Старый 22.06.2012, 19:34   #441
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Совершенно верно.В первую очередь перезагрузиться.
Старый 22.06.2012, 19:43   #442
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Вальдемар, Так, лак с обмоток слезает или нет ?
Старый 22.06.2012, 20:09   #443
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Вальдемар
Просьба ко всем владельцам Дуси, Сандеро, Степы откликнуться! У Вас что -то похожее наблюдается? А может это норма для этих авто?
Было такое на Логанах-
Сообщение от Яша
Механически, покрытие прочное, это не подгорание обмотки, вероятней какое то защитное покрытие, не может же завод такой явный брак массово выпускать. Что бы такую обмоку так подполить, очень сильно постараться надо, и стойкий запах бы присутствовал. Катаемся дальше, и наслаждаемся.
Старый 22.06.2012, 20:20   #444
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Сообщение от Yurch Посмотреть сообщение
Вчера получил машинку. Пока ехал от дилера, никак не мог переключиться не только в 4WD Lock, но и в Авто. Принципиально горит лампочка 2WD. По приезду заметил, что горит ещё какая-то лампа. Стал курить мануал. Нашёл описание неисправности (фото), ужаснулся (резина-то тут при чём???) и позвонил дилеру. Ответ - а Вы перегружаться пробовали? В смысле, выключить и включить зажигание. Попробовал. Уффф. Отлегло. Больше лампочки не горят, режимы работают исправно. Так что на заметку - это как Windows, если что-то не так, вначале перегрузиться надо.
Я честно говоря не думал, что это проявится летом. Зимой - так тут на форуме уже обсуждали (тема как-то типа "самопроизвольное отключение 4х4 Лок"). А что ж зимой-то будет????
Старый 22.06.2012, 20:32   #445
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Может для профилактики давление в колесах померить?
Старый 23.06.2012, 12:46   #446
Вальдемар
Аватар для Вальдемар
Онлайн: Вальдемар вне форума
Был(а): 23 июн 2013 11:29
По поводу подгорелой обмотки генератора имею такие мысли: Завод съэкономил на резиновом уплотнителе под капотом. Попадает элементарно дождь на скорости под капот и мойка под давлением. Т.к. меняет цвет только сверху, внутри то цвет нормальный! А если бы было сверху какое-то супер покрытие, то оно бы защитило всю обмотку! Вообщем я решил так: купить и поставить уплотнитель от десятки, цена вопроса 200 рубликов и грязи будет лететь меньше на мотор. Я думаю хуже не будет! Вот секрет цены Дастера, экономия на копейках.
Старый 25.06.2012, 21:57   #447
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Лучше от "Газели"
Старый 26.06.2012, 00:21   #448
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от Вальдемар Посмотреть сообщение
Медная проволока для перемотки идет с покрытием лака.Любой эл.движок или генератор не суть,после перемотки покрывают защитным лаком это положено ,а то шо цвет другой это по барабану.Зато знаешь что сделали все по правилам.
Танки грязи не боятся
Старый 26.06.2012, 06:36   #449
Кто сам снимал задний бампер расскажите где крепления, в какой последовательности откручивать, чего куда тянуть и какие есть хитрушки и засады?
Заранее спасибо!
Старый 26.06.2012, 12:59   #450
sergej!
Аватар для sergej!
Онлайн: sergej! вне форума
Был(а): 20 ноя 2021 16:11
Автомобиль: duster
Подскажите, братия, может кто столкнулся уже, а может это и не проблема вовсе?! При открытом капоте, во время резкого нажатия на педаль газа, слышно подсасывание воздуха. Т.е. Сначала "присвист" потом поднимаются обороты. Если же сделать серию резких нажатий (очень резких) чтобы стрелка тахометра замерла в районе 3000-4000 об/мин. Свист воздуха становится постоянным. При плавном нажатии педали газа такого не наблюдается. Если не сложно проверьте кто-нибудь на своей?
всё будет...
Старый 26.06.2012, 13:53   #451
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от sergej!
а што на других машинах воздух не подсасывает. Вы подсчитайте, на досуге: сколько воздуха надо 4-х тактнику, 2.0 литра, на 4000 об/мин ( бензин не вщёт-это крохи). Прикиньте диаметр впускного коллектора и получите звук.
ПС: кроме случаев разгерметизации всяких воздушных патрубков между фильтром и дроссельной заслонкой- тогда мимо сосать начинает.
Старый 26.06.2012, 14:00   #452
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Думаю надо ехать к ОД обязательно, т.к. это ненормально-такого никогда не было, пусть считают сканером ошибку и устранят ее. Перезагрузка все-равно до конца проблему не решит, где-то что-то сбоит.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 26.06.2012, 15:52   #453
Yurch
Аватар для Yurch
Онлайн: Yurch вне форума
Был(а): 03 авг 2015 15:57
Автомобиль: ИЖ-2126, Duster 2.0 4x4 Privilege
Сообщение от surfer_82 Посмотреть сообщение
Уже сегодня еду. Аккумулятор в ноль разряжен. Завожусь только со второго (вожу с собой). Чего могли накосячить?
Старый 26.06.2012, 15:57   #454
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:27
Автомобиль: Четырехколесный
Такое возможно при разряженном аккумуляторе.
Муфта ведь электрическая и любит кушать ток.
Старый 26.06.2012, 15:59   #455
Yurch
Аватар для Yurch
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Во-во. Предыдущее сообщение.
Старый 26.06.2012, 15:59   #456
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Например машина постояла денек с включенными габаритами.
Старый 26.06.2012, 16:00   #457
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Yurch
Возможно брак аккумулятора кто то на форуме уже писал что плюсовая банка замкнула.
Это нормально. Так и должно быть. Но для успокоения души проверьте корпус воздушного фильтра на предмет неплотного прилегания.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 26.06.2012, 16:04   #458
Yurch
Аватар для Yurch
Так я завожусь со второго аккумулятора, еду долго 3-4 часа, глушу двигатель и больше не заводится. Т.е. он и заряжаться не думает. Да и сигналка Шерхан 7 предупредила бы о невыключенном свете.
Последний раз редактировалось Yurch; 26.06.2012 в 16:10.
Старый 26.06.2012, 16:08   #459
marmuha
Аватар для marmuha
Сообщение от Yurch
Так я об этом и говорю что у вас банку замкнуло у меня такое было на старой машине, что заряд не держал аккумулятор. Оказалось замкнуло банку. Езжайте к ОД пусть меняют по гарантии на новый.
Старый 26.06.2012, 16:39   #460
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Возможно свистят несколько узких прорезей, зачем-то сделанных на входном патрубке воздушного фильтра
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
