ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
18.06.2012, 10:14
#21
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 25 Янв 2016 16:25
Автомобиль: Chevrolet Blazer '97 4.3L 4x4 АКПП
Re: Круиз-контроль для дизеля
Дело в том, что на "автомате" у него (КК) больше возможностей... Например притормозил я (как только тормоз нажимаешь КК тут же выключается), потом снова включаю его, и он разгоняет машину до прежней скорости (при этом не важно, с какой скоростью я ехал).
Chevrolet Blazer '97 4.3L 4x4 АКПП (кожа.., электро... и все дела :))
ЗАЗ-1102 '94 "запаска" - подарили когда-то :) а выкинуть жалко
18.06.2012, 11:14
#22
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от RacerMan
.. при этом не важно, с какой скоростью я ехал ..
За Вас можно порадоваться. В моем случае была минимальная скорость с которой включается сервис круиз-контроля.
18.06.2012, 11:25
#23
В этом плане да - у меня 40км/ч минимум для начала работы... Но я имел ввиду другое - если я до торможения ехал, к примеру, 140км/ч - то после возобновления работы круиза он меня сам максимально быстро разгонит до этой же скорости (на механике придётся скорости переключать... либо о-очень долго и плавно разгоняться на высшей передаче).
19.06.2012, 08:36
#24
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
На мегане вклячил круиз. Обошелся в 550р - 500 за активацию приборной панели и 50р за кнопочки и сопротивления. Прекрасно работает и круиз и лимитатор.
Но в мегане все уже готово, в мозгах программа для управления, а в торпеде почти вся проводка. Оставалось изготовить пультик управления и выключатель.
Мне кажется, что для производителя вставить в любой автомобиль с электронной педалью газа КК стоит сейчас три копейки. И 3 рубля если с дальномерами для поддержания дистанции
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
25.06.2012, 18:17
#25
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 сен 2012 18:56
Автомобиль: Logan E1.6
Сообщение от свояк
на 3-й меган? И я так понимаю, что у мегана вариатор, а не автомат?
29.06.2012, 07:07
#26
Время онлайн: 2 мин. 23 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 09:42
Автомобиль: жду Duster luxe privilege
Re: Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
Сообщение от Гена23
Подошло, все ок.
вы установили круиз?
расскажите!
29.06.2012, 08:28
#27
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Круиз-контроль
Ездил с КК на Хонде. Прикольно! Правда практически теряется связь с реальностью. Едешь как будто за рулем компьютерного симулятора.
29.06.2012, 08:31
#28
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: Круиз-контроль
Почитал)
Идеей пороникся, хотя сам давно размышлял об этом.
Но по деньгам выходит прилично, экономия топлива 0.5л/100км
Просто для комфорта, да веть на гарантии еще обрусевший румынский дракон.)
С ОД связываться себе дороже)
Пока минусы и жаба побеждают
29.06.2012, 17:53
#29
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Ezdec
Почитал)
У меня на Фокусе2 был круиз, и при его включении расход не был ниже, а наоборот, был выше на эти пол литра. Если под уклон вы можете не меняя подачи топлива ускорится на 10км/ч, и потом на подъеме этой скоростью компенсировать часть энергии затрачиваемой на подъем, то КК на спуске будет чуть-ли не тормозить двигателем, а на подъеме "придавит" больше нужного.
Вобщем я ориентировался по показателям моментального расхода (жаль у Дастера нет такого параметра) и по среднему расходу за поездку, с круизом было менее экономично.
29.06.2012, 18:00
#30
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ReDu
Немножко не так , при езде с горки вы можете бросить педальку газа и немножко сэкономить бензина , а круиз при езде с горки топливо не экономит , постоянно поддерживает заданную скорость ( кстати и не разгоняется перед горкой)
Ездили - знаем . экономия топлива это миф .
Удобство это- да ю
29.06.2012, 18:12
#31
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ReDu
Тоже самое у меня на Королле. Ну может не на пол литра больше, ну уж точно не меньше. Круиз - это комфорт, а не экономия.
Кстати rugar писал про Меган, что некоторые сами до устанавливали эту функцию, так вот Короллу я тоже сам до оборудовал круизом (там всего-лишь нужно было приобрести подрулевой переключать и провод), изначально в моей комплектации его не было. Возможно и с Дастером можно провернуть такое, но не факт. Как пример - на Королле круиз ставится легко, и то не на все комплектации, а вот датчик дождя и света требует больших переделок.
29.06.2012, 18:58
#32
Re: Круиз-контроль
Сообщение от А1962
А я с вами тоже немного не согласен. Что значит "постоянно поддерживает заданную скорость", а если происходит ускорение за счет уклона дороги? Да, поддерживает, закрывая дроссельную заслонку.  Круиз при превышении заданой скорости, пусть на 3км/ч будет тормозить двигателем и моментальный расход будет = 0, поэтому я и написал, что человек в тех же условиях, может при минимальной подаче топлива ускориться и запас кинетической энергии использовать на дальнейший подъем или просто на прямолинейное движение с меньшей подачей топлива.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
Сообщение от aleks 51
На фокусе кажется также делают, но т.к. ни круизовских кнопок на руле, ни рычажка в оригинальном исполнении нет, то придется колхозить, но ... а оно вам надо? Лично я наигрался и лишние деньги на это баловство тратить не буду. И думаю, что многие, у кого был круиз от него легко откажутся.
Последний раз редактировалось ReDu; 29.06.2012 в 19:16.
29.06.2012, 22:25
#33
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 13:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 ,1.6
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ReDu
Кому как !  После 2 поездок далеко, всерьез думаю- или колхозить круиз,или менять авто. Благодаря Логановским креслам , после поездки синяк под правой коленкой (упирается в "бороду"-перепробованы все варианты посадки и положения руля) Ну и плюс больное правое колено.
29.06.2012, 23:48
#34
Время онлайн: 8 ч. 25 сек.
Был(а): 12 фев 2018 21:21
Автомобиль: Рено-Дастер
Re: Круиз-контроль
Сообщение от ReDu
Не могу удержаться от возражения. До сегодняшнего Дастера 5 лет отъездил на приобретенном новым ФФ-2 (1.6, АКП, ГИЯ), оборудованном КК. Может быть дело заключается в моем ежедневном трафике (до работы - 30 км, из них 20 км - неплохая трасса), но у меня впечатления от использования КК только положительные, в том числе и по экономии топлива. Точно так же контролировал ситуацию по БК (мгновенный расход), и было заметно, что за счет отстутствия (или уменьшения количества) ускорений и торможений средний расход топлива заметно снижался, особенно если использовать КК регулярно и в скоростном диапазоне, рекомендованном для экономной езды. Сейчас мне КК немного не хватает, но приятно радует средний расход в диапазоне 8,5-9,0 л у 2,0-литрового Дастера против 9,3-9,8 л у 1.6-литрового ФФ. Как-то так...
30.06.2012, 08:42
#35
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Re: Круиз-контроль
Много гоняю по трассе, моря там всякие. Ко всему привык, но вот что никак не могу победить это боль в пятке правой ноги, от постоянного многочасового стояния на полу в одной и той же позе. Как то пришлось проехать за 2 недели 8000 км, дык меня эта пятка до того доводила что я брал длинную палку и давил на газ палкой
В обшем для меня круиз - это способ отдохнуть ноге на унылых калмыцких дорогах.
Не будет его - буду палкой на газ давить )))
Хочу в отпуск. Всегда.
30.06.2012, 10:23
#36
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Круиз-контроль
я тоже за круиз. в городе он конечно нафиг не нужен, но на трассе без него тоскливо. на педаль палкой не давил, а вот левой ногой газовал.
Ищу работу.
Не пыльную.
06.07.2012, 09:33
#37
Re: Круиз-контроль
skela, а какой заказал? где?
18.07.2012, 13:20
#38
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Re: Круиз-контроль
Есть ли у кого распиновка разъема по "нашему" ЭБУ, похоже что подключить КК можно. Позавчера подключил на Цузуки гранрд витара, теперь себе хочу.
Эти схемы по дастеру и гранд сценику, впринципе мозги должы быть такие-же. Трудности только в протяжке к ЭБУ четырех проводов и установка кнопок. Нам нужно лишь элементы 1 и 2 на первом рисунке. Вот ссылка http://dedushkascenic.narod.ru/1.html .
18.07.2012, 14:41
#39
Re: Круиз-контроль
если мне не будет в облом, попробую.
Ищу работу.
Не пыльную.
18.07.2012, 16:58
#40
Re: Круиз-контроль
1serg1, Если я правильно понял, то Вы в теме. При чем, глубоко в теме.
Уверен, Вы будете тем самым умельцем, о котором я уже упоминал в это ветке, который сможет реализовать сервис круиз контроля самостоятельно.
Желаю успеха в реализации КК в Дастере.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
