Старый 27.06.2012, 13:28   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию неплотно закрывается капот
при закрытом капоте было его биение около 1 см. Резинки под ним не регулируются,поэтому опустил вниз замок капота.Сейчас всё плотненько. А как у вас капот, не играет?
Старый 27.06.2012, 14:04   #2
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию Re: неплотно закрывается капот
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
У меня не играет. Правда, сразу был поставлен газелевский уплотнитель...
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 27.06.2012, 18:01   #3
У мну всё плотно.
Старый 03.02.2013, 11:15   #4
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня на шоссе при скорости 90 км/ч и ветре 10 м/с открылся замок капота, хорошо защелка удержала его от полного открытия.
Старый 03.02.2013, 11:48   #5
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
тоже есть биение (ход) в районе 1см, побоялся замок опускать вниз - думаю в таком случае вероятность открытия наоборот увеличится.
Надеюсь что установка уплотнителей решит проблему.
Старый 03.02.2013, 12:57   #6
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Было, поставил уплотнитель, проблема решилась))
Старый 03.02.2013, 14:51   #7
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Есть свободный ход около 1 мм. На холостых оборотах дребезжал капот. Решил проблему наклеиванием резинок толщиной 1,5 мм на резиновые упоры. Резинки от какого то прибора, с одной стороны клеящий слой.
Старый 03.02.2013, 15:14   #8
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот тоже думаю что-нить наклеить на резиновые буферы,т.к. регулировать не стоит,зазор по отношению к крылу нормально выставлен. Уплотнитель 2108 под капотом стоит,но есть дребезг по утрам в мороз. В общем,тоже что-нибудь приклею и успокоюсь. Не напрягает особо,хотя дребезг громче звука мотора.
Последний раз редактировалось Олегъ; 03.02.2013 в 15:35.
Старый 03.02.2013, 19:29   #9
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Жигули какие то, получается или уазик. На последнем открытие элементов корпуса на ходу - обычное явление, особенно, в поворотах и при этом из машины летит все, что к полу не приколочено. Пришлось щеколды ставить изнутри.
Если не открытый люк, то не яма
Старый 06.02.2013, 13:54   #10
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да..свободный ход наблюдается
Старый 25.11.2013, 09:19   #11
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Alex27
Тоже дребезжит капот на холостых, попробую что-нибудь наклеить...
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Сообщение от Олегъ
Ну как, есть результат?
Старый 22.12.2013, 20:21   #12
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Заметил такую ерунду давно, но все было некогда предъявить сей недостаток ОД. Сегодня меняли по гарантии рычаг с левой шаровой опорой и я попросил отрегулировать замок капота. На что мне заявили, что такая хрень у всех и это не лечится мастер показал на своем дастере тоже есть люфт и он подложил туда маток изоленты. Я пошел другим путем, под резинку в которую упирается скоба от капота подложил шайбу и плотное прилегание капота вновь появилось.
Последний раз редактировалось aleks.mishin2013; 24.12.2013 в 21:29.
Старый 19.06.2014, 15:25   #13
killerpest
Аватар для killerpest
Онлайн: killerpest вне форума
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Я с такой же проблемой столкнулся. Заехал на СТО для регулировки замка капота. Мастер сказал что можно просто опустить в низ замок капота или же снять четыре упора капота и обратным молотком выстучать просаженные места под эти упоры. Там метал слабоват вот они при ударе капотом проминают метал и капот начинает гулять.
Старый 21.06.2016, 12:15   #14
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Старый 21.06.2016, 14:44   #15
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это для дорестайлинговой машины. А вот там же для рестайлинга, а заодно про резинку под капот и защиту гаек амортизаторов.
Старый 21.06.2016, 15:36   #16
Это от чего они упоры вставляют? Кто в немецком силен?
Старый 21.06.2016, 15:38   #17
Это самопал
Старый 21.06.2016, 15:42   #18
Жаль. Хорошая вещь. Что хуже всего из-за болтанки проедается канавка в петле капота и регулировка замка перестает помогать - просто некуда опускать. На логане я отверстия в замке напильником растачивал, чтоб его еще опустить, но тогда открывалку очень неудобно пальцами нашаривать становится - руку не просунешь.
Старый 21.06.2016, 16:05   #19
ShallNoy
Аватар для ShallNoy
Онлайн: ShallNoy вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Тоже дребезжал капот, замок уже двигать некуда было. Приклеил пятаки изолона на капот, прямо по местам где родные плёнки были, кстати, одна из них уже отсутствовала и краску протёрло упором.
Старый 21.06.2016, 17:40   #20
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Есть такая фигня. На самом деле, резинки прваливаются в стойки относительно заводкой толщины. При прогреве двигателя гремит "зубами". Пока ничего не наколхозил. Раздражает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
