Старый 05.04.2012, 11:44   #1
.hf
Аватар для .hf
Онлайн: .hf вне форума
Был(а): 04 авг 2012 16:44
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Пороги
Господа, а кто нибудь про пороги думал?
__________________________________________________ ________________________________
Для придирчивых инспекторов в свете последних веяний владельцам навесных порогов независимо от модели рекомендуется иметь сертификат соответствия (откуда гибддэшнику знать - какие именно у вас пороги стоят?) :
Сообщение от Каменски
Вот сертификат соответствия на пороги от Русской Артели: http://www.russ-artel.ru/sertificates/sertifikat.pdf
Ставил у ОД.
Присылайте и другие сертификаты или ссылки на них, будем размещать здесь!
Пороги металлические. Вариант 1 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-025501 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на поверхность только в местах наступания ног
Пороги металлические. Вариант 2 Renault Duster 2010-2014 (I поколение)
Артикул: PRD-028901 (подчеркнут в приложении к сертификату от Русской Артели)
пластиковые накладки на всю поверхность порога
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №1.pdf (439.0 Кб, 3361 просмотров)
Тип файла: pdf Серт. пороги вариант №2.pdf (439.0 Кб, 3221 просмотров)
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2018 в 10:45.
Старый 11.06.2012, 16:40   #121
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
По умолчанию Re: Пороги
Сообщение от pitekant Посмотреть сообщение
Наступал, и даже прыгал - все в норме правда мой вес 70кг.
сам устанавливал? как сложно исколько времени?
Старый 11.06.2012, 16:40   #122
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от igor_v4
на эти пороги можно реально вставать
Добавлю от себя:
не слишком тяжелым можно, а таким как, например, Настоящий Индеец (здоровый парень, около 110 кг, да простит я думаю он меня) - только в районе переднего или заднего кронштейна - иначе труба гуляет. Но опираться можно, это кратковременно и вес не полностью передается на порог. Посадку-высадку передним пассажирам не облегчит, но задним станет лучше: повернувшись на выход, есть на что встать-опереться. Детям вообще красота. И мойщикам/мойщицам
Старый 11.06.2012, 16:42   #123
pitekant
Аватар для pitekant
Онлайн: pitekant вне форума
Был(а): 02 окт 2014 09:12
Стрелка Re: Пороги
Забыл про трубы спереди и сзади! Теперь весь захромированный!
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
однозначно!
Еще забыл - поставил турецкие накладки на ручки дверей "OMSALINE"
Luxe Privilege 2.0 4x2 АКП4 (серая платина)
Старый 11.06.2012, 16:43   #124
Где, что, почем и как? Фото!?
Старый 11.06.2012, 16:46   #125
pitekant
Аватар для pitekant
1878 руб http://city-tuning.ru/16199.html (http://www.omsaline.com/Ru/Page-a.asp)
Последний раз редактировалось pitekant; 11.06.2012 в 16:49. Причина: забыл
Старый 11.06.2012, 16:50   #126
А-а...., я думал внутренние... На серебро наружные хром накладки может и нормуль, на базальт имхо ни к чему. Внутренние бы, чтобы ручки обозначить поконтрастнее, а то все черно-серое...
Старый 11.06.2012, 16:54   #127
pitekant
Аватар для pitekant
В салоне, когда выписывали ПТС видел в какой-то машине м.б. заряженном Мегане наши внутренние ручки но в хроме.
Старый 11.06.2012, 16:54   #128
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
я тоже такие пороги хочу,но смущает то,что пачкаться брюки ещё больше будут (((((
Старый 11.06.2012, 16:56   #129
Вот до кучи хороший ракурс, сюда не выкладывал:
Старый 11.06.2012, 16:57   #130
pitekant
Аватар для pitekant
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
по моим ощущениям пачкаться будут но не больше чем со штатной пластмассой
Старый 11.06.2012, 17:01   #131
igor_v4
Аватар для igor_v4
други, повторюсь, как сложно установить пороги самому и сколько времени?
Старый 11.06.2012, 17:04   #132
други, повторюсь
часа два-три с помощником, почитай мой бортовик
Старый 12.06.2012, 21:30   #133
RacerMan
Аватар для RacerMan
Онлайн: RacerMan вне форума
Был(а): 25 Янв 2016 16:25
Автомобиль: Chevrolet Blazer '97 4.3L 4x4 АКПП
А такие пороги кто-нибудь пробовал?
По крайней мере, на вид торчат достаточно далеко, чтобы ими уже можно было пользоваться.
Chevrolet Blazer '97 4.3L 4x4 АКПП (кожа.., электро... и все дела :))
ЗАЗ-1102 '94 "запаска" - подарили когда-то :) а выкинуть жалко
Старый 16.06.2012, 16:41   #134
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
А как хром ручки ставили двери надо резберать ?
Старый 16.06.2012, 16:57   #135
Vaber
Аватар для Vaber
Сообщение от RacerMan Посмотреть сообщение
но они же клиренс заметно занижают!!!
Старый 17.06.2012, 21:56   #136
avknn
Аватар для avknn
Онлайн: avknn вне форума
Был(а): 09 мар 2015 06:55
Автомобиль: LR Freelander DT4
Похоже на турецкие CAN, но те устанавливаются вместо штатных
Старый 18.06.2012, 01:53   #137
RacerMan
Аватар для RacerMan
Сообщение от Vaber
Согласен, но показывая фото я тут имел ввиду, что многие другие подобные пороги также низко ставятся, но при этом ещё умудряются не выступать за основные (т.е. вместо них можно было с тем же успехом защитные трубы поставить) а вот наступить для удобства входа-выхода не получится.
Пока не пробовал как в Дастере... но в мой Блейзер, как выяснилось за два года его эксплуатации, многим, оказывается, неудобно садиться без порогов, поскольку приходится "запрыгивать в верх" на сиденье.
P.S. Например вот так крепить порог не вижу смысла:
Год : 2010 по наст., Марка : Renault, Модель : Duster, Код товара : DHTE.47.0564 Производитель : Can Otomotiv (Турция)
А себе хотел вот так (в моём случае клиренс не уменьшается, просто раму становится не видно сбоку):
Последний раз редактировалось RacerMan; 18.06.2012 в 02:05.
Старый 20.06.2012, 09:08   #138
pitekant
Аватар для pitekant
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Это накладки приклеиваются скотчем поверх старых.
Старый 27.06.2012, 09:18   #139
alekus07
Аватар для alekus07
Онлайн: alekus07 вне форума
Был(а): 12 мар 2013 11:20
Сообщение от sapog Посмотреть сообщение
Мой мозг ставит задачу, чтоб не пачкать штанину о порог, да и жена будет ездить для нее вообще испачкать одежду - это печаль-печалей.
Так что порог планирую исключительно для посадки и высадки из машины, ну и еще, после установки не потерять клиренс. Так что остановил выбор на Артикль 803060, цена 20500, срок поставки до двух месяцев, инструкция по установке имеется, школьник справится. Звонил, продали последний на прошлой недели.
ОДНОЗНАЧНО! ТОЛЬКО ТАК!
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:15 ----------
А я поставил обвес фирмы Metec плюс пластиковые накладки. По-моему получилось неплохо. В плане посадки-высадки лучше не стало, но думаю грязь лететь будет меньше.
А куда родные пороги подевались и, если не секрет, где делал?
Старый 27.06.2012, 09:23   #140
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Сообщение от alekus07
Только немного изменить тактику: Снять эскиз и из нержавеющей трубы и листа алюминия изготовить в слесарной мастерской с трубогибом,аргоном и гильотиной.Думаю цена будет более чем в 2 раза дешевле.И трудовому народу прибыток..
с046нн34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
