Старый 14.05.2012, 18:23   #21
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию Re: Addder / Privilege 1.6 4х4 / Черная жемчужина
Надо создать тему отдельную,то что нужно первым делом после покупки доработать...
1)брызговики,2) щетки,3)сетка и т.д
Старый 14.05.2012, 18:42   #22
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
Так всё есть искать не пробовали?
1. Брызговики
2. Щетки
3. Сетка
Старый 14.05.2012, 18:56   #23
andrei71rus
Аватар для andrei71rus
Онлайн: andrei71rus вне форума
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Надо тему создать с итоговыми решениями, чтоб не искать. Так сказать FAQ.
Брызковики - вариант 1, 2, 3 ссылка, фото.
Щетки - вариант //-//-//
Сетка - инструкция по снятию бампера, какую сетку брать и т.д. без права писать левым людям, иначе хрен что найдешь. А если и найдешь то час точно потеряешь.
Старый 19.05.2012, 14:21   #24
addder
Аватар для addder
Онлайн: addder вне форума
Был(а): 24 фев 2016 20:36
Автомобиль: DUSTER 1.6 4х4
сегодня постелил заказанные ранее в L LOCKER 3d коврики. Легли как родные. Каждый изгиб повторяют. Вобщем люкс.
перелистнул страницу, думаю чем разукрашивать.
Старый 19.05.2012, 14:25   #25
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от addder Посмотреть сообщение
...через инет заказывал? во сколько обошлись?
Старый 19.05.2012, 14:27   #26
У мну водительский спрыгивает с пупырышек и сдвигается в перед
Старый 19.05.2012, 20:41   #27
addder
Аватар для addder
водительский защелкнулся намертво, без приличного усилия не оторвать.
цена корыта + все в салон вроде 3400ре + доставка 250руб.
Старый 20.05.2012, 14:15   #28
Фото выложи. Особенно интересует сам элемент крепления.
Старый 23.05.2012, 12:50   #29
юзер
Аватар для юзер
Онлайн: юзер вне форума
Был(а): 09 Янв 2020 15:58
Есть фото у Игоря 42, заклепки надо снять с ковриков ОД и поставить на локеровские, сделал как Игорь 42 все хорошо держится и ему спасибо.
Старый 23.05.2012, 13:07   #30
Angelo
Аватар для Angelo
Онлайн: Angelo вне форума
Был(а): 21 сен 2013 22:19
Автомобиль: нету
Первым делом уплотнитель от газели на подкапотное пр-во не забудьте
Старый 28.05.2012, 18:18   #31
addder
Аватар для addder
Вобщем появилась проблемма.!! после 2 часов езды по городу (ранее было только смешанное катание) появился очень громкий! свист из под передка. КАК в натяжку, так и накатом (т.е. движок не причина). притом наиболее интенсивный свист на скорости 20км/ч при добавлении газа пропадает, но при падении скорости появляется вновь. Звук (точнее свист) похож на звук трения метал-метал оли скорее металл- резина. Что еще смутило, так это температура болтов крепления колеса (дотронуться нереально. даже обжегся) что характерно только передних!
бросил пыльник на стоянку, жду ваших советов.
Старый 28.05.2012, 18:33   #32
Антон3333333
Аватар для Антон3333333
Онлайн: Антон3333333 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
смотри колодки.
Старый 28.05.2012, 18:44   #33
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
Онлайн: Dmitrich вне форума
Был(а): 02 окт 2018 21:54
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
addder, что гарантия кончилась!?
советов он ждет... езжай к дилеру!
Старый 28.05.2012, 19:24   #34
addder
Аватар для addder
Dmitrich, Если честно до дилера далековато, не хотелось бензин жечь из-за какой-то пустяковой (надеюсь) проблеммы
Старый 28.05.2012, 19:41   #35
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Похоже перегрел тормоза. Если причина только нагрев (скорее всего, т.к. машина новая)- то когда остынет, все пропадет. Если не пропадет - одназначно на сервис, с тормозами шутки плохи.
http://www.avtosmeta.ru/advices/item/60354/
Причин, способных вызвать перегрев тормозных дисков, много: самая распространенная - это эксплуатация автомобиля в условиях постоянных пробок. Также на перегреве может сказаться излишне агрессивный стиль езды с постоянными разгонами и торможением.
Старый 28.05.2012, 19:46   #36
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Я бы глянул тормоза,может что отлетело.Может ступицы перетянуты.А так надо смотреть.
Старый 28.05.2012, 19:49   #37
Михась
Аватар для Михась
addder, поддомкрать ,сними одно переднее колесо и покрути за тормозной диск....колодки не должны прикусывать и тормозить торм.диск....попроси помощника понажимать на педаль тормоза...понаблюдай как растормаживается торм.диск...может чего и заметишь....потом другое переднее сними(оба диска же вроде нагрелись)...
Старый 28.05.2012, 19:58   #38
addder
Аватар для addder
спасибо мужики. завтра прям с утра полезу колеса крутить. это уже во второй раз. машина остывает и все нормуль. перегрев возможен, но это должно быть учтено изготовителем. до этой у меня было много машин, но такое впервые!?
ВСТАЛ вопрос? что трется и можно ли это исправить.?
Как повлияет мое вмешательство на гарантию?
Старый 28.05.2012, 20:19   #39
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
На гарантию никак не повлияет если ничего откручивать не будишь в плане ступицы.
Твоя задача щас посмотреть что задевет или не задеват за диск. Греть могут колодки которые при езде могут не растормаживаться или же перетянутый подшипник ступицы, хотя я не уверен что он там как то регулируеться. Может просто брак подшипника. Сначала поддомкрачивешь одну сторону не снимая колеса и крутишь если люфтов нет и крутиться свободно, то это не подшипник. Такая же процедура и с другой стороны. Потом снимашь колесо и смотришь как после нажатия на педаль тормоза отходят колодки от диска если все нормально, то ставишь колесо назад. Соответственно тоже самое и с другим колесом. Затем тебе нужно поездить что бы началось то что у тебя было и повторить процедуру с самого начала начиная с простого вывешивания до снятия колеса и я думаю тут все будит ясно. Если вывесил колесо и покрутил и оно туго крутиться, то снимай его и смотри колодки если они нормально отходят от диска, то подшипник приказал долго жить. Я думаю другого там быть ничего не должно. Пробуй отпишись потом что да как.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 28.05.2012, 20:29   #40
addder
Аватар для addder
marmuha, очень внятно спасибо, обязательно отпишу
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
