Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
11.05.2012, 14:46
81
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Крепление рамки госномера
[QUOTE=aGt;163085]Да обычные только маленькие с усами сбоку(не дюбель гвоздь),покупал Samson 75(его подошли)
Резиновые шайбочки подложил чтобы рамка по краске не терла, и крепить номер на болтики удобней(остается зазор кузов-рамка в месте крепления).
Сегодня посмотрел, мне понравилось, буду брать такие же болтики, шайбочки и делать.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
11.05.2012, 14:47
82
Helicopter
22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Игорь42
Намертво заклепками тоже плохо, рамки то слабые можно легко сломать, хоть летом, хоть зимой, придется менять и высверливать заклепки.
А какая проблема высверлить заклепки. Сверло на 5 и 3 секунды делов. Жалко рамку сразу не усилил. Надо было к рамке под номер приклепать дюралевые пластины , а потом уже клепать к 5 двери. Ну да будет время , высверлю и усилю.
Helicopter
Отправить личное сообщение для Helicopter
Найти ещё сообщения от Helicopter
11.05.2012, 18:38
83
Samson75
2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
[QUOTE=Игорь42;165774]
aGt
Не бери у меня есть с запасом)) позвони выдам по накладной
Samson75
Отправить личное сообщение для Samson75
Найти ещё сообщения от Samson75
18.05.2012, 12:50
84
Юра А.
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
ildgin
в ТрансТехСервис Ижевск, заднюю рамку двумя саморезами в металл вворачивают, при том что есть готовые отверстия, на вопрос зачем так делаете, ответили а что такого мы все рамки так вешаем
Вчера бы в салоне ТТС Ижевска - смотрел свой пришедший аппарат. Обратил внимание на отверстия на задней двери. Действительно есть 2 отверстия под рамку. МОД сказал: если хотите - не будем закреплять рамки. Сегодня попросил проследить, чтобы не закрепляли не только задние, но и передние. Обещал проследить. Большое ему за это Спасибо!
Юра А.
Отправить личное сообщение для Юра А.
Найти ещё сообщения от Юра А.
23.05.2012, 12:48
85
Realex
6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
Вчера оплачивал машину и заодно осмотрел ее... уже была прикручена задняя рамка на 2 самореза не в штатные места (в метал). Сволочи. Показал это манагеру, он только пожал плечами, мол он за это не отвечает.
Кто-нибудь уже пытался официально жаловаться руководству автосалона или на Автофрамос?
Realex
Отправить личное сообщение для Realex
Найти ещё сообщения от Realex
23.05.2012, 13:07
86
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Realex
Интереснее понят другое, почему они так делают. Штатные крепления не подходят к их рамкам или они тупо не видят штатных креплений или неудобно к штатным крепить?
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
23.05.2012, 13:22
87
Realex
Видимо так им проще, вкрутил два самореза и все. А иначе надо либо обшивку 5й двери снимать, либо какие-то спец. дюбеля или пистоны приделывать в дырки.
Мне интересно другое, я на площадке салона видел около десятка Дастеров. Примерно у половины рамки прикручены как у меня по-скотски на саморезы, а у второй половины в штатные места аккуратно на какие-то винтики с шайбочкой прикручены. Вот это как понять? В одном салоне такой разнобой. Или это еще и от смены сервисёров зависит?
Realex
23.05.2012, 15:15
88
Karabas
N/A
Был(а): 10 фев 2013 00:05
Realex
фигасе, пойду номер снимать и смотреть как прикрутили
Karabas
Отправить личное сообщение для Karabas
Найти ещё сообщения от Karabas
23.05.2012, 15:48
89
zloypapa
1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
YuriyVZ
Алени!
К сожалению, эта практика: " а так проще/ а так привыкли", распространяется не только на крепление рамки.
неучи ( недоучки ) + отсутствие культуры ( производства ) = халтура.
zloypapa
Отправить личное сообщение для zloypapa
Найти ещё сообщения от zloypapa
23.05.2012, 15:49
90
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
zloypapa
Просто если есть готовые отверстия, а тут еще сверлить нужно, не логично получается, после объяснения Realex стало понятнее.
Нужно рейтинг дилеров по этому критерию здесь собрать
YuriyVZ
23.05.2012, 15:59
91
zloypapa
YuriyVZ
а не согласен!
саморезов в избытке, ( не только рамки крепить )-отдельно покупать не надо.
а втулки ( только для крепления рамки назад)-надо найти!!! купить!!! выдать!!!
а нафиК?
zloypapa
23.05.2012, 16:11
92
Realex
А мне кажется они даже не сверлят, просто вгоняют саморезы прямо в метал.
Realex
23.05.2012, 17:58
93
malysh
14 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 24 июл 2015 14:24
Автомобиль: Renault Duster -- Logan
У меня на заклепках в штатные отверстия установили пришлось высверливать
Privilege 1.6 4X4
malysh
Отправить личное сообщение для malysh
Найти ещё сообщения от malysh
23.05.2012, 18:33
94
алтарник
1 д. 18 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2016 18:49
Автомобиль: рено колеос F-2. DC.2.5L.CVT
всем привет!какой кошмар!
алтарник
Отправить личное сообщение для алтарник
Найти ещё сообщения от алтарник
23.05.2012, 18:44
95
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2025 18:50
Вот почти в тему:
http://auto.mail.ru/article.html?id=37194
23.05.2012, 19:34
96
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Realex
штатные дырки по диаметру довольно-таки не маленькие, надо специальный саморез искать толще обычного, а так проще всего, просверлил дыру под стандартный саморез и все аля-улю гони гусей
, или еще проще на клепки в штатные дырки.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
23.05.2012, 19:37
97
zloypapa
Вот почти в тему
я не верю! наши правители не делают просто так ничего!!!!
наверное, какой-то способ "накарман" здесь есть.
а по мне, не понимаю зачем это надо?
делание ради делания, СИБУРДЕ- симуляция бурной деятельности!!!!
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Olejman
да не сверлят дырки в кузовной металл.
применяют саморезы с сверлом, он сам и сверлит и закручивается.
zloypapa
23.05.2012, 19:54
98
Olejman
это точно подмечено! у меня саморезами под гаечный ключ поставил дилер!
23.05.2012, 20:14
99
4 лет 11 мес. 2 д. 22 ч. 50 мин. 31 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:52
У нас в ОД задние рамки не устанавливают,просто ложат в багажник.Я сам на латунные болтики М5 поставил,предварительно сняв обшивку.Там всего два винта надо выкрутить которые находятся в углублении ручки,длинным ключом торкс №20. и смело тянуть за выступ на пластмассе,который находится ближе к стоп сигналу. Клипсы там толстые не чего не сломается.
ЗЫ. Болтики опиливал,они упираются во внутренние ребра жесткости.
Найти ещё сообщения от Sane
08.06.2012, 11:10
100
boba
1 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 12 мин. 25 сек.
Был(а): 16 фев 2017 22:03
Автомобиль: Луаз,Дастер 2.0 4х4
Благодаря информации ,оставленной здесь и я поставил номера.Спереди на пять саморезов,сзади на два винта.Все как написано выше.
boba
Отправить личное сообщение для boba
Найти ещё сообщения от boba
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
