Старый 27.06.2012, 18:05   #1
Восклицание Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
собственно если долго держать открытым дверь багажника и/или капот, то при закрытии газовые упоры издают противный скрип.
Это у одного меня такое счастье?
И как с ним бороться?
Старый 27.06.2012, 18:10   #2
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию Re: Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
у меня аналогично. когда делал шумку авто стоял с открытым багажником весь день. при закрытии думал что упоры вырвутся со своих мест. звук жуткий! наверно просто не надо долго держать в открытом состоянии.
сейчас работают тихо
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 27.06.2012, 18:12   #3
Хитрый Сибиряк
Аватар для Хитрый Сибиряк
Онлайн: Хитрый Сибиряк вне форума
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Первое ,что пришло в голову побрызгать вэдэшкой
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Старый 27.06.2012, 19:04   #4
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:27
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
а/м. простоял весь день с открытым багажником,при закрытии упоры издали жуткий скрип, прежде чем закрывать 2-й раз протер тряпочкой штоки. Предполагаю,что за день штоки упоров подсохли + налипла пыль и звук издавали пыльники на цилиндрах газовых упоров это не страшно, но об этом надо помнить
Старый 27.06.2012, 19:14   #5
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от иванн
Такого не наблюдал, но так долго открытым не держал. Думаю причина - особенность состава уплотняющей манжеты. При повсеместном переходе западных производителей с естесственных материалов (резина) на дешевые искусственные заменители (полимеры) - неудивительно! Скрип под ногой педали сцепления на ФФ2 победил только заменой накладки на педаль на ВАЗовскую!
Старый 10.07.2012, 18:29   #6
FANTIK
Аватар для FANTIK
Онлайн: FANTIK вне форума
Был(а): 19 сен 2014 11:12
Автомобиль: БЫЛ DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКП
Наблюдалось аналогичное неоднократно.
Старый 10.07.2012, 18:33   #7
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от FANTIK
аналогично
Сообщение от иванн
Старый 10.07.2012, 18:41   #8
Nightwish1976
Аватар для Nightwish1976
Онлайн: Nightwish1976 вне форума
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Может не в тему но доводчики обыкновенных дверей тоже не рекомендуют подпирать чтобы двери были постоянно открытыми,ибо сам механизм закрывания выходит из строя.
Старый 10.07.2012, 19:08   #9
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Скрипнуло, как-то, не придал значения, сильно этой темой не озадачивался, т.к. после звука он сразу-же был ахарактеризован и после этого не проявлялся. Скрипнула задняя дверь, мне показалось, что вооще это петля. Наверное правильно, смазать их и все. Альтернативный вариант: придумать гофру и закрыть все. Но стоит ли так заморачиваться?
Старый 10.07.2012, 19:12   #10
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Обратил внимание, что когда в гараже подолгу оставляю открытй дверь багажника, ничего не скрипит, а вот недавно отдыхали на речке и машина долго стояла с открытым багажником на солнцепёке, вот тут заскрипело жутко. Кстати у меня на Гольфе так было, как на солнце постоит, так начинают упоры скрипеть, правда не так громко. Может от нагрева упоров зависит?
Старый 10.07.2012, 19:18   #11
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Тоже было один раз на даче, автомобиль долго стоял с открытым багажником на солнце. Да, скрип не приятный, но я сразу для себя понял, что не стоит оставлять на долго открытым.
Старый 10.07.2012, 19:53   #12
DAKo
Аватар для DAKo
Онлайн: DAKo вне форума
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
Подтверждаю, на даче стояла долго с открытой дверью. Стал захлопывать, кааак заскрипит, поднял, опустил, более ничего не скрипнуло.
Старый 10.07.2012, 21:21   #13
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
у меня то же бывает такое на жаре и не обязательно что дверь долго открыта. но меня больше пугает что в марте в морозы при открывании двери раздавался скрежет, но потом в течении дня всё нормально открывается.
Старый 10.07.2012, 21:31   #14
Татарин
Аватар для Татарин
Онлайн: Татарин вне форума
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Достаточно минут 20 чтоб заскрипело ,но по моему скрепят не упоры а петли ,и это происходить на жаре .Промазал ВДшкой петли скрип пропал .
Старый 10.07.2012, 21:37   #15
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
...а почему, когда второй раз закрываешь скрипа нет?
Старый 17.07.2012, 12:47   #16
СтасОлегович
Аватар для СтасОлегович
Онлайн: СтасОлегович вне форума
Был(а): 30 июл 2012 08:40
Автомобиль: Рено Ластер (потому что пока вода в салоне : ))
Сообщение от Хитрый Сибиряк Посмотреть сообщение
Как раз для целей сушки салона открыл и багажник (для пущей вентиляции). Через три часа при закрытии багажника левый "амортизатор" скрипанул так, что кот, вытаращив лупометры, со второго этажа сиганул в кусты. Судя по неоднородности (или не однотональности) звука, неправильно расчитана геометрия размещения амортизатора на кузове. Мне так кажется. Чем лечится - пока не знаю, может доп шайбой в точке крепления амортизатора на кузове.. Либо разработается сама, когда "подъест" металл внутри амортизатора..
WD я бы все таки не советовал.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
про шайбу я ляпнул не подумавши, сходил посмотрел: там наоборот, если бы двинуть нижние крепления наружу - тогда бы геометрия получилась лучше.. а так, придется с этим жить..
Старый 14.11.2012, 22:53   #17
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
И на моей машине присутствуют скрипы при открытии задней двери багажника. Буду рад если найдется народное средство от сей болячки.
Старый 14.11.2012, 23:02   #18
avmar
Аватар для avmar
Онлайн: avmar вне форума
Был(а): 18 июл 2019 18:05
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Скрипы присутствуют при открытии задней двери, долго открытой дверь не держал ни разу, при повторном открытии скрипа нет, надо чего то думать
Старый 14.11.2012, 23:06   #19
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
am_rus, Тоже было.Вылечил силиконовой смазкой из баллончика.Побрызгал на шток и точки крепления аммортизаторов к кузову и к двери багажника.Летом тоже скрипели:пролил смазкой,хватило почти на полгода,сейчас повторил.
Старый 14.11.2012, 23:11   #20
am_rus
Аватар для am_rus
Кто-нибудь знает, откуда точно происходит этот скрип: шток амортизатора или точки крепления аммортизаторов к кузову или к двери багажника?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
