29.06.2012, 11:45
#481
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от 074
Кто обращал внимание передние стекла, когда опускаешь, потом поднимаешь стекло должно очищаться, у меня такое чувство что на моем резинка вообще не касается стекла. Подскажите кто в курсе?
Аналогичная ситуация. Уплотнители слабо уплотняют.
29.06.2012, 11:49
#482
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от leonliner
И во внутрь дверей проваливаются мелочевка, оседающая черноземом снизу внутри дверей. Хоть они и оцинкованы, обработка каким нибудь Динитролом не будет лишняя.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
29.06.2012, 11:52
#483
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
BIg-64, ну может хоть каие нибудь слайды. А то не понятно какие крючки.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
29.06.2012, 12:24
#484
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
leonliner, вот потому и воды много плещется у некоторых в дверях, т.к. уплотнитель не снимает водицу с стеклышек...., а дренаж забит всяким ам.ном!!!!!!!!.....
29.06.2012, 13:32
#485
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от 074
А кто то обращался с этой проблемой к ОД что они говорят?
29.06.2012, 13:54
#486
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от Stav
Блин, у меня уже передний бампер перекошен. Ездил к ОД, машина простояла у них пол дня. Приехал забирать, не идеально сделали, но лучше чем было. Проездил неделю и опять та же песня, с правой стороны бампер отошёл и имеется зазор. Опять надо ехать к ОД.
На самом деле, это Вам лучше: либо проследить у ОД / либо сделать самому!!!
Бампер, кроме винтов и саморезов крепится на защелки. Винты и саморезы только фиксируют- там регулировки нет. С защелками сложнее.
Попытаюсь объяснить:
- в бампере в месте от фары до решетки сделаны прорези, за которые защелки держат. Сами защелки представляют из себя монолитную конструкцию с кронштейном ( все пластмассовое). Весь этот кронштейн и прижимает бампер к крылу и вертикально и горизонтально. А вот сам кронштейн крепится к внутренней стороне крыла на вытяжные заклепки ( наверное минимум 5мм диаметром). У меня одна ( наверное) заклепка прослаблена, т.е. она держит, но кронштейн опущен чуть ниже и поэтому с левой стороны щель. Ремонт: высверливать старые заклепки и поджимая кронштейн вверх либо: клепать новые / поставить на болты. Будет ли это делать ОД-???? Конечно можно либо мотивировать работу, либо упирая на ненормальный размер зазора заставить. Знать бы заводской допуск...... ,но съесть то он съесть, да кто-ж ему дасть?
29.06.2012, 13:55
#487
Сообщение от 074
а это разве проблема??? Может так устроен уплотнитель. Поэтому вода и стекает вниз двери и вытекает через дренажные отверстия.
29.06.2012, 16:15
#488
Сообщение от marmuha
Просто так удобнее чистить стекла, если нет возможности помыть, а в этом случае они как были в пыли или каплях, так и остаются
29.06.2012, 16:18
#489
Сообщение от 074
это понятно. Но это не повод? чтобы ехать к ОД. Если это такая конструкция, то ОД тут не причем).
29.06.2012, 16:31
#490
Так я и спрашиваю может кто обращался что они говорят конструкция такая или это косяк
29.06.2012, 17:02
#491
Сообщение от 074
Так у всех дачных машин.
Свободный сток воды в дверь с последующим дренажем через дренажные отверстия. Просто и незамысловато. Стекло вытирается салфеткой.  Сейчас хорошо, что хоть двери цинкуют. Раньше и этого не было.
30.06.2012, 10:51
#492
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от 074
Это очень хорошо: стекла меньше царапаются.
02.07.2012, 12:04
#493
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
У меня есть парктроник, но когда я его ставил бампер не снимал. А косяк заметил вчера тоже отошел 2-3 мм. С другой стороны все в норме.
Кто еще с подобными симптомами???
Я с такими же симптомами - немного стало видно место соединения также 2-3 мм, на другой стороне не смотрел. Посмотрел больше нигде нет!
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
А у меня вчера при пробеге 3000 км появился дребезжащий звук в районе переднего пассажирского колеса. Путем тестов на дороге "стиралка". Звук появляется только справа на мелких кочках - по моим ощущениям - это дребезжит либо сайлент-блок или втулка стабилизатора, или как сегодня прочитал !!! в "Авторевю" - у них немного открутилась защита двигателя и дребезжала, в-общем надо залезть посмотреть.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Последний раз редактировалось surfer_82; 03.07.2012 в 10:29.
02.07.2012, 13:09
#494
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от surfer_82
у меня присутствует дребезжащий звук в районе передней пассажирской двери, есть ли у кого такое?
02.07.2012, 13:24
#495
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от Olejman
Писали про такое. Проверь крепление защиты двигателя.
02.07.2012, 14:35
#496
Проверим конечно, но что-то давно я не спускался в яму - лет так 5. Немного грустно , но пока не кретично.
02.07.2012, 14:47
#497
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
проверь ремень безопасности пассажира. бывает он застежкой за стойку задевает
02.07.2012, 17:15
#498
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от turund
Было такое на Логанах-
А гаечки на крепеже генератора не должно быть? второе фото без неё. Тут хоть шайбу видно а на первом фото так и вовсе только резьба.
Если без гайки, начерта тогда резьба?
Последний раз редактировалось Andron46; 02.07.2012 в 17:27.
02.07.2012, 20:08
#499
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Есть такое дело.Но не дребезжит а скрипит.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от 02rus
Проверял не помогает.Я забил на это.
02.07.2012, 20:44
#500
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Сообщение от Stav
Уменьшил щель, как описал здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=117
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
