтому на видео этой операции нет
Старый 07.05.2012, 23:37   #83
gizmo777
Аватар для gizmo777
Онлайн: gizmo777 вне форума
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
а молдинги, как у espace посередине двери кто нить знает где заказать? по его ссылке инет-магаз нифига не отвечат(
Старый 08.05.2012, 00:16   #84
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от gizmo777 Посмотреть сообщение
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...725R?analog=on Здесь вроде дешевле чем в Экзисте или у ОД.
Стрелков11
Старый 08.05.2012, 09:56   #85
aGt
Аватар для aGt
Если про узкие(отбойники) то другие.В бортовике у espace посмотри.Есть еще и L&Z..но вот как купить,нет доставки.
Последний раз редактировалось aGt; 08.05.2012 в 10:05.
Старый 08.05.2012, 10:18   #86
gizmo777
Аватар для gizmo777
Автомобиль: 1,6 4*4
aGt, аха, про узкие. Про широкие и так все понятно.
Зарегистрировался на LZ, попробовал. нет доставки((
Есть еще варианты? на Ебэе вродь искал - нет.
Старый 08.05.2012, 11:01   #87
Стрелков
Аватар для Стрелков
Есть еще варианты?
В Автодоке: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...725R?analog=on, в Экзисте: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+808725725R, У оф. диллера комплект накладок около 14тыр. Это я смотрел для своего региона. Можно подождать когда сделают в Тольятти от Карт163.
Стрелков11
Старый 08.05.2012, 11:25   #88
nirek
Аватар для nirek
Онлайн: nirek вне форума
Был(а): 20 сен 2013 09:30
Автомобиль: лад калина
что то дороговато, я лучше плёнкой обойдусь, всё равно на скорость никак не влияет
Старый 08.05.2012, 11:25   #89
gizmo777
Аватар для gizmo777
Автомобиль: 1,6 4*4
Стрелков, да про узкие молдинги мы..которые на середину двери..глянь журнал espace..
Старый 13.05.2012, 17:20   #90
aGt
Аватар для aGt
Поставил сегодня,тепло...резать надо!Иначе не поставите.Срезал тот кантик, что по торцу арки узенький (т.е. делал заподлицо с вертикальной плоскостью защиты),и вырезал отверстия под жимки накладки.На задней накладке добавил скотчь в том месте о котором писал HudozhnikФото готовых позже..подустал.
Старый 13.05.2012, 18:43   #91
Стрелков
Аватар для Стрелков
Сообщение от aGt
Поставил сегодня
Установка накладок сколько по времени вышло? Мне на следующей неделе должны придти, скорей всего на даче поставлю. Где то читал не помню, после установки сутки нужно выдержать и еще раз прокатать роликом. Регресник как то звонил на неделе, у него задняя накладка начала отходить. Ставил у официалов, что то намудрили они ему, скорей всего не прокатали.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 13.05.2012 в 18:48.
Старый 13.05.2012, 19:04   #92
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
Где то часа 4...Нужно было подгонять.
Знаю сутки не мочить,движение через час, темпиратура при установке 21-38 гр..
Желательно вдвоем..Один держит другой разметку из малярного скотча,внимание при установке на задней что бы на все "жимки оделась",окна резал так как хотел сохранить "большую" часть старой защиты.Если без окон и подрезки,защита выдавливает накладку из-за жимков!!!Экономно с губкой,там какой то клейкий состав.У меня в комплекте не хватало...перед установкой лучше проверить сколько пакетиков.Должно быть два,один салфетка вроде обезжиривает-пахнет спиртом,губка как писал что-то клейкое..для лучшего сцепления полагаю
Перед установкой вымыл с шампунем участки,далее по технологии,кроме подгонки защиты...
Фото skela,на нем хорошо видно,я обрезал часть защиты и ребра выделенные желтым до линии изгиба, красным сторона где окна прорезал под зажимы..
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 13.05.2012, 19:36   #93
Hudozhnik
Сообщение от aGt
делать надо! я поленился, протирал сначала водкой, окончательно - губкой из пакетика комплекта - там где вышел за пределы накладки лак потерял блеск, теперь вот надо полирнуть
Старый 15.05.2012, 11:32   #94
aGt
Аватар для aGt
Накладки на двери нужно подрезать! Без подрезки,нагретая станет цеплять!Подрезал заднюю накладку спереди...Садится после такой операции не очень,небольшой зазор,не прилегает плотно,забил на всякий герметиком...
Зазор у подрезанной на 3мм, при открывании 1-2мм
Старый 21.05.2012, 15:40   #95
Андрей6417
Аватар для Андрей6417
Онлайн: Андрей6417 вне форума
Был(а): 24 окт 2015 08:26
Сообщение от nirek Посмотреть сообщение
можно барашком обработать, мне на ниве таким пороги обрабатывали. типа пластик шероховатый получается.
Старый 21.05.2012, 21:46   #96
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Онлайн: NSZ-550 вне форума
Был(а): 10 сен 2021 21:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0, 4x4 Синий электра
Заметил, что накладки бразильского дастера отличаются от таковых на европейском варианте. На бразильском они спускаются до низа переднего бампера, а на европейском доходят только до неокрашенной части.
Старый 05.06.2012, 17:18   #97
aGt
Аватар для aGt
Ну вот...http://ridler.ru/shop/2281/desc/nakl...renault-duster Москвичи подключайтесь...
Старый 05.06.2012, 17:53   #98
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
aGt,
отзвонился Корнею, вечером расскажет про детали... Тут же отпишусь.
Старый 05.06.2012, 17:54   #99
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
В экзисте пробивается по их артиклу вообще за 1 861,40 р, но только она ли это?
Старый 05.06.2012, 17:56   #100
X.J.
Аватар для X.J.
bobfate,
за эту цену может быть блестящая штуковина снизу.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
