Старый 02.06.2012, 15:54   #1
Юрий S
Аватар для Юрий S
Онлайн: Юрий S вне форума
Был(а): 07 мая 2013 09:29
Автомобиль: Дастер 1,6 4х2 Экспресс
По умолчанию Пыльники шруса
Выехал из салона, проехал 50 км, первый раз остановился и заметил, что смазка шрус разбросана по внутренней части колеса. Доехав до дома детально вернулся к этому вопросу. Оказалось, что пыльник шруса, который расположен болиже к колесу имеет трещину. К дилеру ехать очень далеко, поэтому пришлось самому заменить пыльник.
Так что, следите за резинками!
Старый 03.06.2012, 13:43   #2
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Пыльники шруса
Подробнее. Как меняли ? На что меняли? Какой пыльник поставили? Сколько стоит...
Старый 03.06.2012, 15:28   #3
Юрий S
Аватар для Юрий S
Менял, как на всех машинах. Ослабил гайку, которая видна за декоративной крышкой диска (затянута она очень сильно, понадобится рычаг около метра длиной). Затем поддомкратил машину и снял колесо. Снял хомут пыльника со ступицы. Снял хомут пыльника со стакана. Открутил рулевую тягу от ступицы и вытащил её, открутил шаровую опору и вытащил её вместе с рычагом. Затем потянул ступицу на себя и вытянул шрус из ступицы (там шлицевое соединение). Затем вытянул шрус из стакана.
Таким образом у меня в руках оказался шрус с обеих сторон которого находятся пыльники. У меня был порван пыльник со стороны ступицы, поэтому пришлось снимать подшинпиковый узел (он стопорится стопорным кольцом), затем снимать пыльник со стороны стакана, затем снимать отбойник (он стоит посередине шруса) - снимается легко, рукой; а только потом пыльник со стороны ступицы.
Ну а потом всё в обратном порядке... добавил смазки шрус там, где она была. Маленькие хомуты (2 шт.) поставил на верстаке, а большие (2шт.) уже по месту. Кстати, большие хомуты надо подбирать, чтоб узел стяжки был, как можно меньше, т.к. при вращении он может задевать.
Ступичную гайку также сильно нужно затянуть (она на всех машинах сильно затягивается).
Пыльник в гараже был тойотовский он подошёл. Старый остался, позже замерю и напишу размеры родного пыльника.
Но, надеюсь, эта проблема никого больше не коснётся )))
Старый 14.06.2012, 22:10   #4
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Онлайн: PAN вне форума
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
видимо коснется ((((
сегодня заметил мокрый пыльник
завтра же поеду к ОД
о результатах напишу
Старый 17.06.2012, 12:50   #5
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня такая же хр..нь была,левый пыльчик имел маленькую дырочку в месте прижимания хомутом,поехал к ОД,посмотрели,поменяем скзали,заказали,через 3 дня позвонили,приехал,1,5 часа и все заменили
Старый 17.06.2012, 23:38   #6
PAN
Пан дастеровод
Аватар для PAN
Сообщение от PAN Посмотреть сообщение
гарантийный инженер будет только во вторник
тогда и поеду
по телефону сказали, чтобы не расстраивался - может быть, что это мовиль
потрогал руками - не мажется
может и вправду мовиль
во вторник поеду всё равно, пусть смотрят
Старый 26.06.2012, 10:25   #7
Мерсес
Аватар для Мерсес
Онлайн: Мерсес вне форума
Был(а): 31 Янв 2013 14:45
у французов плохая резина
Старый 26.06.2012, 10:32   #8
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Выложите фото пыльника
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 02.07.2012, 19:43   #9
Igor
Аватар для Igor
Онлайн: Igor вне форума
Был(а): 19 мая 2016 15:09
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 1.6 4х4
Сообщение от Юрий S Посмотреть сообщение
У меня за передними нишами колес все днище в графитовой смазке. Чехлы шрусов сухие, трещин не видно. Отмыл частично днище бензином. Пока новых следов смазки нет.
Теперь владею Privilege 1.6 4х4 МКП6 красный тореодор
Последний раз редактировалось Igor; 11.07.2012 в 18:26.
Старый 07.07.2012, 07:43   #10
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
у меня на пыльнике внутреннего шруса привода правого переднего колеса тоже обнаружились 2 пореза по 10-15 мм длиной вдоль большого хомута...пригнал машину из Курска в Старый Оскол и сразу загнал на яму...увидел выброшенную смазку вокруг шруса на кузове, картере движка, и нижнем рычаге подвески....вытер,замотал целофановым пакетом...получил номера и 05.07.12 поехал к дилеру в Курск,предварительно записавшись на прием...сопливый инженер по гарантии,осмотрев,сказал что я сам виноват,так как наехал на проволоку и таким образом повредил пыльник-случай не гарантийный! ...доказывать ему, а также его руководителю (зам ген.директора по сервисному обслуживанию) что- либо я пытался в течении получаса-бесполезно !!!! ответ один,не нравится-судитесь! так вдобавок и пыльника-то на складе у них нет и номер его по каталогу они не знают-выслали запрос в Москву на завод! тот номер который выдает их программа,вроде не тот! ..вот такие дела,не думал ,что в компании,которая участвует в формуле-1 будет такое же отношение,как и в совковских ВАЗах,ГАЗах.....отца своего агитировал на приобретение нового Колеоса у них же,даже комплектацию уже в серьез выбрали....теперь думаем о другом однокласнике,но только не Рено! Задача этой компании-всеми силами отбить любую мало-мальски спорную рекламацию,т.е клиент всегда не прав! вот их девиз!
...если кому понадобится вот каталожный номер правого внутреннего чехла ШРУСА 397411935R...1750р. стоит в Экзисте..
Последний раз редактировалось Михась; 11.07.2012 в 16:34.
Старый 07.07.2012, 10:34   #11
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от Мерсес Посмотреть сообщение
Почему такой вывод !!!
Старый 03.12.2012, 20:52   #12
WAIF
Аватар для WAIF
Онлайн: WAIF вне форума
Был(а): 23 ноя 2016 10:42
Здравствуйте, есть вопрос, а хомуты у Вас на пыльниках какие (замок есть)?? просто возникла проблема, у нас морозы под 30, когда машина холодная при поворотах возникает шум. по звуку похоже на то как колесо цепляет пластмассовый подкрылок, все облазил ни где ни чего не цепляет, рыскал в инете пишут что надо смазку в ШРУСе заменить. но сам этого никогда не делал, посмотрел, там еще и хомуты без замков, полностью литой. пыльники все целые, нигде ни каких трещин. машина прошла 9500, думаю что рановато чтоб ШРУС полетел.
Старый 02.01.2013, 06:35   #13
ДВ25
Аватар для ДВ25
Онлайн: ДВ25 вне форума
Был(а): 07 апр 2014 10:13
Сообщение от WAIF Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же ситуацией. У меня Дастер на морозе (стоит более 3-4 часов) подстывал, ехать вообще не хотел и при поворотах шум, как будто колесом цепляет пластиковую защиту. ОД ничего пояснить не смог и было принято решение заменить масло в коробке, раздатке и заднем дифференциале. Залил синтетику и почувствовал разницу. Машина реально поехала, даже на холодную, коробка прогревается намного быстрее, передачи включаются четко. При замене масла (пробег 4000 км) масло слилось черное и по уровню его явно не хватало, с раздатки что-то слилось тоненькой струйкой тогоже черного цвета. На СТО были очень удивлены количеством и цветом неизвестной жидкости.
Старый 02.01.2013, 10:37   #14
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
1.Что касается хомутов шруса.Многие уже давно пользуются пластиковыми одноразовыми монтажными хомутами-стяжками(Примерная цена 50руб за пачку).Держат крепко,замок хомута не большой.Простота установки.Универсальность.
2.Рено и Рено Формула 1 совсем разные компании.Это примерно как троюродные братья.Слышали друг о друге,но никогда не виделись.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 02.01.2013, 12:34   #15
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от ДВ25
ОД залил синтетику? Какую? Или стороннее СТО?
Старый 07.02.2013, 11:11   #16
ДВ25
Аватар для ДВ25
На холодную, при поворотах прослушивался хруст в районе приводов. Было принято решение заменить смазку в приводах. Смазку купил японскую, для внешних - с молибденом, для внутренних-литиевую. Замени заняла часа 4, снял привода, хорошо промыл, заложил новую смазку и все поставил на место. теперь при поворотах никакого хруста нет.
Старый 07.02.2013, 11:34   #17
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
на современных машинах
пыльники из термопласта
Duster 4x4 1.5dci
Старый 07.02.2013, 12:31   #18
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от ДВ25 Посмотреть сообщение
Когда привода снимали, масло из коробки вытекало? название смазок выложите, плиз.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 07.02.2013, 13:06   #19
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
А в чем разница? Почему нельзя одинаковую?
Старый 08.02.2013, 15:19   #20
ДВ25
Аватар для ДВ25
до дастера ездил на toyota ipsum 2000г.в., запчастями отоваривался у знакомого в магазине, он занимается товарами из Японии, не разу не подводил. Когда решено было заменить смазку в приводах то обратился к нему, он сказал,что японцы в привода забивают разную смазку: во внешние с молибденом, во внутренние-литиевую,а в Японии не дураки машины собирают. После замены машина стоит на морозе целый день, при трогании и начале езды никакого хруста.
Смазка в зеленых рифленых тубах, похожих на пыльник, без маркировки, фото выложу позже. Большие хомуты на приводах алюминиевые с замком, с нанесенной черной краской.
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
При замене смазки масло с коробки не сливал, не требуется.правый снимается вообще без проблем, со стороны коробки стоит удлинитель, при снятии левого снял большой хомут со стороны коробки и вытащил из обоймы, все промыл, заменил смазку и в обратном порядке все поставил на место.
Темная смазка с молибденом для внешнего, светлая литиевая для внутреннего, хомуты большие - 88, маленькие-31.
ID:	22955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22958   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДВ25; 12.02.2013 в 05:20.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
