23.04.2012, 21:54
#181
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Багажник и бокс на крышу
А я и не думал что мой Снежок будет рекламным экспонатом.
26.04.2012, 17:14
#182
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 13:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 ,1.6
купил себе бокс Рено на крышу дастера 226*60*42 , как ни странно этот размерчик у дилера оказался дешевле чем в остальных местах
11.05.2012, 13:09
#183
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Напишу сюда, хотя можно и в юмор
Решил испытать новый бокс Thule Motion 800 на майских праздниках на Логане.
Забрал установил, все нормально. Приехал на стоянку около дома, решил забрать второй ключ от бокса, он приклеен внутри. Открыл бокс первым ключом, который прицеплен к ключам от машины. Достал второй ключ. И тут началось самое веселое...
Закрыть бокс не получается, ключ не поворачивается до конца и все, несколько раз открывал и закрывал крышку результат тот же. Ключ вытащить из замка бокса нельзя, т.к. он вытаскивается только, когда замок полностью закрыт. Решаю попробовать открыть бокс с другой стороны, у меня же есть второй ключ, а бокс двухстронний (это моя главная ошибка). После открытия с другой стороны, пытаюсь закрыть обратно, в итоге крышка бокс перекашивается по диагонали (нельзя открывать бокс со второй стороны, если другая не закрыта). Оба ключа зафиксированным в замках.
Что либо сделать с боксом на машине не получается, решаю опустить его на землю. Но как это сделать когда рядом другие машины, значит нужно отъехать, но ключи от машины тоже в замке бокса, минут через 10 их удается отцепить от связки, она тугая, а бокс наверху
Отъезжаю на свободное пространство. С большим трудом спускаю бокс с перекошенной крышкой на землю, точнее щебенку. Далее еще около получаса пытаюсь выравнять крышку, она вроде выравнивается, но при попытке закрыть опять перекашивается. Ползаю как идиот по стоянке вокруг бокса. Увезти бокс в таком состоянии домой тоже нереально. В итоге, залезаю внутрь бокса, боясь сломать нижние крепления, и где-то с 10-й попытки закрываю одну из сторон бокса и вытаскиваю ключ. Вторая сторона поддалась через минуту.
Поставил бокс обратно на крышу, опять рискнул открыть, чтобы закрепить к дугам. Вроде, стало получаться лучше закрывать его.
В итоге, съездили на майские с боксом, впервые за много лет багажник был не забит до упора. С закрыванием бокса пока на 100% не разобрался, например, на границе провозился около минуты. Бокс либо закрывается сразу 10 раз подряд, либо только с десятой попытки, с додавливанием каждого из 3-х замков, но с каждым разом все лучше и лучше. В общем, так и не понял толи я такой криворукий, то с боксом, что-то не так. Посмотрим, как будет дальше...
Расход бензина с боксом получился 7л/100 км, что даже чуть ниже среднего для таких поездок. Отсюда сделал вывод, что бокс не сильно прибавляет расход.
Кроме того, когда бокс на крыше, дуги (на Логане у меня самые простые квадратные) не свистят даже на скорости под 140, без бокса свистят начиная от 100.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 11.05.2012 в 13:14.
11.05.2012, 15:56
#184
Да уж, порезвился.
15.05.2012, 23:58
#185
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 22 ноя 2017 22:11
Автомобиль: renault duster, 2.0, 4х4, LP, орех
Поставил Mont Blanc Triton 350 черный.
Дуги реношные (аэродинамические thule).
др. фото в моем альбоме
17.05.2012, 16:20
#186
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Кто-нибудь прмерял "Багажник аэродинамический на рейлинги LUX". Как сидит на рейлингах Дастера. Хочу к нему прикупить крепление для велосипеда LUX. Он там даже вроде с замком. Пишут что велосипед будет трудно украсть. Можно ли этому верить?
http://bestparts.ru/catalog/cat15/model1298.html
We come from dust; we return to dust(er).
17.05.2012, 16:25
#187
Сообщение от Wereshagin
По моему, у пользователя passerby48 такой, он с ним на встрече в Петербурге был.
Попробуйте фото здесь посмотреть:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2545
Ну и у него можно спросить.
17.05.2012, 18:17
#188
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Да, я себе взял именно такой, в Bestparts. Но замка у него нет, просто после затягивания Т-образной ручки-ключа она отгибается вниз и защелкивается, причем довольно прочно.
Чтоб ее поднять, надо приложить достаточное усилие. Это меня успокаивает - пионЭр может и не сообразить, как это делается.
При установке нужно переставить болт в другое отверстие, иначе даже при полном разведении губок багажник не надеть на рейлинги.
Езжу с постоянно установленным багажником, на скорости до 120 км/час не шумит (все-таки он аэродинамический). В целом - доволен.
I'll be back...
18.05.2012, 13:27
#189
А то что защелка багажника за рейлинг не полностью заходит, на прочность крепления не влияет? Два велосипеда выдержит? Девушка справится с защелкой?
18.05.2012, 13:55
#190
Не влияет.
Выдержит, алюминиевый профиль прочный и довольно массивный, с ребрами жесткости.
Должна. Но поднимать защелку тяжелее, чем ее опускать.
I'll be back...
20.05.2012, 14:11
#191
Время онлайн: 9 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2019 21:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 автомат
Себе на пару перевозок хапнул багажник Муравей для ваз 2111, на форуме патриотоводов прочитал как подогнать (подогнуть лапки) под высокий рейлинг и все встало, цена вопроса 1000 руб +10 минут у тисков
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Я знаю, что ты - загадка! Ты знаешь, что я за гад...
21.05.2012, 17:55
#192
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? Очень не хочется цеплять из на жопу авто. На текущей машине багажника хватает для вещей ( она универсал), велики на крыше. На дастере так не получится. Всю голову уже сломал ((
21.05.2012, 17:58
#193
Сообщение от Змийчег
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? Очень не хочется цеплять из на жопу авто. На нынешнем авто багажника машины хватает для вещей ( она универсал), велики на крыше. На дастере так не получится. Всю голову уже сломал ((
Есть узкие и длинные боксы. Но, что из этого получится нужно вымерять.
21.05.2012, 20:55
#194
А реально на крыше перевозить одновременно и бокс и пару горных лисапедов? ...
Вполне, у моего знакомого ориентировщика бокс стоит посередине, а по краям крепления под велики, говорит для развесовки  только подбирать придется узковатый бокс
YuriyVZ +1
28.05.2012, 17:57
#195
Время онлайн: 3 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 20 окт 2021 16:20
Автомобиль: VW
Я бы советовал, обратить внимание на багажник Амос Нови (именно с этого багажника, компания Люкс делала и делает багажник). По мне, выглядит лучше, и для монтажа необходим шестигранник с дыркой с торца. И самое главное, стоит он дешевле.
28.05.2012, 18:03
#196
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Сообщение от SilaZla
Фото в студию!!!!!
28.05.2012, 18:28
#197
Сообщение от 72513
Фото в студию!!!!!
К сожалению после перевозки дверей снял... Там обычные квадратные поперечины и крепления ключем на 10 затягиваются (барашки снял) и цепляется с торца пластиковая крышка, закрывающая это барахло. Выглядит вполне эстетично, стоит намертво, но после 80 км/ч начинают напоминать о себе  , а мне больше и не надо  На днях накину и фоткну
28.05.2012, 19:51
#198
Время онлайн: 15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Багажник аэродинамический для перевозки профлистов, цена 110 рублей. 22 листа, каждый по 6кг = 132 кило. Скорость перевозки 90км/ч. Бюджетненько конечно, зато экологически чисто и надежно.
04.06.2012, 15:31
#199
Член клуба
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 6 ч. 49 мин. 38 сек.
Был(а): 02 мар 2021 09:04
Автомобиль: duster
У меня бокс рено длинной 2,25, прикупил ещё Thule крепы для велосипедов, чтоб на крышу не ставить, вот что получилось
04.06.2012, 15:48
#200
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
BCE6YDET, А можно ссылочку на крепление для велосипедов? И нет ли у вас фотографии этих креплений на дастере, но без велосипедов? Монтируются не сложно эти крепления?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ящик в багажник
Ky6uk |
Тюнинг и доработки |
50 |
14.05.2016 21:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
