22.06.2012, 11:18
#21
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Вибрация на х.х
Без вентиляции салона на ХХ вибрации нет. В летней одежде и тонких туфлях всё-таки чувствуется, что движок где-то там есть и работает. Но где та грань, после которой считается что вибрация таки есть. Наверное по комфорту - т.е. мешает-не мешае. А вот если дуйку включить, т.е. приток воздуха в салон, то появляется вибрация, но только на ХХ. Да и не так чтобы большая. Включение кондея с кнопки только увеличивает обороты, но не вибрацию. Дело в вентиляторе дуйки.
22.06.2012, 12:27
#22
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 49 мин. 23 сек.
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от Егорыч
Есть ли у кого вибрация на х.х без кондея или это только у меня???
У меня вибрация есть, если 92 бензин заливаю, на 95-98 такого нет. На 99% думаю что бензин. мотор 2.0 6МТ
22.06.2012, 12:31
#23
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: Вибрация на х.х
Туплю, наверное: а что есть вибрация- уровень, скважность и т.д.
Двигатель работает, значит вибрация на 4-х горшковом обязана быть. Вот только какая. Колбасит или чуть-чуть. Сцепление выжать, чуть поднять оборотики, ногой чувствуется или ушами ........ поконкретнее бы.А то у нас у каждого своя планка.
27.06.2012, 08:57
#24
Re: Вибрация на х.х
zloypapa верно подметил. Сие есть понятие растяжимое. У меня всё с ног на голову встало. Дуйка не влияет. Включение кондиционера добавляет дрожи в работу ХХ.
29.06.2012, 12:03
#25
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Вибрация на х.х
При пуске холодного двигателя гуляют обороты хх от 1500 до 1000 (не всегда,Примерно через раз.На хх иногда возникает едва уловимая вибрация.Причину нашел.Вибрирует капот, т.к. закрывается неплотно-есть зазор мм 3.При нажатии на капот вибрация пропадает.
30.06.2012, 13:06
#26
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 июл 2012 18:07
Автомобиль: Форд эскорт USA 2L.
Re: Вибрация на х.х
Я когда сел в машину на тест-драйве,сразу же обратил внимание на лёгкую вибрацию в салоне на х.х....что же будет через лет пятть ..колбасить..??
30.06.2012, 13:19
#27
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от steplogan
Уплотнитель газелевский, под капот, ставили?
30.06.2012, 13:30
#28
Время онлайн: N/A
Re: Вибрация на х.х
С какого места от газели??
30.06.2012, 13:38
#29
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от Сергунчик
Почитайте здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=5
или здесь --http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=115
P.S не силен я в переадресации по ссылкам, прошу извинить!
05.07.2012, 22:23
#30
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от Unixman
На форуме уже писалось, внимательно посмотрите на шкалу- нижнее деление- не 0 а 500 оборотов.Сравните с промежутком от 1000 до 2000 и все увидите. Так что с холостыми все в порядке у вас.
1 и 2 без конд.
3 вкл.конд-1 скорость
4 обороты на место вернулись
01.08.2012, 11:14
#31
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Re: Вибрация на х.х
Движок дизельный, на холостых оборотах - легкая вибрация (ощутимая), дрожит салонное зеркало заднего вида. Пока обкатка - забил. При начале движения все норм.
02.08.2012, 07:26
#32
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Вибрация на х.х
...я эту канитель,тоже отметил...нажимаешь на углы капота спереди и вибрация с шумом пропадает...победил.. вырезал пятачки из 3-х мм маслостойкой резины и приклеил на двойной скотч 3М на торцы штатных резиновых буферов капота...делов на 3 минуты...также поступил с дверью багажника...усилие на закрытие стало немного больше,но зато плотно...и уплотнитель от Газели тоже,по совету форумчан поставил,хорошая штука...232р. всего стоит....капот надо еще обклеить шумоизоляцией изнутри...
---------- Добавлено в 06:26 ---------- Предыдущее написано было в 06:24 ----------
Сообщение от Andron46
..такая же канитель...добавляешь до 1000 об/мин на х.х. и вибрация ,в том числе и зеркала пропадает...особенность дизеля,, походу...
12.08.2012, 14:57
#33
Время онлайн: 4 ч. 31 сек.
Был(а): 14 мая 2017 13:03
Автомобиль: Дастер,2,0
Re: Вибрация на х.х
Сегодня заметил,что на оборотах от 2250 до 2500 есть легкая вибрация. На днях собираюсь к офицалам на станцию лечить течь конденсата в салон, заодно вибрацию посмотрят.
14.08.2012, 23:47
#34
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Re: Вибрация на х.х
А у меня последнее пару дней, завожу(после ночи), оборотты 1500. И сразу глохнет!!!! Вторая попытка, завожу и обороты от 2000 до 500 прыгают. Вибрация обалденная в течении минуты, потом всё ОК. В субботу к дилеру.
15.08.2012, 04:06
#35
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Re: Вибрация на х.х
У меня на пятой-шестой передаче вибрация в районе 2000 тыс оборотов, к 2500 проходит. Сегодня записан к ОД. Уровень топлива не шевелится, заодно и про эту вибрацию узнавать буду.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
30.08.2012, 22:23
#36
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Re: Вибрация на х.х
я бы даже сказал очень ощутимая,не знаю должно так быть или нет,но такое ощущение ,когда руку кладешь на верхний платиковый кожух движка,думается что там виброплита какая то.
появилось какое то жужжание ,по всему что то с чем то соприкосается и есно от такого расколбаса двигла входит в резонанс,облазил все так и не нашел,кроме пробки заливки масла,она соприкосается с кожухом движка и издает неприятный звук,пробку зафиксировал так ,чтобы не соприкосалась ,начал искать дальше,что же резонирует ,пока результат нулевой
чую придется ехать к ОД ,ибо уже раздражает на ХХ и при нажатии на педаль газа слушать это дребезжание
30.08.2012, 22:27
#37
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от barsuc
Да это норм. Бенз хреновый и мозги слегка не заточены. Просто надо подождать, когда все лампочки потухнут на панельке, тогда заводить. Это логановский баг.
31.08.2012, 00:04
#38
Re: Вибрация на х.х
[QUOTE=yasasha86;225658]Да это норм. Бенз хреновый и мозги слегка не заточены. Просто надо подождать, когда все лампочки потухнут на панельке, тогда заводить.
Я уже писал, что жду когда все лампочки погаснут, тогда завожу.
Есть такая поговорка. "Рено" для француза, что "Запорожец" для русского.
31.08.2012, 18:01
#39
Re: Вибрация на х.х
вообщем ездил сегодня к ОД ,проблему странного резонанса на хх и при прогазовке на том же хх нашли,дребезжит верхний кожух двигателя ,который состоит из нескольких пластиковых накладок,соб-сно они и резонируют соприкасаясь в нескольких местах,особенно сильно это проявлялось на непрогретом движке,в силу особенности дизелей вибрация на которых очень приличная
устранять ничего не стали,сказали ,что так и должно быть и на эксплутационные хар-ки это никак не влияет
буду сам делать проставки из каконить паралона,по типу того,который был наклеен на бампер моей новой дуси и засовывать их в места ,где этот кожух соприкасается со своей нижней частью ибо хоть на эксплуатацию это и не влияет ,но неприятно да и кожух сам трясет не подетски а на нем и датчик какой то и патрубков куча ,как бы необорвало чо
кстати у соседа по стоянке дизельный уаз патриот ,там стоит движок ивеко,детонация на холодную заметно меньше
вот он и хваленый комон райл )
18.09.2012, 13:22
#40
Re: Вибрация на х.х
Сообщение от стаскайф
кем хваленый и где??? в основном встречал только как ругаются на него...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
