17.11.2011, 14:45
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Подключение датчика дождя.
Есть возможность усовершенствования DUSTER http://ipa.do.am/index/0-10
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.11.2011 в 14:50.
16.05.2012, 21:07
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 19 сен 2014 11:12
Автомобиль: БЫЛ DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКП
Re: Датчик дождя
Идея конечно шикарная, но мне кажется будет это колхоз. Воплощение в реальность будет не оправдано дорого (если нормально воплощать).
16.05.2012, 22:20
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Re: Датчик дождя
Ставит народ, датчик крепят за зеркалом заднего вида, его и не видно там.
Сам не ставил, но видел. Пока пальцем не ткнули не замечал.
27.01.2014, 09:54
Время онлайн: 1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Re: Датчик дождя
Тут показано усовершенствование по щеткам и заодно видно место установки датчика дождя и продемонстрирована его работа!
06.06.2014, 10:46
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Датчик дождя
Вчера поставил тольятинский DDA 45, дождей не было, проверил лейкой, вроде работает нормально. поставил за зеркалом, с водительского места не видно. С улицы тоже не сиоьно в глаза бросается. Цена вопроса с пересылкой 1300. Ставится за 20 минут, подключить 4 провода у разьема подрулевого переключателя. Под рулевым кожухом.
06.06.2014, 12:24
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Re: Датчик дождя
Сообщение от niki.73
дай ссылку пожалуйста
26.05.2016, 14:07
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Приветствую Всех здесь присутствующих!
Господа, прошу помощи в подключении устройства ДДА-35 http://dda-viko.ru/dda_35.html. Схема подключения выложенная на сайте производителя http://dda-viko.ru/shemi/Рено%20Дастер.pdfне соответствует действительности. Если зелёный и жёлтые провода идущие от датчика можно подключить без проблем, то в разрыв какого из трёх белых (одинакового внешнего диаметра) проводов нужно подключать красный и чёрные провода? Может кто уже сталкивался с подобным и имеет распиновку разъёма переключателя? Буду весьма признателен за информацию.
С уважением.
Алексей.
26.05.2016, 14:21
#9
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Re: Подключение датчика дождя.
Датчик дождя подключается вместо первого режима дворников (прерывистый режим). Найдите по схеме провод прерывистого режима, и в разрез ему подключайте
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Контакт А1 в разрез на дорестайлинговом дастере
26.05.2016, 14:56
#10
[QUOTE=zizigal;838224]Датчик дождя подключается вместо первого режима дворников (прерывистый режим). Найдите по схеме провод прерывистого режима, и в разрез ему подключайте
Контакт А1 в разрез на дорестайлинговом дастере[/QU
Спасибо за ответ!
А как-нибудь с помощью тестера- можно обнаружить этот провод? По каким критериям его искать? При включении прерывистого режима - напряжение появится только на этом проводе?
26.05.2016, 15:10
#11
При включении прерывистого режима, на проводе А1 должно появиться напряжение, не факт что 12в. так как внутри подрулевого переключателя на этой цепи есть подстроечное сопротивление.
26.05.2016, 15:15
#12
Ещё раз благодарю!
Надеюсь, что распиновка контактов не отличается от дорестайла, и напряжение при включении прерывистого режима появится только на одном, требуемом мне проводе. Пытался получить ответ от производителя, но вопрос мною был задан "в пустоту".....
26.05.2016, 16:17
#13
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от zizigal
Нет там никакого сопротивления.
Сообщение от Алексей_П.
Еще как отличается, при включении прерывистого режима сигнальный провод соединяется с массой.
На картинке подписал номера контактов, проверяйте.
26.05.2016, 17:41
#14
Теперь запутался ещё больше... Производитель упоминает про коричневый провод, он там один такой, весьма приличного сечения и имеет 9й номер в разъёме, при включении прерывистого режима, в момент работы дворников - на нём появляется 12 В. На схеме присланной Вами - он имеет номер 11.... По факту - в разъёме с 11ым номером идёт какой-то зелёный провод, который тоже имеет напряжение в момент работы дворников. Номером 8 - идёт белый провод, и он не имеет напряжения при работе дворников. Как я понял - его и режем? Ну, а что касается провода 10 (жёлтый) то с ним всё понятно
26.05.2016, 18:35
#15
Еще производитель говорит,что цвета в вашей машине могут отличаться и что таких проводов может быть до 3х. В Дастете их именно 3, это:
9й - высокая скорость мотора стеклоочистителей
12й - низкая скорость мотора стеклоочистителей
11й - управление таймером прерывистого режима.
Принципе подключаться можете к любому, но правильнее было бы подключиться к 11-му.
Да.
Желтый можете подключать к любому желтому, хоть к 10-мк, хоть к 15-му. К 10-му идет провод от предохранителя стеклоочистителей, если не ошибаюсь 30А. К 15-му от предохранителя омывателя - 15А
26.05.2016, 18:43
#16
Большое спасибо за информацию и прошу прощения за вынос мозга! Завтра попробую подключить.
26.05.2016, 18:45
#17
Хоть 9 хоть 11, нет разницы, если на обоих есть напряжение в момент движения дворников... .Сделайте как Сова нарисовал, все заработает...
26.05.2016, 19:44
#18
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 8 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Желательно с подробными фотками
26.05.2016, 19:50
#19
Безусловно! Если не спалю машину... Это устройство я устанавливаю уже на третью машину, но такая путаница - возникла впервые...
26.05.2016, 21:20
#20
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Тоже читал про несоответствие проводов и совет "ищите методом прозвона". У нас либо специально эксперименты проводят - спалят-не спалят. Пока поостерегся приобретать, уж лучше ручками.
p.s.Такой же гемор у меня был и программируемым прерывателем дворников, не соответствовали цвета проводов.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
