Старый 13.04.2012, 05:32   #1
По умолчанию Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
Взято от сюда - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:7306-55#1804
Взяли тут по случаю Дуста в пиковой нахлабучке, 2 литра, 4х4, на палке, радость была неисчерпаемой первые 1500 км. и вот на рубеже 1500 км на одометре дуста стало лихорадить как "кобеля на помойке" а ехать до цивилизации еще км.20 было, но деваться не куда, решили ехать. Короче по ощущением отвалилось пол-мотора, вердикт - приговор катушки, и полтора уровня в моторе, бензинчик то продолжал поить нерабочие горшочки ... Сделали все по гарантии конечно, но малость неприятно все это! рашен сборкен
Возможно конечно это единичный случай, но возникают следующие вопросы:
1. Какая схема управления форсунками впрыска у 2л двигателя (четырех канальная, попарная или параллельная)?
2. Есть ли система отключения форсунок на неисправных цилиндрах?
Последний раз редактировалось zhiv; 24.01.2013 в 14:12.
Старый 13.04.2012, 07:31   #2
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
По умолчанию Re: Выход из строя выоковольтных катушек на 2л двигателях
Не понял?
На каких таких неисправных цилиндрах? Да и кто такое делает на 4х-цилиндровых?
Про отключение неиспользующихся цилиндров для экономии знаю - но это на 8 горшках и выше...
Старый 13.04.2012, 07:59   #3
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
1. Какая схема управления форсунками впрыска у 2л двигателя...
Скорее всего попарная, но не поручусь.
Вообще, когда я пять лет назад взял "Симку"-Симбол, то мой товарищ, работающий у ОД РЕНО, посоветовал мне купить, и возить с собой одну, а лучше две катушки "Beru". Видимо, заводские катушки далеко не "айс".
Итог: Пригодилось!
Причём: две катушки "Beru", взятые через экзист, обошлись дешевле одной, но у ОД!!!
Старый 13.04.2012, 09:36   #4
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Не понял?
На многих современных движках при пропусках воспламенения в цилиндре отключается форсунка данного цилиндра и зажигается чек.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Итог: Пригодилось!
Если попарная, то отключить подачу в конкретном проблемном горшке не возможно.
Старый 13.04.2012, 09:47   #5
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
+100 у меня на 15-ке именно так! неужели на дв. F4R этого нет?
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 13.04.2012, 10:03   #6
Сообщение от Игорь1982 Посмотреть сообщение
если как писали выше управление форсунками попарное, то ЭБУ отключить одни горшок не сможет.
Старый 13.04.2012, 10:18   #7
A_r_t
Аватар для A_r_t
И что это дает? Неуверенную работу на трех цилиндрах? Или таким образом бережется что-то?
В познавательных целях интересуюсь. Мой движок не в состоянии даже определить, в каком цилиндре пропуски - да и вообще он такого не знает...
Старый 13.04.2012, 10:27   #8
Бензин тогда в масло не течет.
Старый 15.05.2012, 06:57   #9
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
А как, в данном случае, бензин вообще может течь в масло? То, что описано в первом посте - лажа. Не может из-за пропусков зажигания такого быть. Как вообще это может быть связано? Будут пропуски зажигания, бензин через выпускные клапаны попадёт в систему выпуска и догорит в катализаторе, вместе с катализатором. Потом прогорит глушитель. Но никак не попадёт в масло. Аксиома: пропуски зажигания приводят к замене катализатора. Очень быстро.
Старый 15.05.2012, 07:00   #10
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Раза два, а может три, на мегане классик коллега менял катушки - слабое место реновских моторов. Справедливости ради замечу - злоупотреблял мойкой под капотом.
Старый 15.05.2012, 07:11   #11
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Ну - лажа, не лажа, а у нас тут как-то лет несколько назад завезли зимой ангарский бензин с температурой вспышки -19. Ну утром "грянул мороз" до 25, половина машин осталась на стоянке. Знакомый один сдуру (сдуру - потому что двиг стартером проворачивался нормально) упросил кого-то потаскать - типа "с ходу" завести. Дотаскался тоже до замены масла - точно так же, после "покатушек за верёвочку" уровень оказался существенно выше верхней метки.
(Crown у него был 95 года).
(так я в тот день кусок бинта, смоченный этим бензином, ЗАЖИГАЛКОЙ поджечь не смог. Тоже, кстати, не завёлся. Просто услышал, что движок "не схватывает" - и ушёл пешком...)
(однако - больше 10 лет тому это было... Вспомнил - тогда у меня другая машинка была)
Последний раз редактировалось esa; 15.05.2012 в 10:50.
Старый 15.05.2012, 07:26   #12
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
С залегшими кольцами и дубовыми колпачками? Все равно не понятно - выпуск же работает, должен и излишки бензина выталкивать. Весь не вытолкает конечно.
Старый 15.05.2012, 08:09   #13
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
На горячем двигателе в цилиндрах ни будет вообще ни какого бензина в жидкой фазе! Пары будут выбрасываться в выпускную систему, следовательно , как писалось выше, догорание в катализаторе со всеми последствиями.
К тому же - полтора уровня масла - это минимум 2,5 - 2,7 литра бензина! Откуда его столько возьмётся (за 20 км)?
ИМХО - лажа полная!!!
Старый 15.05.2012, 10:46   #14
esa
Аватар для esa
Ну что уж так сурово-то... У меня тоже сейчас машина 95 г.р. - но и кольца, и колпачки - в норме (судя по тяге и расходу), полтора года назад движок разбирали (моторист с чего-то взял, что прокладку пробило - на самом деле тосол из помпы в картер пошёл) - так ещё следы "японовского" хонинга вполне видны.
Вот тут и вправду не всё прозрачно... правда, двиг там был холодный, соответственно зазоры "не рабочие". На работающем, пожалуй, такого же "эффекта" добиться труднее будет - всяко.
Старый 24.01.2013, 20:37   #15
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Выход из строя высоковольтных катушек на 2л двигателях
На Меганах2 была массовая проблема с катушками, но с годами... реношники ее поправили и на послерестайлинговых М2 ее уже не было. Во всяком случае мой М2 пробежал 4 года и 110 тыкм на родных катушках. Правильные катушки BERU, косячные были Sagem.
И да, мыть движок не желательно - вода в колодцах свечных выводит катушки из строя.
Старый 24.01.2013, 21:20   #16
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Господа, а кто знает цену этих катушек и их что несколько на 2 литровых двигателях. Когда у меня был логан меня тоже пугали возможностью отказа катушки особенно зимой вроде там какие то трещины появляются. Продал товарищу и никакие катушки до сих пор не сломались. Сейчас пробег более 50 тыш машина 2006г.в. даже аккумулятор родной хотя у знакомых более новые логаны аккумулятор многие из них уже поменяли. Так что думаю я, случай это единичный или отказ произошел по вине владельца. Даже у тазиков с катушкой нет проблем, первые пару тройку лет.
Старый 24.01.2013, 21:24   #17
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
И на 2.0 и на 1.6 4 катушки - каждая на свой цилиндр.
Старый 24.01.2013, 21:25   #18
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
aleks.mishin2013, катушек 4, надеваются на свечу) Стоили в районе 1200-1500 на exist (Beru).
Старый 24.01.2013, 21:35   #19
aleks.mishin2013
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Что одна 1200-1500 она что из алмазов. и одевается прям на свечу без высоковольтных проводов. я что то даже внимания не обращал.
Старый 24.01.2013, 21:43   #20
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
Я даже не знаю что Вам на это ответить... Может жигулевскую попробовать приделать? Она дешевле...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
