02.06.2012, 11:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Течь масла из под болтов клапанной крышки
На пробеге 3000км, обнаружилась течь из под болтов клапанной крышки, т.е. требуется пере герметизация клапанной крышки, так как не проложен герметик на отливах вокруг болтов, мое предположение, вскрытие покажет. Дилер проблему подтвердил, теперь жду ремень ГРМ, так как при снятиии клапанной крышки обязательная замена комлекта ремня ГРМ+ролики+приводного ремня, так как как оказалось, что возможно на данном двигателе, 2 варианта комплектов ремней, думаю изменена конструкция роликов, но это пока мое предположение. Неприятно конечно, но смертельно. прикладываю фотки, чтобы обратили внимание.
Последний раз редактировалось Logist; 22.12.2012 в 16:47.
02.06.2012, 12:13
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: Течь масла из под болтов клапанной крышки двигатель 1,6.
Печально .
02.06.2012, 12:14
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Татарин
Печально .
А у вас такого нет?
02.06.2012, 12:19
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Та же песня, что и у логоноводов.
02.06.2012, 13:02
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Logist,
какая взаимосвязь между снятием клапанной крышки и заменой комплекта ГРМ? Или двигатели Рено какие-то особенные? Дел-то, поменять прокладку под клапанной крышкой...
п.с. если не путаю ничего, то заводская сборка не подразумевает использования герметика, ТОЛЬКО прокладка клапанной крышки.
02.06.2012, 13:12
Сообщение от Birukov
А у вас такого нет?
Только что посмотрел нечего не заметил .Пробег 2770 км .
02.06.2012, 13:29
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от X.J.
Logist,
Масло могло попасть на ремни и ролики, что косвенно может привести к поломке.
Вообще народ читайте логан-клуб, у нас все те же проблемы будут!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Дилер проблему подтвердил, теперь жду ремень ГРМ, так как при снятиии клапанной крышки обязательная замена комлекта ремня ГРМ+ролики+приводного ремня.
Ролики Вам вряд ли поменяют, ремни - да (по опыту логана).
Я на логане тоже на 3000 заметил такую проблему, но обратился по гарантии только при 30000, на ТО-2 все сделали без вопросов, с тех пор ремни и ролики не менял, жду 90000.
02.06.2012, 13:32
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от X.J.
Logist,
На Логане снимал клапанную крышку один единственный раз, на замене масла при 105 000 пробега для регулировки клапанов. На прокладке чёрный заводской герметик. Прокладку не стал менять, намазал такой же черной дрянью (какая то грунтовка для вклеивания стекол на иномарках) и поставил обратно.Течи нет. А масло из под клапанной крышки на двигателях K7J и K7M на ремни ГРМ и ролики может попасть только чисто теоретически и невероятным образом (течь сальника распредвала в головке). Из под крышки ему дорога на блок с одной стороны и крепление генератора и ремни и ролики вспомогательных механизмов с другой.
02.06.2012, 13:39
#9
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Да в общем-то это не течь масла, а скорее запотевание, на жигулях обычное дело было, в Рено 100% гарантийный случай, но особо переживать не стоит, ерунда.
02.06.2012, 13:40
#10
Сообщение от eugenue
Или
1- это особенность K4M, или
2- вас дилер разводит на бабки заменой ремня и роликов ГРМ. Заменят прокладку или старую герметиком намажут, а денечки возьмут за все перечисленное.
02.06.2012, 13:42
#11
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Scorpion
Денечки взять не могут .Машина на гарантии.
02.06.2012, 13:43
#12
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Денег с него не возьмут - гарантийный случай, только запчасти Автофрамос компенсирует дилеру.
02.06.2012, 13:54
#13
Сообщение от витек
Что то я и впрямь тупанул. Тогда к чему такой гемор? На ремни ГРМ масло попадает из двух источников: сальник крышки с распредвалом, и сальник коленвала. В помпе масла нет, а больше ему попасть в ГРМ неоткуда.
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Может дилер с Фрамоса запчасти бесплатные тянет, потом налево пойдут, за денечки?
Движок не только на Дастере стоит но и стареньком Мегане. Впарят кому нибудь. Сколько замена ГРМ на Меган стоит?
02.06.2012, 14:00
#14
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 фев 2013 19:17
yftyfdt
---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
не повлияют цены на дастер со снижением котировки рубля?
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
ьль
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
как узнать о продвижении очереди на дастер
02.06.2012, 14:01
#15
Сообщение от sergei98
yftyfdt
На другие модели раньше вроде не влияло. Просто повышение каждые полгода от 3 до 5 процентов.
02.06.2012, 16:21
#16
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Или
Да нет-не развод
крышка.pdf
02.06.2012, 16:24
#17
Автомобиль: Дастер
Не путайте К4 с К7.
Сообщение от X.J.
Дилер соблюдает технологию Рено.Ремни,ролики,сальники распредов в помойку.
Последний раз редактировалось turund; 02.06.2012 в 16:52.
03.06.2012, 14:40
#18
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
У Логановодов не та же песня.
Кол-во Логанов с 16V моторов минимально. И таких случаев почти не знаю.
У Мегановцев, такие случаи бывают и все гарантийные.
На 16V моторе нет прокладки клапанной крышки-там герметик.
Протечки - случае скорее единичные, чем распространенные..
Ремень ГРМ однозначно под замену, а вот ремень доп.оборудования могут оставить старый. Хотя и это не проблема, ибо ремни ходят больше чем 60ооо км.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.06.2012 в 17:21.
22.06.2012, 18:20
#19
Сегодня звонил Дилеру спросил пришли ли з\ч( к-т ремня ГРМ) для проведения герметизации, ответ нет ждите не раньше начала июня, так что на наши машины з\ч нет пока на ЦС.
22.06.2012, 19:14
#20
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
кондиционер течет в ноги,двигатель потеет как на вазах,чтобы поменять прокладку крышки клапанов нужно поменять ремни и ролики. . . Ну это совсем бюджетно и за такие деньги за сам аппарат! Пропускаю с этого момента восторженные отзывы ибо это эйфория от покупки или не признание очевидных недостатков!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
