Старый 22.05.2012, 23:29   #21
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
По умолчанию Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
Видел, когда подносил горящую зажигалку к решётке радиатора при работающем двигателе.
Подтверждаю! Проверил, поднеся лист бумаги к радиатору с противоположной стороны-лист притягивает!
Старый 22.05.2012, 23:31   #22
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
testov-test, при движении вентилятор по идее не нужен - охлаждается встречным потоком воздуха. нафига тогда его ставить между радиатором и двигателем, если он "отдувает" воздух от 1го и дует во 2й ? вообще странно конечно, но все может быть. я думал иначе...
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Бертони, Ашот, ОК. будем знать
Старый 22.05.2012, 23:39   #23
Ашот
Аватар для Ашот
Думаю вентилятор работает при малой скорсти авто, когда не хватает встречного потока, и он скорее не "отдувает", а как бы протягивает воздух через радиатор ,тем самым охлаждая его. ИМХО.....Вот у меня на жигуле -6ке, вентилятор постоянно ремнем крутило ,теперь задумался-ни разу переохлаждения не было!!!!!
Старый 22.05.2012, 23:41   #24
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Потому что когда вентилятор работает при выключеном ДВС, охлаждается антифриз в радиаторе. А когда мы заводим двигатель повторно охлаждающяя жидкость из радиатора смешивается с более горячей жидкостью из блока цилиндров. Температура приходит в норму и вентилятор останавливается.
была такая же проблема на предыдущей машине, надоедало ждать, повторно запускал движок. сейчас почувствовал, в жару, долго крутит вентилятор, время не засекал. но выход такой же как с турбиной- после остановки, буквально 1-2 минуты дать двигателю поработать на холостых оборотах и проблема, я надеюсь, решится.
Старый 22.05.2012, 23:41   #25
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
maslovyu, все просто - охлаждение жидкости происходит в радиаторе, поэтому вентилятор прогоняет через него наиболее холодный "забортный" воздух.
Если стать позади машины, то на горячем двигателе всегда чувчтвуется как из-под кузова авто дует горячий воздух.
Старый 22.05.2012, 23:44   #26
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вентилятор нужен для того,чтобы охлаждать именно двигатель. Радиатор охлаждается встречным потоком воздуха,и вентилятор срабатывает,когда естественного охлаждения недостаточно(например,при движении малым ходом,поток воздуха слабый) а что было бы,если б навстречу этому потоку дул вентилятор?? Противодействие!
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
Опередили ребята. Ну да ладно.
Старый 22.05.2012, 23:47   #27
Ашот
Аватар для Ашот
Вентилятор нужен для того,чтобы охлаждать именно двигатель. А не радиатор. Радиатор охлаждается встречным потоком воздуха,и вентилятор срабатывает,когда естественного охлаждения недостаточно(например,при движении малым ходом,поток воздуха слабый) а что было бы,если б навстречу этому потоку дул вентилятор?? Противодействие!
не соглашусь. для чего тогда антифриз? если машина стоит -радиатор чем должен охлаждаться?
Старый 22.05.2012, 23:52   #28
Keldysh
Аватар для Keldysh
Ашот, полностью согласен! Вентилятор нужен именно для протяжки воздуха через РАДИАТОР! А обдув двигателя - уже вторично.
Старый 22.05.2012, 23:53   #29
Олегъ
Аватар для Олегъ
Дык это, воздух ведь вентилятор гонит через радиатор... вот и антифриз охлаждается заодно.
Старый 22.05.2012, 23:56   #30
maslovyu
Аватар для maslovyu
вентилятор срабатывает ( включается ) из-за превышения тем-ры какой-нибудь пробки/заглушки (из высокотеплопроводного материала) в радиаторе, т.е. фактически из-за превышения тем-ры ОЖ в радиаторе. с точки зрения теплофизики охлаждать радиатор вентилятором, который стоит за ним ( т.е. ближе к двигателю, а не бамперу ), однозначно надо на выдув, а тут наоборот - скорее всего неспроста, но думается, что задача вентилятора охлаждать сам двигатель далеко не основная ...
Старый 23.05.2012, 00:03   #31
Ашот
Аватар для Ашот
Так то зачем антифриз?вентилятор и так движок охладит!
---------- Добавлено в 23.05.2012 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 22.05.2012 23:57 ----------
Если всерьез, пытаюсь размышлять. Вентилятор работает на втягивание забортного воздуха через горячий радиатор, следовательно воздух проходя его нагревается, то есть уже нагретым воздухом движок не очень то охладится! ИМХО.
Старый 23.05.2012, 00:03   #32
in18
Аватар для in18
Онлайн: in18 вне форума
Был(а): 18 июл 2012 22:26
Автомобиль: Kia Rio2 Hetch
Карлсон служит для отвода тепла с радиатора, забирает воздух снаружи.Его скорость высокая, что немаловажно для отбора воздуха при движении с малой скоростью или стоянии на пробках.После карлсона по ходу расположен выпускной коллектор, его врядли охладишь...
Старый 23.05.2012, 00:03   #33
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Tron Посмотреть сообщение
Доброго время суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с кокой проблемой: при выключении двигателя вентилятор радиатора продолжает работать (ждал минут 7) и перестает, только после повторного запуска и остановки движка!
Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Не парься, всё нормально. При запуске двигателя начинает работать помпа, соответственно охлажденная жидкость "добегает" до реле, оно отключает вентилятор.
Как правило, этим "страдают" авто с кондеем, два радиатора сложнее охладить.
Старый 23.05.2012, 00:05   #34
Keldysh
Аватар для Keldysh
Насколько я помню, датчик температуры ОЖ стоит на головек блока, т.к. в плане температуры это самая нагруженныя деталь (камеры сгорания, выпуск отр. газов). При повышении температуры включается вентилятор и обдувает двигатель. Если двиг. запустить, то ОЖ начинает циркулировать и темп. падает.
Кстати. Если перед выключением дать поработать двиг. на ХХ 2-3 минуты, вентилятор не включится. Сам проверял в соё время.
Старый 23.05.2012, 00:10   #35
in18
Аватар для in18
Только у меня на Киа он отключается вроде после выключения зажигания, если не выключить, работает недолго секунд 20-30...
Старый 23.05.2012, 00:17   #36
Rafik
Аватар для Rafik
Сообщение от Ашот Посмотреть сообщение
это называется гибридный тип охлаждения двигателя. Как только охлаждающая жидкость нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и она начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки — принудительно вентилятором).При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается Кроме того, при превышении температуры охлаждающей жидкости более 105 °C, включается принудительный обдув радиатора вентилятором.
Старый 23.05.2012, 00:19   #37
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
... Кстати. Если перед выключением дать поработать двиг. на ХХ 2-3 минуты, вентилятор не включится. Сам проверял в соё время.
Не всегда. Иногда вентилятор включается через несколько минут, и может крутиться более 10 минут. Зависит это от нескольких факторов: температуры окружающего воздуха, чистоты сот радиатора, срока годности антифриза, ну и прочее...
При неработающем двигателе вентилятор питается от аккумулятора, вращается медленно, поэтому охлаждение происходит "пассивно".
Последний раз редактировалось Aargh68; 23.05.2012 в 00:29.
Старый 23.05.2012, 00:24   #38
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Правильно, неспроста, посмотрите на любой комп воздух выдувается из него т.е. отсасывается из блока питания, ну и заодно из всего внутреннего пространства. Дело в том что при обдуве воздух отражается от любого ближнего препятствия и уходит в сторону наименьшего сопротивления, в нашем случае в моторный отсек, охлаждается хорошо только внутренняя сторона радиатора двигателя, а при всасывании воздух идет в область разрежения через оба радиатора, кпд процесса значительно выше, ну и заодно нет встречных потоков при движении и сам мотор чуток обдувается.
Старый 23.05.2012, 00:29   #39
Rafik
Аватар для Rafik
на жигулях ранее датчик включения вентилятора вкручивался в радиатор, теперь на двигателе, и через мозги включает вентилятор охлаждения.
Старый 23.05.2012, 00:55   #40
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от marmuha
если больше минут 15, то точно косяк.
это очень много я думаю, ни на одной машине у меня более полминуты не работал, логана не было слава богу.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
