Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 25.05.2012, 21:24   #1061
Duster_Samara
Аватар для Duster_Samara
Онлайн: Duster_Samara вне форума
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Подскажите, кто знает, а что если поставить диски с диаметром ступицы (центрального отверстия) не 66.1 мм как у нас, а 67.1 мм - насколько это критично? Я на сколько понимаю проставочных колец до такую разницу просто не существует.
Старый 25.05.2012, 21:25   #1062
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Duster_Samara
Вообще не критично
Старый 25.05.2012, 21:29   #1063
Duster_Samara
Сообщение от Hudozhnik
Вообще не критично
При вылете 50 на гарантию может повлиять? То есть отличаться будет только диаметр ступицы.
Старый 25.05.2012, 21:43   #1064
Hudozhnik
Мне трудно представить ситуацию (попробуйте сами), когда причиной неисправности дилер может мотивировать отличие dia на 1 мм от штатного. Только в этом случае могут отказать в конкретном гарантийном ремонте (забудьте понятие "снять с гарантии" - его нет)Перечитал условия гарантии - ничего не сказано про колеса, в целом пишется про обязательность следования руководству по эксплуатации и гарантийной книжке, но там про размер диска - тишина.
Старый 25.05.2012, 23:32   #1065
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
по моему , вообще ОГОНЬ , как на Белом смотрятся...
п.с. не знаю ни названия, ни размера.
Обратите внимание - юбчОнка -то крашеная... черноты понизу нет.. как смотрится щас с таким бампером ( полностью в цвет )
Старый 26.05.2012, 02:14   #1066
Protei
Аватар для Protei
Онлайн: Protei вне форума
Был(а): 06 мар 2014 22:09
Здравствуйте! Купил Дастер в люксовой комплектации, стоит летняя резина континенталь на родных литых дисках. Плюс пришлось взять комплект колес у диллера на зимней резине мишлен и литых дисках, кажется стелла. И те и другие колеса 16 дюймов, но я хочу поставить побольше на лето, в связи с этим появилось несколько вопросов. Какие из имеющихся литых дисков лучше продать с летней резиной континенталь? Можно ли вообще по регламенту ставить колеса большего размера, не снимет ли диллер за это с гарантии? И если можно, то подскажите, пожалуйста, подходящие размерности дисков и резины. Спасибо!
Старый 26.05.2012, 11:42   #1067
Dimcha
Аватар для Dimcha
Онлайн: Dimcha вне форума
Был(а): 26 окт 2012 10:31
Автомобиль: королла HB 1988, рено сандеро, сузуки ланди
ВСМПО делает отличные диски по качеству.
Итальянская сборная по мотокроссу у них колёса заказывает. А так это военный завод.
вот для Дастера по размеру
http://www.berikolesa.ru/catalog/dis...te=&order_by=1
Старый 26.05.2012, 16:41   #1068
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Ковыряя тему, мне по душе вот это чудо. Replica-h-ni73
Старый 26.05.2012, 22:18   #1069
Maxwell
Аватар для Maxwell
Онлайн: Maxwell вне форума
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Кто нибудь видел как живьем смотрится ковка КраМЗ Мобиль (6,5х16 ЕТ 50 5х114,3 D 72,6) или хотя бы фото на авто ?
ID:	9992   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2012, 22:20   #1070
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Maxwell Посмотреть сообщение
...наконец-то нашелся единомышленник! ...а то всех на китайское литье тянет ,как магнитом!
Старый 26.05.2012, 22:36   #1071
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
ОГОНЬ!! Вот такой беленький мне нравиться( с белой юбкой) но... Не практично, поэтому жду черный
Старый 26.05.2012, 23:06   #1072
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Тянет не на китайское, а на размеры точные. Наших дисков просто нет, чтоб один к одному.(ковка)
Последний раз редактировалось Ксиди; 26.05.2012 в 23:12.
Старый 27.05.2012, 09:47   #1073
mixei
Аватар для mixei
Онлайн: mixei вне форума
Был(а): 16 мар 2015 14:08
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4
Машина стоит в салоне(жду ПТС) ,а вчера пришли диски ns36 в коробке лежат гайки.Кому нетрудно подскажите вроде бы должны быть болты и параметры болтов чтобы аргументированно поговорить с продавцом.
Старый 27.05.2012, 09:49   #1074
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
БОЛТ М12Х1,5 длина юбки 26-27 мм. типа того.
Я литье вообще на стандартные болты поставил. резьбы хватает...
А о чем с продавцом говорить ?
Старый 27.05.2012, 09:54   #1075
mixei
Аватар для mixei
Кубик большое спасибо.Буду звонить продавцу.
Старый 27.05.2012, 09:57   #1076
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Ксиди Посмотреть сообщение
...и в каких именно линейных размерах кованых дисков присутствует неточность? ...что-то первый раз о таком слышу...
Старый 27.05.2012, 10:21   #1077
mixei
Аватар для mixei
Кубик не подскажешь на ниссан тиане болты или гайки?Продавцы брыкаются.
Последний раз редактировалось mixei; 27.05.2012 в 10:27.
Старый 27.05.2012, 11:00   #1078
AndrewFad
Аватар для AndrewFad
Онлайн: AndrewFad вне форума
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Dimcha Посмотреть сообщение
А на фотографии 4 крепежных отверстия?
Старый 27.05.2012, 11:06   #1079
Dimcha
Аватар для Dimcha
Сообщение от AndrewFad Посмотреть сообщение
Так это инет магазин, фотка видимо какая была с рисунком этой модели.
я когда себе брал-было наоборот
Я собственно, хотел обратить внимание на ковку от ВСМПО, качественно и не очень дорого, а не к этой конкретно модели дисков
Старый 27.05.2012, 11:49   #1080
nirek
Аватар для nirek
Онлайн: nirek вне форума
Был(а): 20 сен 2013 09:30
Автомобиль: лад калина
Весьма достойно, я тоже решил брать кованые. Но на их сайте мне больше "бастион" нравится
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
