БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
25.06.2012, 21:09
#1601
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
zhiv,
будь первым, нам расскажешь. Ну карта так ложится.
25.06.2012, 21:27
#1602
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сегодня заметил, что сигнальная лампа снижения токсичности гаснет только после запуска двигателя (как было вчера - не обращал внимания). А между тем в инструкции имеем вот чего:
Какие будут версии?
Понимаю, что завтра придется посетить автодилера, но может кто-нибудь уже сегодня сообщит о сути возникшей неисправности?
Последний раз редактировалось leonliner; 25.06.2012 в 21:59.
25.06.2012, 21:27
#1603
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Кто снимал задний бампер, расскажите хде крепеж, в какой последовательности его откручивать и какие есть засады?
Никакой засады там нет - всё очень просто, легче чем передний снимается. Надо снять обе задние фары,, открутить брызговики и подкрылок в месте крепления к бамперу (можно до конца их не снимать) и по низу бампера кажется 6 саморезов. Используется торкс 20 и 30 как и в случае с передним бампером.
25.06.2012, 21:56
#1604
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
leonliner, тут может два варианта:
1. либо так и было всегда просто не замечал
2. заправился паленым бензином
В любом случае если беспокоит то к ОД на диагностику. А так может кто еще посмотрит сейчас как у кого гаснет. Я смогу только завтра утром.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
25.06.2012, 22:06
#1605
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от leonliner
Какие будут версии?
Неисправность если при работающем двигателе эта лампа горит...
Если включить зажигание и не заводить двигатель то она горит постоянно
при запуске мотора горит около 5 секунд-идет тестирование систем
если гаснет сразу после запуска двиателя-значит эта система(проерки)отключена
25.06.2012, 22:11
#1606
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Сообщение от Duster_Samara
я снимал без снятия фар, мож чо не так сделал?
25.06.2012, 22:18
#1607
Автомобиль: РД
Сообщение от Константин212
В инструкции для этой лампы для черным по белому написано:
Лампа загорается при влючении зажигания и затем гаснет
При этом для ламп, которые должы гаснуть после запуска двигателя, например, для сигнальной лампы падения давления масла в двигателе, написано там же:
Индикатор выключается после запуска двигателя.
Вы считаете, что имеется неточность в инструкции?
Поросьба всем владельцам Дастеров обратить внимание на момент, когда гаснет сигнальная лампа снижения токсичности газов - до запуска движка (вместе с индикаторами "Спиралька" и "ABS", или после запуска движка.
И отписаться по этому поводу.
Спасибо.
Последний раз редактировалось leonliner; 25.06.2012 в 22:29.
25.06.2012, 22:29
#1608
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У меня тестя Меган 3, с нови так было.
26.06.2012, 00:43
#1609
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
У меня как в мануале: при включении зажигания горит секунд 3-5, затем гаснет, а если не ждать эти секунды, то гаснет сразу после заводки.
26.06.2012, 06:37
#1610
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот не знаю у всех так или у меня так, на отцовском логане 1.4 фаза2 "гудят" педали, в особенности газ, ногой чуствуется вибрация, это у всех так? Кто с логана пересел на дастере тоже есть такое?
26.06.2012, 06:38
#1611
Т.е. фары мешают снятию бампера?
26.06.2012, 06:45
#1612
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Сообщение от deicider
С Логана пересел на Дастер ,не на Логане , не на Дастере некокого гудежа нет .
26.06.2012, 08:13
#1613
Я снимал бампер один и мне они мешали, Но вот тут человек пишет http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1607 что можно без снятия - тогда придется бампер заправлять под фары - что не очень удобно, мне кажется, а снимаются фары - проще некуда. Если бампер хочешь снимать для установки парктроника, например, то фары всё равно снимать.
26.06.2012, 09:00
#1614
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2015 07:03
У меня был логан 1.4 - педали не гудели, вибрация отсутствовала! На дастере 2.0 всё отлично!!!
26.06.2012, 09:18
#1615
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Какие будут версии?
Специально сегодня посмотрел. Если включить зажигание и не заводить двигатель то она через несколько секунд гаснет.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
26.06.2012, 09:20
#1616
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
А у меня не гаснет
Включал зажигание и не заводя двигатель ждал минуту как минимум... не гаснет.
26.06.2012, 09:31
#1617
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Народ, вот подскажите, если черный неокрашенный бампер или края порогов (тоже из черного пластика) или зеркало шоркнул нечаянно, чем можно замаскировать/убрать царапки?
Я самопальный способ нашел, но может есть какие фабричные решения?
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
26.06.2012, 11:08
#1618
Автомобиль: РД
Сообщение от Ромик
Фабричный способ - это наверное, изготовление нового бампера
А поделитесь самопальным способом, если не затруднит.
26.06.2012, 11:49
#1619
Способ таков:
1.Отмываем царапку (часто они остаются от кублуков на неокрашенной задней части порога).
2.Берем антигравий "Керри" (аэрозоль) черного цвета и аккуратно брызгаем его на край простой губки для мытья посуды.
3."Промакиваем" царапку губкой (лишнего не надо закрашивать). Таким образом маскируется белесый след от разрушевшегося пластика.
4.Даем просохнуть 5 мин.
5.Берем силиконовую смазку (аэрозоль) или полироль для пластика и полируем всю поверхность "за одно".
6.Готово!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
26.06.2012, 14:10
#1620
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Какие будут версии?
Проверил на авто, почитал мануал. На спидометре есть точно такая же лампа ,но с надписью "stop"- называется лампа экстренного торможения, вот она должна гаснуть после запуска двигателя, а лампа токсичности до запуска.
Так у меня с точностью до наоборот!  Включаю зажигание, через несколько секунд гаснет лампа торможения, а после запуска двиг-ля гаснет лампа токсичности! Как-то так!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
