23.04.2012, 13:40
#141
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от yoe
Сижу, рисую картинки циркулем... Ни при каком раскладе это "углубление" не исчезает.
а можно фото или рисунок "циркулем",а то я не очень тогда понял как это у вас происходит.Вот специально перелопатил форум логана( http://logan-club.ru/forum/viewtopic...469&start=1335) и нашёл деланную мной фотку на логане  ,а на дастере примерно тоже самое можно сделать,как говорится-дёшево и сердито
P.S. щётки стоят 53-водительская,51-пассажирская "фантомы"
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 24.04.2012 в 13:38.
15.05.2012, 16:54
#142
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
У меня по случаю встали бескаркасные:водительская 61 см,пассажирская-55 см. Нахлёста нет. Слезы и соплей нет.
H2B4 20F 4CR KNM
15.05.2012, 18:37
#143
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Serg62
Судя по фото, я так понимаю, что щетки накладываются в нижнем положении и цепляются, снимите водительскую щетку и переставте на пару шлицев вверх.
Чтобы понять, надо гонять!
15.05.2012, 19:15
#144
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Шлите мне родные дворники , меня устраивают
15.05.2012, 19:56
#145
Сообщение от Samson75
Самовывоз. Адрес по аватаркой.
30.05.2012, 08:55
#146
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Поставил Bosch Aerotwin 600 мм и 550 мм (цена комплекта 666 рублей), предварительно начитавшись отзывов об удалении сопли. Ничего подобного! Уменьшилась - но есть! Придётся наверное ещё и веерные форсунки мастрячить.
30.05.2012, 09:26
#147
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от Hudozhnik
Аналогично, но я уже поставил веерные форсунки. Если поливать не долго, то "сопли" нет, если передержать то появляется.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
07.06.2012, 10:38
#148
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
А что ожидает меня при установке 700мм водительской + подрезание пассажирской (что б не соударялись) - не будет рассонхронизации работы дворников или др. проблемы?
07.06.2012, 10:58
#149
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сам то я читаю, приглядываюсь. Определюсь, буду лечить.
На мой хохряк, эту "соплю" пустым перебором длин щеток не вылечить. Можно только "сгладить". По мне сопля образуется потому, что в месте пересечения дуг, образуемых краями щеток присутствует воронка, куда ВСЕГДА будет стекать водичка. Что-бы воронки не было, надо, по возможности попытаться сопрячь дуги (сгладить), для этого придется перенести центры вращения дворников. Сами понимаете, что это не возможно. Простая геометрия подсказывает: не трогая пассажирский увеличьте водительский на 12 см., тем самым воронка будет менее выражена. ИМХО, не пинайте.
07.06.2012, 11:25
#150
Сообщение от zloypapa
Вот и я думаю зачем увеличивают пассажирский а после ругаются на слезу?!?!? Надо просто водительский удлинить.. наверное до 650 минимум
07.06.2012, 11:28
#151
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от CrankS
я пасажирский увеличил для увеличения обзора. понятно что этим не уберёшь "соплю". в принципе меня она не напрягает. пару раз махнул дворниками и убирается вся лишняя влага.
07.06.2012, 11:51
#152
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 22 мин. 49 сек.
Сообщение от CrankS
Тогда напрашивается вопрос,будет ли выполнять свою роль такая щетка с такой длинной, и не будут ли края щетки болтаться в воздухе из-за плохого прижима?
07.06.2012, 12:08
#153
Сообщение от Sane
неспроста производитель BOSCH такие щетки все ж делает, значит работают! Вопрос даже не в том, а что в таком случаи делать с пассажирской? Несколько адекватным будет решение ее подрезать?
07.06.2012, 12:14
#154
Время онлайн: N/A
Сообщение от Sane
60см водительская + 55см пассажирская. у меня ничего не задевает и всё плотно прилегает.
07.06.2012, 12:20
#155
CrankS, неспроста производитель BOSCH такие щетки все ж делает, значит работают!
Попробуйте,отпишитесь.Где то была инфа. из-за горбатости нашего стекла щетки большей длинны не прилегают.
07.06.2012, 13:23
#156
Время онлайн: N/A
кстати что касается Боша. у меня за 3 месяца щётки все порезались. очищают стекла оставляя полосы. не знаю то ли сколы так режут резину, то ли песок, то ли качество упало у Боша. раньше на символе подобные щётки год тёрли нормально.
07.06.2012, 13:35
#157
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Bear
аналогично, так стало чуть-ли ни сразу
07.06.2012, 13:42
#158
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сделал тоже самое, результат меня устраивает.
Он же основной канал общения:
07.06.2012, 13:52
#159
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от Sane
У меня стоит 65 водительская, края прилегают, центр плохо. До этого стояла на 63см-терла хорошо. думаю 63- это предел, дальше только хуже. А пассажирскую не трогал, стоит на 55, и поднял в шлицах на 1см вверх. Сопля полностью исчезла.
07.06.2012, 13:54
#160
Сообщение от Настоящий Индеец
По видимому, у каждого своя планка.
Кто-то давно сказал: ЛУЧШЕЕ-ВРАГ ХОРОШЕГО.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
