10.03.2012, 15:17
#41
[url=http://www.autometri
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:18
Автомобиль: рено ДАСТЕР 1,6 16v 4х2
Re: Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
Светодиоды в подсветке номера:1)светят лучше,2)стеклашки подсветки практически не пачкаются потому что они не нагреваются.
15.03.2012, 22:14
#42
Время онлайн: 23 ч. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 09 ноя 2016 19:15
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от VERB
А кто-нибудь интересовался как такую красоту можно сделать и сколько бы это стоило ?
Вот в калуге делают, посмотрите.
Эксклюзивная оптика от 32000руб. с оригинальным ксеноном, ДРЛ и тд.
http://www.tuning40.ru/post.php?id=107
Последний раз редактировалось WWS_; 15.03.2012 в 22:19.
12.05.2012, 15:35
#43
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от shultz
И свой карман пожалейте. Ибо насколько мне известно, запрещена эксплуатация на дорогах общего пользования подобных доработок.
Есть ограничения на установку дополнительных источников света, особенно выше уровня головного света. И не надо упоминать х-трейл, там они есть с завода, но включать всё-одно нельзя.
На установку ограничений нет, ставте хоть люстру хрустальную, есть ограничение в использовании, читайте правила.
Светодиодные лампы в основной свет и птф пока что продают-отстой, бесполезно выкинутые деньги, да и качество оставляет желать. Себе по опыту предыдущей машины сразу поставил ксенон вверх и вниз. Отрегулированный по светофаре не слепит, но нужно содержать фары в чистоте.
12.05.2012, 20:54
#44
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 22 мин. 37 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 15:54
Автомобиль: exp 1,6 4x2 син. минерал
Я в логан устанавливал в птф,использовал как дхо. Выключатель отдельный от 99-той ,запитывал напряжением после замка зажигания,т.е. ключ вынул-они погасли ,поэтому кнопка всегда нажата. Плюс в том ,что горят только птф .Придёт дуст обязательно повторю.
13.05.2012, 08:05
#45
Пока ждал Дусю ездил на Логане более трех месяцев (друг дал поездить), до этого четыре года был Фиат Добло, там даже в заднем ходу был ксен. После двух первых дней жена села и говорит "чего свет не включаешь?" - вот так привыкла к хорошему свету. Поэтому на Логане на третий день стоял биксенон (оставлю в подарок другу). Питание освещения будет переделано от зажигания, уже на Логане задолбало свет выключать, нужно лишь врезать одно реле, в цепи всего включенного освещения около 25А, вчера замерял.
Последний раз редактировалось 1serg1; 13.05.2012 в 08:11.
08.06.2012, 12:12
#46
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
Приветствую всех!
Затронули мою больную тему - светодиоды.
Сам занимаюсь в качестве хобби придумыванием разных светодиодностей. Жаль, пока что не получается активно заняться источниками питания для них. К светодиодам "пристрастился" совсем недавно, когда решил сделать автономный свет в гараж - нету электричества в массиве и не предвидится. Купил несколько cree mx3a, смонтировал на радиаторы, запитал от стабилизатора ТОКА и свет мне очень понравился... В общем стало интересно очень...
А без ПРАВИЛЬНОГО питания и охлаждения хорошие светодиоды долго не живут - и светоотдача падает, и "синить" ("зеленить", "фиолетовить") начинают и дохнут очень быстро.
Очень много интересного и, весьма полезного, можно найти тут: forum.fonarevka.ru
Там во многих направлениях рукастые и головастые ребята работают.  В том числе и по автосвету. Там можно найти и про правильные светодиоды (cree, samsung, lg, nichia, philips), и про то, как их питать и охлаждать, и, если порыться, то и как организовывать световое поле.
Последний раз редактировалось Hddoctor; 08.06.2012 в 13:00.
08.06.2012, 16:42
#48
Был(а): 12 апр 2023 17:48
zhiv, ну и по традиции, ждем конструкцию и отчет по установке
08.06.2012, 17:00
#49
zhiv, как раз то, о чем я говорил - простенький преобразователь, судя по катушке индуктивности с обратной стороны - импульсный. 7-8 деталек и хороший светодиод (на Cree XR-E отдаленно похож, по-моему).  Неплохая светилка, но не долговечная, если плохой тепловой контакт с линзодержателем. При таких его размерах я бы больше 1 Вт не пытался к светодиоду подводить. А уж, если эта конструкция будет стоять в фаре, то совсем тяжко светодиоду может быть в плане температуры. Как-то так.
08.06.2012, 17:53
#50
Hddoctor, потребляет 0,25А при 12В, т.е. это 3Вт.
Так, что посмотрим сколько проживут.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Сообщение от aGt
Будет. Следите за новостями в моем бортовике.
09.06.2012, 10:00
#51
... потребляет 0,25А при 12В, т.е. это 3Вт.
не слабо. и это при полном отсутствии теплостока. А линзодежатель сильно греется и как бысро разогревается?
09.06.2012, 11:16
#52
Hddoctor, ага. Греется быстро и сильно. Буду пытаться сделать тепловой контакт между алюминиевой подложкой светодиода и внешним алюминиевым цилиндром. Хотя бы на теплопроводный клей, а то по умолчанию светодиод внутри не закреплен.
09.06.2012, 12:02
#53
zhiv, это надо сделать обязательно, и еще надо, чтоб тепло с цилиндра куда-то девалось - иначе толку будет мало. Где будет "обитать" эта светилка? Можно ли увеличить площадь рассеивающей тепло поверхности? В принципе, рекомендуется 40-50кв. см на каждый ватт рассеиваемой мощности. В данном случае, подобного и близко не наблюдается, похоже.  . было бы неплохо, чтоб тут хотя бы 25-30кв. см на ватт получилось и то хорошо будет.
Это так, из общих рекомендаций и собственного опыта сооружения светилок светодиодных и наблюдения за ними.
09.06.2012, 19:08
#54
Hddoctor, жить они будут в нижней фальш-решетки радиатора.
13.06.2012, 15:21
#55
zhiv, для начала, я бы выяснил, на какой микросхеме собран преобразователь и измерил ток через светодиод. Что-то мне подсказывает. Там что-то около 1А - это может быть предельным режимом для многих мощных светодиодов, в котором его отдача не сильно выше, чем при токе 700мА, например. Кстати, вот на эту тему: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=3535
Хотя и не во всем согласен с выступащими и не со всеми, но пока что своего теоретического обоснования предоставить не могу, за исключением того, что отдача падает в силу роста температуры и активного сопротивления проводниов-волосков, которые подводят и распределяют ток по кристаллу. Однако, тут против этой догадки выступает явление "саморазгона" при питании стабилизированным напряжением.
Затем, нашел бы токозадаюший резистор и заменил бы его на рассчитанный по формуле из описания микросхемы на меньший ток. Обычно это все приводится и документацию найти не проблема. Если к светодиоды подводить не 3, а, например, 2 Вт, поверьте, "на глаз" его яркость не сильно упадет, а температура заметно упадет и срок службы подрастет.
14.06.2012, 05:38
#56
Hddoctor, короче померил на диоде 3,4В и 0,63А, т.е. 2,14Вт
Драйвер PT4115-105AOC - http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4115E.pdf
14.06.2012, 10:32
#57
хммм...  что же это они так нехорошо преобразователь построили? на входе больше 3Вт, на выходе всего 2.14... Как вариант, можно попытаться повесить небольшой танталовый конденсатор (хотя бы 10мкФ *16В) параллельно светодиоду, если влезет, конечно. Это должно немного сгладить пульсации и вывести светодиод из не очень выгодного импульсного режима. И, надо увеличить сам задающий резистор до 0.24 Ом. Сейчас там, похоже, 0.15 - 0.16 Ом поставлен.
Ток упадет до 0,41 - 0,42А, мощность может упасть до ~1.5Вт - не могу предположить достаточно точно, но этого должно быть достаточно, чтобы хоть как-то облегчить режим работы светодиода при минимальной потере яркости. Вот примерно такое мое предположение. Жаль под рукой сейчас ничего подобного нету, чтобы проверить предложение на практике.
14.06.2012, 10:39
#58
Сообщение от Hddoctor
А нафига конденсатор на такое большое напряжение?
Там же 3,4В!
14.06.2012, 11:07
#59
...Там же 3,4В!
Это усредненное измерительным прибором напряжение. Можно оценить с помощью осциллографа, что там в пике делается на светодиоде. Но что-то мне подсказывает, что там импульсы более высокого, чем 3.4В напряжения. Вполне может хватить конденсатора и на 10В. Но на 6В я бы не стал ставить конденсатор - он на пределе будет работать, да еще и подогретый от светодиода. А рост температуры понижает максимальное рабочее напряжение конденсатора.
С другой стороны, смотрю в доку и подумываю, может и не "гладить" пульсации, а просто ток понизить и на этом успокоиться: греться будут чуток меньше - светить будут подольше. Надо будет прикупить такой драйвер и поиграться с ним - а то странно как-то: MOSFET внутри и КПД такой хилый получился...
14.06.2012, 13:51
#60
Ну да. Судя по доке заявлен КПД 97%, а на деле около 60%.
Причем китайцы на деталях не сэкономили, все на месте.
Да же диодный мост на входе и тот распаяли, обычно он первым под нож идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
