28.06.2012, 10:42
#81
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: Настоящий Индеец / Privilege 4х4 2.0 / Серая платина Уфа
Сообщение от Настоящий Индеец
Ну, это вааще чудеса. Попробуйте, сэр, ресет магнитолы - мягкий из меню и жесткий - клеммой АКБ.
Открою жуткую тайну!
Клемой от АКБ МАГНИТОЛА неш сбрасывается!
Я пока колонки ставил все настройки ни куда не делись!
28.06.2012, 10:59
#82
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сообщение от Ezdec
А после отключения АБ от борт сети магнитола код не просила?
Он же основной канал общения:
28.06.2012, 11:22
#83
Время онлайн: 4 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 10 окт 2014 23:23
Автомобиль: Тушканчик
Отключать АКБ надо на продолжительное время, простое снятие/установка клеммы настройки не сбрасывает. По крайней мере на тойотах и хондах так.
28.06.2012, 12:42
#84
Нет
Врямя конечно меньше часа)
28.06.2012, 13:22
#85
Про щетки 2:
Снял и выкинул в багажник полосящий Бош (ядрёна вошь!), победил зелёную!
Приобрел какие-то японские, которые идут на короллы (со слов продавца).
Синяя упаковка - сами щетки на сплошном металлическом каркасе. Чистят пока хорошо - далее поглядим.
Методом проб и ошибок, при замене щеток, подобрал оптимальные размеры для нашего Дастера - 60 и 55. На пассажирскуб 55 - предел больше не влезет - мешает пластмассовая вставка внизу стекла.
Водительскую более 60 см делать не целесообразно, в принципе итак сектор обзора очищаемый ею вполне достаточен.
Небольшая сопля есть, но незначительная - жить можно.
28.06.2012, 17:01
#86
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Про щетки 2:
А если пассажирскую оставить 53 см. сектор очистки не сильно уменьшится , а "зеленая" ?
28.06.2012, 17:49
#87
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
А у меня НЕТ сопли поставил щётки 65 водит. 55 пассаж.
28.06.2012, 22:31
#88
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 20 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:00
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Про штатную магнитолу:
Родная акустика, прямо скажем не айс - есть низы, есть средние. Верхов почти нет.
Звук как из бабушкиного сундука! Колонки на замену! Родные нафиг в двери 4 JBL R13. Установка у ОД 18.06.12 - после установки отпишусь.
Теперь про загадки штатной магнитолы и не только:
Функция свободные руки полная хрень!
Мало того что загружаемая записная книжка не читается - магнитола не понимает кириллицу, но даже если бы и читалась искать контакт и звонить на него надо с экрана магнитолы! Это, господа ни разу не хендз фри. Какая разница, смотриш ты в телефон или в магнитолу? Дорогу ты в этот момент не видишь!!!
Потому, функцию выключил.
Пользуюсь Джаброй, закрепляемой на солнцезащитный козырёк с функцией голосового ввода. (это и есть настоящий ХНДЗФРИ). От дороги не отвлекает вообще! Удобство 95% - понимает кантакт вызванный голосом, при этом повторяет что понял тебе вслух (правда голосом робота сидящего на унитазе, ну да хрен с ним).
Про меню:
Перерыл несколько раз штатную анструкцию на магнитолу и не обнаружил описание нескольких её меню - видимо секретные.
Соклубники! Кто знает, отпишитесь что это и что происходит при изменении этих параметров.
фотки прилагаю.
Согласен 100% Конечно не АЙС -однополосная АС Я буду ставить Герцев и саабик
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
29.06.2012, 12:11
#89
Игорь1971, попробуйте JBL - райское насаждение
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
Сообщение от А1962
Зеленая подобреет на 200 рэ, если щетки дорогие.
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от barsuc
Эх, сэр! Ваши бы слова, да мне позавчера в уши!
Ну, да ладно, в след. раз так и сделаю, а пока помучаемся
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:43 ----------
Про уплотнитель под капот:
В результате сравнительного анализа всех возможных уплотнителей дверей всех возможных советских автомобилей, остановился на уплотнителе дверей для "Бычка".
Почему-то он мне больше понравился, как-то надежнее что ли выглядит.
Необходимость его установки определилась сама по себе - в грязь не лажу (пока), но по пыльным дорогам ездить приходится частенько. И вот со временем мотор и всё что радом с ним стало покрываться слоем дорожной пыли. Слой растет, естественно пропорционально пробегу. То ли пыль попадает через шель сверху, то ли циркулирует там - снизу заходит сверху выходит.
Одним словом поддувало пора прекравать.
Вот приеду сегодня на дачу, бахну пивка и приармяню этот купленный колхоз
Фотоотчет будет в понедельник. (поскольку как говаривал Е. Лионов детишкам в садике - фильм Джентельмены удачи : "... до обеда наш космический корабль на землю не вернётся")
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 29.06.2012 в 12:17.
29.06.2012, 13:40
#90
Вот фото бычачего дверного уплотнителя перед установкой.
29.06.2012, 13:43
#91
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Высоту профиля померить бы ? Что б можно было сравнить.
29.06.2012, 13:58
#92
Сообщение от Олег 12
Сделаем, сегодня вечером (при установке за пивком) сделаю фоту с приложенной рулеткой.
В вс-пнд будет приложено.
02.07.2012, 13:48
#93
Итак, начнем с высоты профиля уплотнителя.
02.07.2012, 13:54
#94
Установка данного уплотнителя протекала в непринужденной и приятной пятничной атмосфере на собственной даче.
После установки которого был произведен контроль прилегания - мочим сверху уплотнитель, закрываем капот, открываем капот - смотрим след от уплотнителя изнутри капота (фотку сделать забыл) прилегание 100% по всему периметру. Цель достигнута!
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 02.07.2012 в 14:01.
02.07.2012, 14:04
#95
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Спасип, а крышка капота закрылась без проблем?
02.07.2012, 14:07
#96
Про щетки 2:
Как я писал ранее - доверие к Бошу пропало и я откопал вот такие - японские для Королл (говорят идут с завода прями с ними, срок службы со слов продавца 3-4 года - поглядим).
Пока чистят вери гуд!
02.07.2012, 14:09
#97
Сообщение от Andron46
Легко и непринужденно - разницы с уплотнителем и без него при закрывании не обнаружил.
02.07.2012, 14:14
#98
Да, с установленным уплотнителем решил провести эксперимент.
Сейчас пробег 2300.
Сфотал запыленный двигатель до установки уплотнителя под капот. Поставил уплотнитель, протер двиган тряпочкой.
Поглядим что будет дальше.
Фотки прилагаю.
02.07.2012, 14:20
#99
Наднях - там же на даче, проехался на запыленной машине по дорожке заросшей высокой травой - специально дабы посмотреть сектора наибольшего риска для поцарапатостей.
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 02.07.2012 в 15:40.
02.07.2012, 14:29
#100
Как видать на фотке, следы - зоны риска на дверях находятся выше мест предполагаемой установки пластиковых накладок на двери. Т.е. накладки, в этом случае никакой защитной функции не несут, а скорее имеют больше декоративное свойство. Из чего делаю для себя вывод, что надобность в покупки таких девайсов по существующей цене (см. Борт журнал Художника) сомнительная.
Специально, чтобы понять зону риска царапания дверей в джунглях приложил палку - замерялку.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
