Старый 09.06.2012, 09:21   #341
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Переключаться следует рычагом КПП.
Это только в том случае, если у вас механическая коробка.
Старый 09.06.2012, 09:51   #342
Мюслик
Аватар для Мюслик
Онлайн: Мюслик вне форума
Был(а): 20 сен 2013 09:10
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Подскажите, пожаааалуйста, неопытным, рекомендуемое давление в шинах.... в инструкциии цифирьки нет. Или где глянуть?
Старый 09.06.2012, 09:58   #343
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
На стойке обычно табличка с давлением, в мануале ещё можно посмотреть.
Старый 09.06.2012, 10:01   #344
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
На Аутентике нет штатного БК, если специально не заказывали.
Он дезактивирован. При несложных танцах с бубном он включается. Подробности _http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9955&postdays=0&postorder=asc&star t=15
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 09.06.2012, 10:01   #345
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
На торце водительской двери есть маленькая наклейка с цифрами и значками.
Старый 09.06.2012, 10:02   #346
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Мюслик Посмотреть сообщение
Водительская дверь на торце табличка.
Старый 09.06.2012, 11:42   #347
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Мюслик
на торце двери. Двоечка там вроде во всех балонах..
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 09.06.2012, 11:53   #348
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
2,0
Старый 09.06.2012, 13:35   #349
Andy11
Аватар для Andy11
Возвращаюсь к теме БК. Получил свою Дусю и сразу же в салоне заказал установку сигнализации, после установки сигнализации, проверяя работу своего авто, с удивлением обнаружил, что БК выдает ВСЮ информацию (прогноз пробега на имеющемся топливе и т.д. Счастье длилось три дня. На четвертый день запустив двигатель получил такую картину: двигатель заработал неустойчиво, стрелка тахометра прыгала в диапазоне от 500 до 1500 оборотов. Заглушил двигатель, запустил повторно - двигатель ок, а БК - только общий пробег и одометр. Пытаюсь осмыслить что это было? Может следствие установки сигналки (с ней возились вместо обещанных 6 часов два дня - что то у них не шло), а может поведение двигателя и БК никак не связано...
Просьба к владельцам аутентиков 4х4 1,6 отписаться - как у вас работает БК?
Последний раз редактировалось Andy11; 09.06.2012 в 13:52.
Старый 09.06.2012, 14:26   #350
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Andy11 Посмотреть сообщение
У меня БК никак не работает.Поэтому установил мультитроникс .
Старый 09.06.2012, 18:08   #351
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Genall Посмотреть сообщение
Это я знаю, пользуюсь иногда, правда он кроме количества бензина в баке ни чего не показывает.
Старый 09.06.2012, 19:20   #352
Genall
Аватар для Genall
Если поподробней, то компьютер встроен в плату комбинации приборов. Эта плата одинаковая для всех комплектаций, что у аутентиков, что у люксов. Отличаются лиши прошивками. Поэтому если в аутентик залить прошивку от привиледжа, то компьютер активизируется. Подвести надо лишь недостающие проводки и соорудить переключатель функций компьютера.
Это если в двух словах. Есть нюансы. На некоторых прошивках возможно включение моментального расхода бензина, на некоторых нет. Почитайте по ссылке, там все хорошо расписано.
Старый 09.06.2012, 19:53   #353
Игорь42
Аватар для Игорь42
Я догадывался об этом, только думаю это не совсем просто сделать! А какой ссылке, плис? А понял, пост выше, на досуге посмотрю.
Старый 09.06.2012, 23:42   #354
Genall
Аватар для Genall
Ссылка в 344 посте. Сложности в том что придется извлекать плату и отпаивать, перепрограммировать микросхему. Но заодно можно изменить подсветку. Так-же неизвестна версия прошивки на Дастере. Но уже под владельцев Логана возникали предложения от умельцев сделать это за умеренную плату. Со временем все устроится. Главное, что есть поле для творчества и умелых рук.
Старый 11.06.2012, 00:04   #355
Джити
Аватар для Джити
Онлайн: Джити вне форума
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Сегодня полдня ездил под дождем, пришлось проехаться и по нескольким глубоким лужам с фонтанами воды, и получить фонтаны воды от встречных машин, а по приезду домой обнаружил, что в нише слева от запасного колеса (между крылом и пенопластовой вставкой) сыро. Справа в нише под домкрат все сухо, а вот слева сырость. Уплотнитель сухой. Сам подумываю что вода могла попасть туда через вентиляционный клапан. Может кто из форумчан подскажет, откуда эта проблема взялась и как с ней бороться. Неохота в машине болото разводить.
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
Старый 11.06.2012, 10:54   #356
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
У моего Логанчика то-же в левой нише после мойки всегда вода. Действительно там под бампером расположены справа и слева вентиляционные клапана, которые могут пропускать. Я просто туда заглядываю и протираю.
Старый 11.06.2012, 17:46   #357
pitekant
Аватар для pitekant
Онлайн: pitekant вне форума
Был(а): 02 окт 2014 09:12
Печаль Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от Radiosha Посмотреть сообщение
Вчера получил подтверждение данного поста. На трассе на невысокой скорости 80 км.ч прилетел небольшой камешек из правого ряда и у правого края лобового стекла нарисовалась трещина 20 см. Стекла на Дастерах НЕ АЙС
Из чего же Боровское лобовое стекло чуть ли не в первой поездке по трассе на скорости 70 км/ч словил мелкий камень со встречки скол 1мм но развод вокруг больше см и это водительская сторона!
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
Старый 11.06.2012, 18:30   #358
Genall
Аватар для Genall
Сообщение от pitekant Посмотреть сообщение
Стану на защиту стекол из Бора. За четыре года попадало туда немало каменюшек на трассе, иногда с устрашающим звуком, сколов не было. Сейчас видимо или бракованная партия, или стекло вообще левое с правильной маркировкой.
Старый 11.06.2012, 19:37   #359
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Вопрос по салонному зеркалу. Подскажите как оно крепится на клею или на скотче, в связи с тем что при обзоре с права мешает стойка и +зеркало так оч. неплохо мешает. есть желание перевесить повыше .У кого какие соображения есть ???
Танки грязи не боятся
Старый 13.06.2012, 09:33   #360
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от ABB
лобовое стекло снизу покрылось инеем,
точно инеем покрылось? В июне месяце?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
