Старый 08.06.2012, 16:21   #321
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от gagcci Посмотреть сообщение
Коллеги, а что такое ТО-0 на 3000км? Что-то я такого нигде в инструкциях не вижу.
фактически блажь для успокоения совести
Старый 08.06.2012, 16:22   #322
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну Василий76 немного перестраховывается, вот и спросил. Я когда учился, тоже не всегда хорошо получалось, раньше на подъёмах пользовался ручником, сейчас только если на очень крутом, все приходит с опытом. Когда ездил на коробке-автомат, этой проблемы не было, даже не нужно было думать об этом!
Кстати у меня ручник не очень хорошо держит, где то на 8 щелчке, один раз даже Дастер покатился, на горках приходиться включать для уверенности передачу. Кажется Ky6uk в своем бортовом журнале писал, что подтягивал ручник. У меня пробег 4000 км.
Последний раз редактировалось Игорь42; 08.06.2012 в 16:27.
Старый 08.06.2012, 17:10   #323
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
я решил пока прсто отремонтировать стекло после удара булыжничка из под камаза. 500руб. 30минут ожидания. следов практически не видно. посмотрим что дальше будет. пока решил страховку не напрягать на замену стекла.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
ну на 3000км ничего не надо делать. а вот через 7500км советуют масло поменять. вот в принципе и всё ТО-0.
Старый 08.06.2012, 17:15   #324
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а то-0 обязательно на определенном пробеге? я хочу заменить масло на 5 или 7 т. км.
maslovyu:
нет
Последний раз редактировалось maslovyu; 08.06.2012 в 17:22.
Старый 08.06.2012, 17:22   #325
Bear
Аватар для Bear
мне сказали что не обязательно строго придерживаться 7500км. пока наступила дата записи уже было 8000км.
насчёт раньше менять масло, не знаю имеет ли смысл.
Старый 08.06.2012, 17:25   #326
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Про ТО-0 есть отдельная тема:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2493
Старый 08.06.2012, 18:23   #327
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
чем обработать арки перед установкой подкрылков?
Мне завтра будут ставить подкрылки задние. Также с целью щумоизоляции арок прикупил 2 листа вибропласта 2 мм.
Старый 08.06.2012, 18:42   #328
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Отчет с фото будет?
Старый 08.06.2012, 19:17   #329
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А он в мелкой фасовке бывает?
да 1л или кг
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от Василий76 Посмотреть сообщение
Может я заблуждаюсь (у меня нет технического образования), но считал, что от частого использования вытягивается тросик стояночного тормоза.
Учили еще в ДОСАФ СССР...
Для того чтобы не вытягивался,сначала жмем на педаль тормоза,потом затягиваем.Анологично при постановке на стоянку
Учиться трогаться с ручником хорошо по тахометру,запомни обороты...когда ногу перебрасывать, потом приспособишься,если не получается... чуть не до конца ручник отпускай и стартуй в режиме Авто, точно вытянит (пробовал псевдо блокировку задних колес искусственно создать)
Старый 08.06.2012, 19:26   #330
BIg-64
Аватар для BIg-64
Отчет с фото будет?
Постараюсь сфоткать процесс
Старый 08.06.2012, 19:38   #331
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Подскажите пожалуйста как тронуться в горку не используя ручной тормоз?
На 1-ой передаче очень легко трогаться, даже на крутом подъёме. На малых углах, просто плавно отпускай сцепление, без газа, будешь ехать, как на автомате.
Старый 08.06.2012, 20:58   #332
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Я масло буду менять через год, 15 000 км я к тому времени не успею накатать!
Старый 08.06.2012, 23:55   #333
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Народ, у меня есть два вопроса:
1. Сколько параметров (показаний) выдает бортовой компьютер на аутентике и чем переключатся между показаниями?
2. Должны ли включатся габариты,ближний и дальний свет при вынутом ключе зажигания?
Старый 09.06.2012, 00:09   #334
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Andy11
Переключаться следует рычагом КПП.
Старый 09.06.2012, 00:14   #335
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
свет включаться должен, но пищать будет чтобы не забыли оставить включенным и уйти
Старый 09.06.2012, 00:32   #336
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
1. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега (установку времяни) то можно будет посмотреть остаток бензина в литрах (переключаться между экранами этой же кнопкой.
2. Да
Старый 09.06.2012, 00:45   #337
Andy11
Аватар для Andy11
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
2. Да
По второму вопросу понятно.
А по первому - должны ли изменятся показания БК при нажатии торцевой кнопки на правом подрулевом переключателе? (на АУТЕНТИКЕ). И сколько этих показаний?
Последний раз редактировалось Andy11; 09.06.2012 в 00:55.
Старый 09.06.2012, 02:23   #338
Olejman
Аватар для Olejman
А по первому - должны ли изменятся показания БК при нажатии торцевой кнопки на правом подрулевом переключателе?(на АУТЕНТИКЕ).
нет
Старый 09.06.2012, 05:18   #339
Игорь42
Аватар для Игорь42
На Аутентике нет штатного БК, если специально не заказывали.
SidAn правильно ответил: Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега (установку времени) то можно будет посмотреть остаток бензина в литрах.
Я лично научился пользоваться, иногда смотрю остаток из интереса, особо он мне ни чего не дает, расход бензина точно не высчитаешь.
Последний раз редактировалось Игорь42; 09.06.2012 в 06:19.
Старый 09.06.2012, 07:05   #340
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Трос от частого использования вытянуть невозможно а не использования (застоя) может проржаветь внутри в оплетке, итого чем чаще пользуетесь ручником тем дольше она служить
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
