04.06.2012, 11:44
#21
Re: Доводчики стекол
Сообщение от dimannds
нет, поменяли местами провод, минус на плюс и так на всех выходах на все 4 двери
я ж уже говорил, сделали по нормальному
С этого места по подробней? Это как?
05.06.2012, 12:51
#22
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 06 дек 2021 15:45
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege рестайл
если чесно не знаю    , но могу поинтересоваться у того - кто делал...
05.06.2012, 13:24
#23
Время онлайн: 23 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 03 июн 2014 15:48
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Я тоже хотел поставить доводчики, но когда ставили сигналку, сказали что обшивка двери у Дастера сидит на каком то силиконе и что отдирать ее с силикона, затем оттирать и ставить обратно будет очень дорого...
07.06.2012, 17:00
#24
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
http://www.autopulse.ru/item9784.html я себе заказал такой,вроде как путевый
07.06.2012, 17:12
#25
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от denvoru
Отдирается очень неплохо. Оттирать ничего не нужно.Ставится назад на старый, как Вы сказали, "силикон".
07.06.2012, 23:47
#26
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июн 2019 09:41
Кстати очень хорошая функция!Расскажите о ней подробнее что нужно и как это реализовать!?
08.06.2012, 17:53
#27
Сообщение от Gidrodinamik
конечно хорошая
а что о ней рассказывать, покупаешь модуль комфорта (доводчики) на 2 передних, либо на все 4 стекла, едешь к спецам у которых есть лицензия на производство электромеханических работ (либо к тем у которых данной лицензии нет - тогда на свой страх и риск), либо к официалам - устанавливаешь - платишь денежку - вот в принципе и все
А забыл сказать данные модули нужны для того, чтобы у тебя, если ты забыл (или специально оставил) закрыть окна, они закрылись автоматически - последовательно друг за другом - т.к. если все вместе , то большая нагрузка на аккумулятор
Последний раз редактировалось dimannds; 08.06.2012 в 17:56.
Причина: добавил
10.06.2012, 11:44
#28
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Чего только не придумают, чтобы деньги содрать
10.06.2012, 12:09
#29
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Обшивка действительно сидит на черном герметике, и в руководстве по установке обшивки сказано, что этот герметик при установке надо наносить заново.
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
10.06.2012, 12:46
#30
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от acheshnik
На Логане такой же герметик. Так вот снимал карты всех дверей и не однократно. Ничего не надо, герметик не засыхающий и никакого дополнительного намазывания не нужно.
10.06.2012, 12:47
#31
Герметик этот неодноразавый,если он отслоился от обшивки его просто руками вернуть на место. Правда весь перемажешься, он как жевачка,французкая.
18.06.2012, 14:00
#32
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
А можно сделать так,что бы окна работали без ключа зажигания?
18.06.2012, 14:34
#33
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от евген47
Можно. см.здесь
19.06.2012, 10:56
#34
Сообщение от Keldysh
А что это за деталь?Предохранитель на 30А?
Последний раз редактировалось евген47; 19.06.2012 в 11:37.
29.06.2012, 23:08
#35
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Мне в угона нет, не поставили доводчик. Сослались на то что у Дастера при выключении зажигания пропадает +, и доводчик не может работать. Так что надо тянуть отдельно провод. А это я так понял другие деньги.
03.07.2012, 22:45
#36
Сообщение от DAKo
прочитайте тему - там про это говорилось
12.07.2012, 13:40
#37
где конкретно?, я не увидел.
19.10.2012, 11:51
#38
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 окт 2012 12:07
Автомобиль: Logan
Очень удобный девайс)) Открыл все окна, едешь с ветерком, когда начинаешь набирать скорость, нажимаешь кнопку блокировки дверей и все окна поочередно поднимаются, не нужно отвлекаться и держать кнопки поднятия стекол))) Есть опыт по установке, два раза сам ставил)))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
