30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
02.07.2012, 13:10
#61
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 13 сен 2017 07:46
Автомобиль: Duster 4x4 2,0i luxe privilege, Toyota Corolla
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от esw78
Провода как проложил?
Luxe Privilege 2.0 4x4 MКП6 светлый базальт.
02.07.2012, 14:15
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
pentagon128, 730, 740, 731, 700
все версии подходят, только дизайн разный)
А у дизеля другое эбу?
08.07.2012, 00:37
#63
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 18 мин. 43 сек.
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Присоединюсь к вопросу - провода как проложил?
08.07.2012, 10:49
#64
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Кто нибудь ставил парктроник к Мультитрониксу? Интересует насколько качественно работает.
08.07.2012, 11:34
#65
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от гай
Компьютер поставил Мультитроникс,Но парктроник-китайский за 1500 р.Дисплей парктроника (в виде сектора)прилепил на Внутрисалонное зеркало.Парктроник Мультитроникс во-первых дороже,а во-вторых продавец отговорил,сказал, что Китай работает лучше.Правда или нет не знаю.
09.07.2012, 07:22
#66
Время онлайн: 11 мин. 49 сек.
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
[QUOTE=steplogan;200430]Компьютер поставил Мультитроникс...
Подскажи, а лучше покажи, куда поставил компьютер, как проложил провода и, самое главное, какая модель Мультитроникс.
09.07.2012, 08:31
#67
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
[QUOTE=IGOR_72;200718]
Сообщение от steplogan
Фото уже выкладывал.Или в этой теме ,или в теме про нештатную аудисистему.Компьютер RI 500,встает в штатное 1 дин место.Магнитола у меня тоже 1 дин.Проводка элементарна.Из бардачка через отверстие (там оно есть).Выложить фото еще раз не могу,т.к. не дома.
16.07.2012, 22:26
#68
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
я поставил мультитроникс ТС750... определил просто CAN протокол.
большинство параметров видит исправно, кроме уровня топлива, его пока не могу настроить.....
17.07.2012, 05:05
#69
Сообщение от Genok
Вложение 12501
Вложение 12502
Как провод подводил?
18.07.2012, 19:09
#70
Время онлайн: 6 ч. 34 сек.
Был(а): 11 окт 2016 09:12
Автомобиль: в ожидании Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Genok
так, минутку, несколько вопросов
- насколько я понял, уровень топлива с CAN не увидишь, нужно подрубаться к датчику топлива?
- датчик t куда кидал?
- отверстие в нише где выпиливал и насколько это трудоёмко, протащить шлейф из бардачка под торпедой?
- подрубить датчик парковки не собираешься?
P.S. сам взял 750, собираюсь ставить
18.07.2012, 20:11
#71
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от гай
Работает на Логане без нареканий уже 2 года. Расстояние меряет четко - с рулеткой не проверял, но очень похоже на правду. Ближе чем 30 см не измеряет - мертвая зона (но это конструктивная особенность любого аккустического датчика). При парковке здорово помогает. Без парктроника так близко к машинам я не подбирался раньше. Глюк проявляется в единственном случае - зимой после мойки, если в кольцевой канавке датчика замерзает водичка. Лечится предварительным продувом или последующей чисткой спичечкой.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Дисплей парктроника (в виде сектора)прилепил на Внутрисалонное зеркало...
А в случае с Мультитрониксом вот как раз этого, лишнего для интерьера элемента, нет.
18.07.2012, 21:11
#72
Сообщение от zhiv
прям за наклееным корпусом просверлена дырка диаметром около 10мм, разъём от компа разбирал, шлейф протаскивал проволкой стальной (нужен опыт монтажника  ))))))
Можно провести через....или точнее рядом с бардачком, но я протянул через панель приборов. Всё равно разбирал её, чтоб к сигналке и GSM модулю добраться, там как то легче мне показалось.....
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от vini78
да, именно так.... написал в тех поддержку мульта, там сказали как проверить, читается ли через протокол или нет... у меня ничего не читается... надо впиливаться к ДУТ, а жаль.... калибровать там муторно....
датчик температуры вывел на передний уплотнитель двери, с пассажирской стороны... позже фотку выложу, так не объяснишь...
отверстие прям на вертикальной стенке, ровно посередине этой нишы, попадаешь в какие то рёбра жёсткости.... но достаточно просто просверлиться до них... дальше проволкой сталькой протягиваешь провода...
датчик парковки ставить не буду, т к есть штатный парктроник.... плюс скоро приедет камера и монитор заднего вида... на мегане стояла магнитола и камера так никакой парктроник не сравниться!!!!!!!! ИМХО
19.07.2012, 06:39
#73
[QUOTE=Genok;205300]я поставил мультитроникс ТС750... определил просто CAN протокол.
Сам еще не установил, но присматриваюсь к ...731-мую (см пост#31). http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=171&page=2
19.07.2012, 06:47
#74
Genok, если есть возможность сделай фото, где именно ты сверлил.
20.07.2012, 17:29
#75
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Вот нашел,Цена через интернет магазин на 750-4800 с бесплатной доставкой
Я доволен своим Пепелацем!!!
20.07.2012, 17:45
#76
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
А я бардачок не сверлил, так всё пролезло... Сам комп на панель, у левой стойки поставил... До конца не разобрался с ним, времени нет...
20.07.2012, 18:55
#77
Сообщение от viityan
А какой комп поставил?
21.07.2012, 10:45
#78
Сообщение от zhiv
тяжеловато будет сфоткать, так как кожух от компа уже приклеил на скотч и отрывать ой как не хотца....
попробую, может нарисовать.........
21.07.2012, 15:00
#79
Garri,
Мультитроникс ТС 750
04.09.2012, 20:22
#80
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Бортовой компьютер
подскажите где обсуждение нештатных бортовых компьютеров.
Интересует Мультитроникс. на прошлом авто(Логане) стоял такой.
можно ли тут поставить мультитроникс и где находится диагностический разъем
Здесь присутствуют: 232 (пользователей: 0 , гостей: 232)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
