08.06.2012, 16:21
#321
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от gagcci
Коллеги, а что такое ТО-0 на 3000км? Что-то я такого нигде в инструкциях не вижу.
фактически блажь для успокоения совести
08.06.2012, 16:22
#322
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну Василий76 немного перестраховывается, вот и спросил. Я когда учился, тоже не всегда хорошо получалось, раньше на подъёмах пользовался ручником, сейчас только если на очень крутом, все приходит с опытом. Когда ездил на коробке-автомат, этой проблемы не было, даже не нужно было думать об этом!
Кстати у меня ручник не очень хорошо держит, где то на 8 щелчке, один раз даже Дастер покатился, на горках приходиться включать для уверенности передачу. Кажется Ky6uk в своем бортовом журнале писал, что подтягивал ручник. У меня пробег 4000 км.
Последний раз редактировалось Игорь42; 08.06.2012 в 16:27.
08.06.2012, 17:10
#323
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
я решил пока прсто отремонтировать стекло после удара булыжничка из под камаза. 500руб. 30минут ожидания. следов практически не видно. посмотрим что дальше будет. пока решил страховку не напрягать на замену стекла.
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:08 ----------
Сообщение от gagcci
ну на 3000км ничего не надо делать. а вот через 7500км советуют масло поменять. вот в принципе и всё ТО-0.
08.06.2012, 17:15
#324
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а то-0 обязательно на определенном пробеге? я хочу заменить масло на 5 или 7 т. км.
maslovyu: нет
Последний раз редактировалось maslovyu; 08.06.2012 в 17:22.
08.06.2012, 17:22
#325
Время онлайн: N/A
Сообщение от Olejman
мне сказали что не обязательно строго придерживаться 7500км. пока наступила дата записи уже было 8000км.
насчёт раньше менять масло, не знаю имеет ли смысл.
08.06.2012, 18:23
#327
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
чем обработать арки перед установкой подкрылков?
Мне завтра будут ставить подкрылки задние. Также с целью щумоизоляции арок прикупил 2 листа вибропласта 2 мм.
08.06.2012, 18:42
#328
Сообщение от BIg-64
Отчет с фото будет?
08.06.2012, 19:17
#329
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А он в мелкой фасовке бывает?
да 1л или кг
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от Василий76
Может я заблуждаюсь (у меня нет технического образования), но считал, что от частого использования вытягивается тросик стояночного тормоза.
Учили еще в ДОСАФ СССР...
Для того чтобы не вытягивался,сначала жмем на педаль тормоза,потом затягиваем.Анологично при постановке на стоянку
Учиться трогаться с ручником хорошо по тахометру,запомни обороты...когда ногу перебрасывать, потом приспособишься,если не получается... чуть не до конца ручник отпускай и стартуй в режиме Авто, точно вытянит (пробовал псевдо блокировку задних колес искусственно создать)
08.06.2012, 19:26
#330
Отчет с фото будет?
Постараюсь сфоткать процесс
08.06.2012, 19:38
#331
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Подскажите пожалуйста как тронуться в горку не используя ручной тормоз?
На 1-ой передаче очень легко трогаться, даже на крутом подъёме. На малых углах, просто плавно отпускай сцепление, без газа, будешь ехать, как на автомате.
08.06.2012, 20:58
#332
Сообщение от Bear
Я масло буду менять через год, 15 000 км я к тому времени не успею накатать!
08.06.2012, 23:55
#333
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Народ, у меня есть два вопроса:
1. Сколько параметров (показаний) выдает бортовой компьютер на аутентике и чем переключатся между показаниями?
2. Должны ли включатся габариты,ближний и дальний свет при вынутом ключе зажигания?
09.06.2012, 00:09
#334
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Andy11
 Переключаться следует рычагом КПП.
09.06.2012, 00:14
#335
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Andy11
свет включаться должен, но пищать будет чтобы не забыли оставить включенным и уйти
09.06.2012, 00:32
#336
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Andy11
1. Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега (установку времяни) то можно будет посмотреть остаток бензина в литрах (переключаться между экранами этой же кнопкой.
2. Да
09.06.2012, 00:45
#337
Сообщение от SidAn
2. Да
По второму вопросу понятно.
А по первому - должны ли изменятся показания БК при нажатии торцевой кнопки на правом подрулевом переключателе? (на АУТЕНТИКЕ). И сколько этих показаний?
Последний раз редактировалось Andy11; 09.06.2012 в 00:55.
09.06.2012, 02:23
#338
Сообщение от Andy11
А по первому - должны ли изменятся показания БК при нажатии торцевой кнопки на правом подрулевом переключателе?(на АУТЕНТИКЕ).
нет
09.06.2012, 05:18
#339
На Аутентике нет штатного БК, если специально не заказывали.
SidAn правильно ответил: Если включить зажигание, удерживая кнопку сброса пробега (установку времени) то можно будет посмотреть остаток бензина в литрах.
Я лично научился пользоваться, иногда смотрю остаток из интереса, особо он мне ни чего не дает, расход бензина точно не высчитаешь.
Последний раз редактировалось Игорь42; 09.06.2012 в 06:19.
09.06.2012, 07:05
#340
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Трос от частого использования вытянуть невозможно а не использования (застоя) может проржаветь внутри в оплетке, итого чем чаще пользуетесь ручником тем дольше она служить
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
