Все разделы прочитаны
Addder / Privilege 1.6 4х4 / Черная жемчужина
Страница 2 из 3
1
2
3
14.05.2012, 18:23
21
SiD78
16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
Re: Addder / Privilege 1.6 4х4 / Черная жемчужина
Надо создать тему отдельную,то что нужно первым делом после покупки доработать...
1)брызговики,2) щетки,3)сетка и т.д
SiD78
Отправить личное сообщение для SiD78
Найти ещё сообщения от SiD78
14.05.2012, 18:42
22
SiD78
Так всё есть искать не пробовали?
1.
Брызговики
2.
Щетки
3.
Сетка
Найти ещё сообщения от zhiv
14.05.2012, 18:56
23
andrei71rus
5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Надо тему создать с итоговыми решениями, чтоб не искать. Так сказать FAQ.
Брызковики - вариант 1, 2, 3 ссылка, фото.
Щетки - вариант //-//-//
Сетка - инструкция по снятию бампера, какую сетку брать и т.д. без права писать левым людям, иначе хрен что найдешь. А если и найдешь то час точно потеряешь.
andrei71rus
Отправить личное сообщение для andrei71rus
Найти ещё сообщения от andrei71rus
19.05.2012, 14:21
24
addder
16 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 24 фев 2016 20:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4х4
сегодня постелил заказанные ранее в L LOCKER 3d коврики. Легли как родные. Каждый изгиб повторяют. Вобщем люкс.
перелистнул страницу, думаю чем разукрашивать.
addder
Отправить личное сообщение для addder
Найти ещё сообщения от addder
19.05.2012, 14:25
25
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
addder
...через инет заказывал? во сколько обошлись?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
19.05.2012, 14:27
26
addder
У мну водительский спрыгивает с пупырышек и сдвигается в перед
19.05.2012, 20:41
27
addder
водительский защелкнулся намертво, без приличного усилия не оторвать.
цена корыта + все в салон вроде 3400ре + доставка 250руб.
addder
20.05.2012, 14:15
28
addder
Фото выложи. Особенно интересует сам элемент крепления.
23.05.2012, 12:50
29
юзер
2 нед. 6 д. 40 мин. 16 сек.
Был(а): 09 Янв 2020 15:58
Есть фото у Игоря 42, заклепки надо снять с ковриков ОД и поставить на локеровские, сделал как Игорь 42 все хорошо держится и ему спасибо.
юзер
Отправить личное сообщение для юзер
Найти ещё сообщения от юзер
23.05.2012, 13:07
30
Angelo
6 сек.
Был(а): 21 сен 2013 22:19
Автомобиль: нету
Первым делом уплотнитель от газели на подкапотное пр-во не забудьте
Angelo
Отправить личное сообщение для Angelo
Найти ещё сообщения от Angelo
28.05.2012, 18:18
31
addder
Вобщем появилась проблемма
.!! после 2 часов езды по городу (ранее было только смешанное катание) появился очень громкий! свист из под передка. КАК в натяжку, так и накатом (т.е. движок не причина). притом наиболее интенсивный свист на скорости 20км/ч при добавлении газа пропадает, но при падении скорости появляется вновь. Звук (точнее свист) похож на звук трения метал-метал оли скорее металл- резина. Что еще смутило, так это температура болтов крепления колеса (дотронуться нереально. даже обжегся) что характерно только передних!
бросил пыльник на стоянку, жду ваших советов.
addder
28.05.2012, 18:33
32
Антон3333333
1 мес. 2 д. 13 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
смотри колодки.
Антон3333333
Отправить личное сообщение для Антон3333333
Найти ещё сообщения от Антон3333333
28.05.2012, 18:44
33
Dmitrich
8 ч. 37 мин. 30 сек.
Был(а): 02 окт 2018 21:54
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
addder
, что гарантия кончилась!?
советов он ждет... езжай к дилеру!
Dmitrich
Отправить личное сообщение для Dmitrich
Найти ещё сообщения от Dmitrich
28.05.2012, 19:24
34
addder
Dmitrich
, Если честно до дилера далековато, не хотелось бензин жечь из-за какой-то пустяковой (надеюсь) проблеммы
addder
28.05.2012, 19:41
35
Birukov
1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
addder
Похоже перегрел тормоза. Если причина только нагрев (скорее всего, т.к. машина новая)- то когда остынет, все пропадет. Если не пропадет - одназначно на сервис, с тормозами шутки плохи.
http://www.avtosmeta.ru/advices/item/60354/
Причин, способных вызвать перегрев тормозных дисков, много: самая распространенная - это эксплуатация автомобиля в условиях постоянных пробок. Также на перегреве может сказаться излишне агрессивный стиль езды с постоянными разгонами и торможением.
Birukov
Отправить личное сообщение для Birukov
Найти ещё сообщения от Birukov
28.05.2012, 19:46
36
RFM
1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Я бы глянул тормоза,может что отлетело.Может ступицы перетянуты.А так надо смотреть.
RFM
Отправить личное сообщение для RFM
Найти ещё сообщения от RFM
28.05.2012, 19:49
37
Михась
addder
, поддомкрать ,сними одно переднее колесо и покрути за тормозной диск....колодки не должны прикусывать и тормозить торм.диск....попроси помощника понажимать на педаль тормоза...понаблюдай как растормаживается торм.диск...может чего и заметишь....потом другое переднее сними(оба диска же вроде нагрелись)...
Михась
28.05.2012, 19:58
38
addder
спасибо мужики. завтра прям с утра полезу колеса крутить. это уже во второй раз. машина остывает и все нормуль. перегрев возможен, но это должно быть учтено изготовителем. до этой у меня было много машин, но такое впервые!?
ВСТАЛ вопрос? что трется и можно ли это исправить.?
Как повлияет мое вмешательство на гарантию?
addder
28.05.2012, 20:19
39
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
На гарантию никак не повлияет если ничего откручивать не будишь в плане ступицы.
Твоя задача щас посмотреть что задевет или не задеват за диск. Греть могут колодки которые при езде могут не растормаживаться или же перетянутый подшипник ступицы, хотя я не уверен что он там как то регулируеться. Может просто брак подшипника. Сначала поддомкрачивешь одну сторону не снимая колеса и крутишь если люфтов нет и крутиться свободно, то это не подшипник. Такая же процедура и с другой стороны. Потом снимашь колесо и смотришь как после нажатия на педаль тормоза отходят колодки от диска если все нормально, то ставишь колесо назад. Соответственно тоже самое и с другим колесом. Затем тебе нужно поездить что бы началось то что у тебя было и повторить процедуру с самого начала начиная с простого вывешивания до снятия колеса и я думаю тут все будит ясно. Если вывесил колесо и покрутил и оно туго крутиться, то снимай его и смотри колодки если они нормально отходят от диска, то подшипник приказал долго жить. Я думаю другого там быть ничего не должно. Пробуй отпишись потом что да как.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
28.05.2012, 20:29
40
addder
marmuha
, очень внятно спасибо, обязательно отпишу
addder
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
