16.06.2012, 23:14
#1101
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: Дастероводы Тульской Губернии
ТОНИК, я когда прочел
Сообщение от ТОНИК
Бензина жрет 42 литра
чуть не подпрыгнул )))) что ж, думаю, такое?! потом с радостью дочитал:
Сообщение от ТОНИК
Бензина жрет 42 литра (до загорания значка заправки) на 520 км.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:11 ----------
BIg-64, пользуешь радикал - но уже без назойливой рекламы, респект, стало удобнее смотреть ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
17.06.2012, 00:02
#1102
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от гайковёрт
а прямо сюда загружать фото еще удобнее, BIg-64, а зачем обшивку снимали ранее, или это брак сборки?
17.06.2012, 00:07
#1103
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Olejman
А, это вопрос к Диме949.
Я у себя ничего не снимал.
17.06.2012, 01:40
#1104
Сообщение от BIg-64
да я понял, думал раз ты ему помогал, может в курсе.
17.06.2012, 08:31
#1105
Я, то в курске этого.
Да и тайны никакой нет. Мне было озвучено, что ставили тонировку в салоне, и по какой-то причине разбирали задние двери. Потом он попадает под сильнейший ливень. Дальнейшая картина известна.
17.06.2012, 09:52
#1106
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Понятное дело - обшивку дверей снимают, чтобы тонировочную пленку на стекла наклеить с запасом, ниже кромки проема окна. Иначе есть риск задирания края пленки при опусканиии стекол. А вот как избежать проблемы с попаданием воды в салон из дверей, если все-таки обшивку надо снимать? Побольше герметика по всему периметру обшивки?
Вода там стоит, что ли, после дождя?
Очередной очевидный конструктивный ляп...
Последний раз редактировалось leonliner; 17.06.2012 в 11:48.
17.06.2012, 10:54
#1107
Сообщение от leonliner
Дык это.... Слов нет, чтобы поточнее выразиться! А, те, что приходят на ум - путь в бан!
А вот как избежать проблемы с попаданием воды в салон и дверей, если все-таки обшивку надо снимать? Побольше герметика по всему периметру обшивки?
Да. Ну ещё делали паро-воду защиту из толстого полиэтилена.
Нет, она не стОит в дверях. Просто, т.к. нарушена герметизация дверей, то внизу дверей открываются щели, а т.к. сама обивка находится в границах салона, то через эти щели вода сливается на/под задние коврики.
17.06.2012, 19:58
#1108
спасиб, Olejman, я в курсе... мы с зёмой это уже обсуждали:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...588#post186588
(пост № 644 и пост № 654)
18.06.2012, 09:30
#1109
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
На выходных поставил подкрылки - спасибо Logist! Встали как родные, ничего не подгонять не подрезать не надо! Установка подкрылка - порядка 5 мин. неспешной работы (правда предварительная мойка керхером 40 мин на нишу  ).
Также сделал приблуду для работы ЭСП при выкл. зажигании. Оч. удобно, и всего то перемычка в блоке предохранителей (фото).
18.06.2012, 09:32
#1110
Сообщение от Keldysh
Шумку арок/подкрылков не делал?
18.06.2012, 09:34
#1111
Шумку не делал.
18.06.2012, 12:19
#1112
а поподробней об этом, а это что?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
18.06.2012, 14:43
#1113
Ставится перемычка, вернее предохранитель на 30А, находящийся внутри чёрной штуковины, купленной в магазине за 20 р. Маленький предохранитель на 30А удаляется. Два проводочка от внешнего предохранителя "подтыкаются" в гнёзда, как на фото. Я предварительно припаял к проводам лужёные латунные контактики и надел на пайку термоусадку. Вся процедура заняла от силы 15 мин. (с прогревом паяльника).
Пользуешься стеклоподъёмниками, когда ключ зажигания лежит в кармане.
Да, забыл!!! Не делайте этого, если планируете подключать подсведку кнопок ЭСП, т.к. она будет работать постоянно! Решите что для вас важнее, или дополнительный провод в двери на подсветку.
Последний раз редактировалось Keldysh; 18.06.2012 в 17:13.
18.06.2012, 22:56
#1114
Не делайте этого,
Я не буду делать, не потому, что не нравится, а потому, что с детства боюсь электричества, и всего, что с ним связано.
19.06.2012, 09:50
#1115
Время онлайн: 11 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 25 мар 2015 15:29
Keldysh, очень интересно про стеклоподъемники, надо обязательно сделать, если можно очень подробно и в фотографиях, а то для поднятия стекол приходится включать зажигание.
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее написано было в 09:41 ----------
В выходные поставил задние подкрылки. Установка, на удивление, прошла очень легко, дольше мыл под крыльями. Подкрылки купил у оф. диллера.
19.06.2012, 09:55
#1116
Сообщение от maksimusmak
Шумку тоже не стал делать? С ней рррееально тише.
19.06.2012, 10:09
#1117
Слушай, на миниатюре твою стрелку не видно, поэтому сразу не понял. ЭТО - обычный предохранитель на 30А, просто он в отдельном корпусе, почему такой большой корпус - не знаю, просто купил какой был. Думаю бывают такие штучки помельче и посимпатичнее.
maksimusmak, а фотография только та что есть, больше и фотографировать нечего. Единственное - надо вынуть предохранитель стеклоподъёмников - маленький на 30А, на фото его нет, в исходном состоянии он стоит (у меня был зелёного цвета).
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 09:59 ----------
Сообщение от BIg-64
А я слышу плохо, так что мне шумка по барабану!
Последний раз редактировалось Keldysh; 19.06.2012 в 10:07.
19.06.2012, 10:36
#1118
19.06.2012, 14:20
#1119
Мне тоже до шумки дела нету! У меня обычно Led Zeppelin играет так громко, что я звонков телефонных (три телефона, 5 симкарт) не слышу. А, телефоны валяются на пассажирском сидении.
19.06.2012, 23:34
#1120
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
