23.05.2012, 14:35
#61
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
Проблема не стоит выеденного яйца . Весь советский автопром с электровентилятором имел такую фишку. (ваз2106,газ-24-31Волга.) А иначе и не гуд.
23.05.2012, 18:06
#62
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
[QUOTE=Loki;173251]На солнышке нагреть ГБЦ до 96 градусов....
Про солнышко это шутка.
Открываю гараж ,авто работает на холостых ,заезжаю
температуру показывает 95,глушу 3-5 секунд температура 98 включается вентилятор(нет циркуляции антифриза),завожу двигатель (циркуляция пошла)1-2 сек температура 98-97-96-95 вентилятор выключается,глушу и ухожу.Просто когда крутит на остановленном движке,АБ сажает.
Пришел ПТС завтра машину забираю!
23.05.2012, 19:29
#63
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 мар 2013 13:34
К большому сожалению опыт с вентилятором сегодня не удался (у нас похолодало), поэтому даже после езды по пробкам так и не смог завести пропеллер.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
Интересно, при продолжительной работе на холостых можно дождаться работы вентилятора радиатора?
23.05.2012, 19:34
#64
Думаю что да , на симе пока гараж открывал,заезжал- не всегда ,но часто срабатывал и обычно когда глушил движок,по закону...,приходилось опять заводить и глушить.
Последний раз редактировалось maslovyu; 23.05.2012 в 19:42.
23.05.2012, 19:44
#65
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
пока писал один ответ, подумал еще вот про что: не знаю уж сколько сожрет аккумулятор пока вертит вентилятор, но заводка машины на несколько секунд тоже отожрет от аккума. НО: пофиг ему на это - не стоит брать в голову
23.05.2012, 19:59
#66
Сообщение от maslovyu
Точно,проблемы тут нет.Это когда первый раз с этим сталкиваешься,сам когда-то гору тех.литературы перекопал-правильно это или нет,оказалось все нормально.
23.05.2012, 20:06
#67
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нужно в FAQ занести этот момент, только как бы получше сформулировать?
23.05.2012, 20:45
#68
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
... не стоит брать в голову... - это очень точно сказано!
За пять лет подобной эксплуатации на аккумуляторе это точно никак не отразилось. У ОД даже удивляются  .
23.05.2012, 21:39
#69
Был(а): 12 апр 2023 17:48
И на старой 20 летней Вольве с Реношным двигателем так и есть,крутит...
Так что не стоит удивлятся!
А чтобы быть уверенным, эл.схему нужно глянуть..
25.05.2012, 22:25
#70
Время онлайн: N/A
Сообщение от Владимир Д
В том то и дело, что я отъездил на "советском автопроме 9 лет, а такой долгой работы вентилятора замечено не было.
Второй день вентилятор молчит.... Посмотрим, что будет завтра, т.к. планируется поездка на дачу, а дорожка та еще.
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Еще хочу напомнить, что самостоятельная остановка пропеллера замечена не была! Вентилятор отключался после повторного запуска движка.
27.05.2012, 20:33
#71
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Сегодня на встрече слушали вентилятор, засекли время, он отключился ровно через 10 минут, секунда в секунду. Двигатель 1.6, на 2 литровых он не включился даже.
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
28.05.2012, 12:51
#72
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от Пас
Пас, ты меня опередил!!!
31.05.2012, 22:05
#73
Время онлайн: N/A
Сообщение от Пас
Благодарю за информацию!
В выходные был на даче, 2 км ехал по разбитой грунтовке на 1-2 передачах, но вентилятор не заработал.
31.05.2012, 22:21
#74
Был(а): 23 фев 2019 17:14
А не пора ли тему переименовать в "Вопрос по вентилятору" к примеру,чтоб не пугать людей почём зря??
maslovyu: fixed
Последний раз редактировалось maslovyu; 31.05.2012 в 22:35.
31.05.2012, 22:27
#75
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Олегъ, согласен, проблем то никаких нет!
31.05.2012, 22:58
#76
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: Все о вентиляторе
Почитав зту тему,решил понаблюдать несколько дней за выключением своего вентилятора.Выключал двигатель при максимальной температуре по нештатному БК-101 С,и всегда вентилятор прекращал работать вместе с двигателем.У меня вот так.Дв.1.6,пробег 8100км.
31.05.2012, 23:09
#77
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Keldysh
проблем - нет, но вентилятор - это потребитель електричества (и не оч малый), сигналка на него случаем не реагирует? а то пока мотор не остынет ведь она орать будет )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
25.08.2012, 18:02
#78
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
Был(а): 19 апр 2022 07:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Прочитал всё и некоторые посты на несколько раз (особенно в начале темы), но так и не понял в какую сторону должен дуть вентилятор. С улицы на двигатель или от двигателя на улицу?
Не считайте меня  если я не прав, но разве не с улицы идет забор воздуха для охлаждения радиатора и двигателя?
Сравнивали с охлаждением компьютера... из системного блока воздух как высасывается через блок питания, так и забирается с наружи с помощью дополнительных кулеров. И охлаждают они как известно радиатор видеокарты и радиатор ЦП, а блок питания просто отводит лишнее тепло из системника. Так что логично если забор воздуха идет с улицы на двигатель. Или я не прав?
25.08.2012, 18:21
#79
***_KiniovD_***, с улицы через два радиатора на двигатель!
25.08.2012, 19:42
#80
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Незнаю как насчёт всего советского автопрома, но могу сказать про ГАЗ 3110 - вентилятор отключается при выключении зажигания. После остановки двигателя температура в системе охлаждения повышается, потом медленно падает. При выключенном зажигании вентилятор включиться не может! Просто я его недавно менял и изучил алгоритм его работы. Кстати остужает систему он очень быстро, буквально пару минут работы и температура падает до порога выключения датчика.
ИМХО 10 минут работы вентилятора это что-то не то. Или у него производительность никакая?
Я то знаю о чём говорю, у меня дв. 402 на 80-м бензине ( 90 л.с.) - про КПД говорить вообще не приходится  и тестировал я его когда на улице было больше 30 градусов тепла. Так что вентилятор должен быстро систему остужать и выключаться! ИМХО ещё раз
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
