14.06.2012, 15:27
#21
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Настоящий Индеец / Privilege 4х4 2.0 / Серая платина Уфа
AF (Alternative Frequences). в данном режиме в приёмник поступает данные обо всех частотах, которые сейчас транслируют такие программы, кроме принимаемой. При ослаблении сигнала радиоприёмник попытается автоматически переключиться на какую-либо одну из имеющихся альтернативных частот, и если уровень сигнала окажется там несколько выше, он останется на ней.
кнопка «ТА»- при нажатии в режиме радио происходит отображение на дисплее «ТА», предназначена для автоматического перехода из режима СD в режим FM в случае появления информации (к примеру о пробках)
19.06.2012, 11:23
#22
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Про замок водительской двери:
С самого новья не ахти как закрывалась водительская дверь.
Инда подумал я есть же 5 летняя гарантия поеду-ка я в Автофорум - так и сделал, из сервиса ОД выскочил инженер по гарантии, посмотрел, сказал - ну это я шас прямо сдесь сделаю.
Сгонял за инструментом и отрегулировал.
Закрываться стала чуть лучше.
Сейчас пробег 1560 км. Дверь прихлопалась - стала закрываться лучше остальных.
P.S.
Не брезгуйте, господа напрягать ОД по делу, пока они не зажрались.
Сейчас они очень лояльны, поскольку машин еще мало, клубных хозяев уже есть, которые пишут отчеты на форумах, которые администрация АвтоФраМоса наверняка читает и делает соотв. выводы.
Ясень пень, что мы - первые хозяева машин, прктически бетта - тестеры.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Про бампер - продолжение:
Заезжал к ОД Автофорум - Кандринская 2. Менеджер Марат - очень вежливо, доброжелательно все послушал, записал, отогнал машину в сервисную зону, пригласил поприсутствовать. Бампер залечили за 5 минут - почти как новый.
Замена колонок:
Родные на 13 JBL.
Верхи стали суперррр!
низы пока не понял - надо поиграть эквалайзером.
Звук однозначно лучше на порядок!
JBL, господа, это JBL и этим всё сказано!
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 19.06.2012 в 11:33.
19.06.2012, 12:01
#23
Городской оффроуд:
Ремонтируют двор - перекрыли все подъезды, машину поставить некуда.
Но 4вд решает вопрос!
19.06.2012, 15:24
#24
езда по газону наказывается рублем
19.06.2012, 15:33
#25
Так это не совсем газон, это пространство между гаражами перед домом, а гора - место где 1 раз в год раскапывают гнилые трубы то гор., то хол. воды, Хотя можно истолковать и как газон.
Помните, сэр анекдот про газету Правда?
В соревнованиях за первое место бежали 2 бегуна - Советский и Американский.
Амереканец пришел первый, наш второй.
В Правде написали - наш пришел вторым, американец предпоследним.
19.06.2012, 16:15
#26
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Настоящий Индеец
Городской оффроуд:
А рядом совсем не 4вд, он то как заехал?
20.06.2012, 10:16
#27
Сообщение от Ашот
Он стоит там безвылазно уже неделю.
Если до него дело дойдет, видимо будут грузить на эвакуатор.
20.06.2012, 10:32
#28
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от Игорь42
А у меня передний бампер слева не плотно прилегает, думаю не страшно, как нибудь заеду к ОД, спрошу.
У меня такая же беда была.Лечится обычным нажатием бампера до щелчка фиксатора.
Все пройдет:и печаль,и радость...
20.06.2012, 11:26
#29
Сообщение от Forward2
У меня обнаружилась беда похуже - было сломано одно из ушек бампера, видимо при сборке на заводе. В ОДшном сервисе сказали, что они довольно хрупкие и если колотить по бамперу, то сдури можно их и сломать.
Мне, при сборке по рекламации у ОД, поставили какие-то резиновые подкладки - со слов сервисника. Бампер пока держится нормально, дальше поглядим.
А вот про лечением обычным нажатием бампера до щелчка фиксатора у меня было так на Калине только на переднем бампере справа на крыле!
Машины разные а приколы похожие!
 Забавно!!!
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Настоящий Индеец, Игорь42, вот так надо
Лохсус так не рискнул
Как говориться концерт большой, не переживайте, будет всё!
Мыж молодые, у нас всё спереди!
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 20.06.2012 в 14:57.
20.06.2012, 12:13
#30
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
"газон" (см. энциклопедию) - искусственное травяное покрытие.
Так, для справки, если что.
20.06.2012, 12:30
#31
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от Коношанин
Несколько непонятно описали режим AF. Что он означает на практике? Предположим Вы едете из Калининграда во Владивосток и ваша любимая станция "Европа плюс". Поскольку в разных регионах вещание этой станции ведётся на разных частотах, то по мере Вашего перемещения функция AF будет искать именно "Европу плюс" и автоматически настраивать магнитолу на неё. Естественно это возможно, если только станция поддерживает технологию RDS/
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
20.06.2012, 12:49
#32
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от luno
да. автоматом ловит другую частоту этой же станции. авто радио у меня так работает. но честно говоря мне это не нравится. так как пока не установится стабильный сигнал следующий бкудет перескакивать туда-сюда. я сейчас просто подрулевой крутилкой запускаю поиск следующей станции.
20.06.2012, 20:07
#33
Про штатную магнитолу:
Родная акустика, прямо скажем не айс - есть низы, есть средние. Верхов почти нет.
Звук как из бабушкиного сундука! Колонки на замену! Родные нафиг в двери 4 JBL R13. Установка у ОД 18.06.12 - после установки отпишусь.
Теперь про загадки штатной магнитолы и не только:
Функция свободные руки полная хрень!
Мало того что загружаемая записная книжка не читается - магнитола не понимает кириллицу, но даже если бы и читалась искать контакт и звонить на него надо с экрана магнитолы! Это, господа ни разу не хендз фри. Какая разница, смотриш ты в телефон или в магнитолу? Дорогу ты в этот момент не видишь!!!
Потому, функцию выключил.
Пользуюсь Джаброй, закрепляемой на солнцезащитный козырёк с функцией голосового ввода. (это и есть настоящий ХНДЗФРИ). От дороги не отвлекает вообще! Удобство 95% - понимает кантакт вызванный голосом, при этом повторяет что понял тебе вслух (правда голосом робота сидящего на унитазе, ну да хрен с ним).
Про меню:
Перерыл несколько раз штатную анструкцию на магнитолу и не обнаружил описание нескольких её меню - видимо секретные.
Соклубники! Кто знает, отпишитесь что это и что происходит при изменении этих параметров.
фотки прилагаю.
Про магниролу часть 2:
Испытаны регулировки мои фото № 1 - хрень полная - бык фанерный и мышь картонная. Какой № не ставь, ничего не меняется с увеличением скорости, правда показалось, что при перезапуске двигателя на стоянке звук увеличивается - имхо.
фОТО №2 - В ПОЛОЖЕНИИ ВКЛ - работает как функция bass boost или функция loud.
20.06.2012, 20:22
#34
Городской оффроуд:
Вот так выглядит этот подвиг сверху.
20.06.2012, 21:14
#35
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Это с аэростата фотка?
20.06.2012, 21:33
#36
Сообщение от BIg-64
С балкона 9 этажа моей квартиры.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Ну, а теперь, видео.
Сначала снял все телефоном (N8) на видео - сдуру в HD -пришлось корячить студией.
Сперва видео раздолбанного и перекрытого (въезда нет) двора.
Подъем сделан по оффроудски - подъем, остановка посреди подъема (на мокрой траве), трогание без пробуксовки и завершение подъема - классика.
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 20.06.2012 в 21:57.
20.06.2012, 21:36
#37
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
залей на ю туб и кинь ссыль
Танки грязи не боятся
20.06.2012, 21:53
#38
20.06.2012, 21:58
#39
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 45 сек.
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
как много неочищенного лобового стекла-почему? или это так отсвечивает?
20.06.2012, 22:06
#40
Сообщение от Rafik
Это отражение деревьев и облачного - безоблачного (в Уфе переменная облачность) неба!
Дастер так и просится в леса, поля, реки и долины!
У нас в Башкирии все это доступно, но надо коника сперва объездить!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
