Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 24.05.2012, 02:48   #81
Наола
Аватар для Наола
Онлайн: Наола вне форума
Был(а): 14 мая 2013 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
По умолчанию Re: фаркоп
Владимир2002, очень аккуратно сделано. Обзавидовалась.
Будет и на вашей улице Дастер!
Старый 24.05.2012, 03:53   #82
DIM_UU
Аватар для DIM_UU
Онлайн: DIM_UU вне форума
Был(а): 18 окт 2015 15:57
Автомобиль: DUSTER PRIVELEGE 2.0 4x4
Как писал выше, заказал в екзисте фаркоп Балтекс, ОД поставить его не смог, не подходит, привез его в гараж примерил и действительно, центральная балка на 4см больше и не влазит между лонжеронами, нашел путнего сварщика, проблема длины была решена. Вечером за 2 часа установил его. Мой вывод такой, данный фаркоп видимо для 2вд, так как остальные части фаркопа подошли идеально.
Старый 24.05.2012, 09:28   #83
Владимир2002
Аватар для Владимир2002
Онлайн: Владимир2002 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 22:33
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Сообщение от Андрей 1966 Посмотреть сообщение
Владимир2002,
Спасибо за фото. Тоже кажеться что близко к бамперу.И розетка будет землю собирать на ухабах бездорожья. Но наверное возьму. Грозят скидками. С установкой надеюсь справлюсь сам ,ставил 2 штуки на Нивы и 1 на Шниву.
Да все нормуль,и не близко и не низко.Розетка висит даже выше бачка глушителя. На прошлой машине так же висела и ничего не собирал /таскаю лодку на прицепе на рыбалку/.
Старый 25.05.2012, 13:05   #84
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
На днях поставил себе фаркоп, получилось почти на день работы, но учитывая то,что кроме этого ставил еще и парктроник и камеру заднего вида, да по работе отвлекают, то в принципе около дела.
ID:	9940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9942   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9943   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 13:13   #85
1serg1
Аватар для 1serg1
Фаркоп встал в 5.6 килорублей, парктроник шу-ми около 4-х.
ID:	9945   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 19:57   #86
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Где произведено ваш фаркоп ,как называется ?
Старый 25.05.2012, 20:21   #87
Олегъ
Аватар для Олегъ
Фаркоп фирмы "Автос",Россия. У меня был этой фирмы на нексии,через полгода после установки покрылся ржавчиной. Это при том,что у нас не посыпают дороги реагентами.
Старый 25.05.2012, 21:46   #88
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
Подскажите номер Бозаловского фаркопа для 4х4.
спасибо
Старый 26.05.2012, 00:16   #89
Олегъ
Аватар для Олегъ
в магазине пробивали бозал - коды не различаются,решили,что идентичны на монопривод и на полный.
Старый 26.05.2012, 09:14   #90
1serg1
Аватар для 1serg1
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Да, фирма Автос, по поводу ржавчины спорить не буду, после установки видно только "клык",но встают на место данные девайсы как родные, на вид изготовлены качественно, комплекты всегда в порядке, ставим их постоянно на различные авто. Кстати шар в отличие от Бозай торчит дальше миллиметров на 50, что для меня плюс т.к. таскаю лодку на прицепе.
Старый 27.05.2012, 21:44   #91
andre717
Аватар для andre717
Онлайн: andre717 вне форума
Был(а): 13 фев 2017 19:22
Автомобиль: Дастер 4Х4
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
спасибо
На официальный сайт зайди, там все есть. Я себе заказал, правда доставка 2 недели
Старый 30.05.2012, 10:25   #92
Владимир2002
спасибо
Вот паспорт от фаркопа /если поможет/,больше ничего нет.
ID:	10152   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.05.2012, 23:35   #93
andre717
Аватар для andre717
спасибо
Мне привезли фаркоп данной фирмы. Радостный отдал на установку, через час позвонили, сказали что поставить не могут, так как втулки , чтобы не вредить ланжеронам короткие, и болты крепления тоже короткие, хотя по отверстиям совпадают. Пришлось вернуть фаркоп. В магазине сказали, что они звонили на завод, там сказали, что для Дастеров один вид и все должно подходить. Буду заказывать другой. Заехал к ОД, спросил про фаркоп без устаноки, цену сказали 12 000 , что очень много, буду другие варианты смотреть.
Старый 01.06.2012, 10:46   #94
Комрад
Аватар для Комрад
Сообщение от andre717 Посмотреть сообщение
название модели помнишь?
Старый 01.06.2012, 13:26   #95
andre717
Аватар для andre717
Не помню, посмотреть негде, все в магазин вернул
Старый 06.06.2012, 10:12   #96
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
Онлайн: Hddoctor вне форума
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
Сообщение от Serj40reg
Врезка однозначно!
Почему Вы считаете, что только врезка? В проводке не предусмотрено специально обученного разъема? У меня на машине заводской (!) фаркоп, с разъемом в задней косе и, даже, лампочкой в приборке. У отца такая же машина, но без фаркопа. Разъем и лампочка на своих местах. Прикручивай, подключай и таскай.
Еще вопрос ко всем: что за "модуль", о котором идет речь? Как я понял, некий блок согласовния, чтобы дополнительные лампы светотехники фаркопа не перегружали основные цепи светотехники машины? Если так, то надо подтягивать в хвост машины не коммутируемые замком зажигания, но предохраненные еще в подкапотном пространстве "+12В", чтобы подать силовое питание на модуль... А захочет кто 13-контактный "кемперный" разъем навесить? Так там эти некоммутируемые "+12В" есть всегда. По первому предположению, содержимое "модуля" - реле и предохранители. Поправьте, если я не прав...
Старый 06.06.2012, 16:54   #97
Комрад
Аватар для Комрад
Что нибудь подобрал?
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от Hddoctor Посмотреть сообщение
Заказал я оригинальную проводку. приедет в субботу, посмотрим что там такое... не зря же она 2500 стоит....
Старый 06.06.2012, 23:51   #98
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
Сообщение от Комрад
Что-то мне подсказывает, что ничего там не будет. А 2400ру будет за слово "оригинальная" и надрезанные под зачистку кончики проводов. Очень хочу ошибиться.
Старый 07.06.2012, 18:39   #99
andre717
Аватар для andre717
[QUOTE=Комрад;182690]Что нибудь подобрал?[COLOR="Silver"]
Нет пока, а ты. У нас в городе пока я два магазина нашел, но со словом Дастер, почему то обещают перезвонить и не перезванивают, заезжал на ОД, у них 12000 рублей без установки. Не знаю может в Москве заказать, но там за всякие доставки цена примерно на 1000 -1500 рублей больше и с возвратом проблемы могут быть.
Старый 07.06.2012, 22:36   #100
Андрей 1966
Аватар для Андрей 1966
Онлайн: Андрей 1966 вне форума
Был(а): 12 мая 2015 15:24
Установил Босаловский фаркоп вчера примерно за 3 часа с перекурами,помогал приятель на работе.Держал гайки в лонжеронах ключом ,и вместе крепили траверсу к "лопаткам" одному тяжело.
Не сразу нашли штатные отверстия в лонжеронах ,они сбоку и ответная часть прикрыта мощным антикором.
Пришлось вырезать небольшой кусок бампера посередине нижней отбортовки бампера,иначе траверса не совпадала с отверстиями в крепежах.
Понравилось-фаркоп стал как родной,мощный и хорошо сварен,обошелся примерно в 5000 рублей.
Не понравилось покрашен по моему не очень ,возможно на следующий год увижу коррозию(пока это мои домыслы),низко висит пластинка с розеткой и розетка пластмассовая.Возможно площадку переделаю ,а розетку заменю на силуминовую с латунными контактами.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
